Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 949 из 1305<  1 ... 946  947  948  949  950  951  952 ... 1305  >
Фото: 24
Pon4ik система меняется, охлаждение остается .... ;)
anta777 писал(а):
Вы умеете читать?
Выдув из корпуса, а не вдув!
Всасывать вентилятору ничего не надо!
чё серьёзно? А воздух поди в корпус при выдувании не через штамповку попадает и кучу пылевых фильтров?
Фото: 81
Привет.
Подскажите пожалуйста хорошую 120ку на IH-4700 взамен штатной, есть скобы и ty140b, но крышку корпуса не закрыть....
i5-13600KF/Thermalright Aqua Elite 360 V5/MAG B760 TOMAHAWK WIFI/T-Create Expert 32GB 6400MHz CL32/GIGABYTE RTX 5070 EAGLE OC SFF/1STPLAYER NGDP 750W/LIAN LI 207
Фото: 3
Scythe Gentle Typhoon GT1850, 2150 или 3000 PWM 120х120х25 шим.
Что можете сказать об этих вертушках, если ими заменить штатные на кулере Scythe Fuma Rev.B (SCFM-1100)?
Submoderator
Фото: 25
Это самые топовые вертушки
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 3
Ну, судя по цене на али - угу, полностью согласен :)
Но меня больше интересует практическая сторона - будет ли профит от такой замены или просто понт и деньги на ветер?
Submoderator
Фото: 25
А ты какие цели преследуешь? Апгрейд ради апгрейда?
Фото: 3
Эффективность применения этих вентилей на кулере Scythe Fuma Rev.B (SCFM-1100). Сколько градусов ориентировочно/теоретически/практически они смогут скинуть при замене штатных?
Фото: 5
Всем привет!
Подскажите пжл, нужен хороший, мощный (около 2500 обр.) и надёжный вентилятор, аналогичный тому то на фото, НО высотой не более 1 см, а можно и меньше. Обороты чем больше, тем лучше, звук значения не имеет (думаю судя по тому что на фото вы поняли :-) )
Дело в том, что там где он будет располагаться, крышка ПК упирается в высокий кулер на ЦП (см. профиль), и нужен минимальный зазор что бы он сел на крышку и не упёрся в кулер!
Что можете посоветовать, какой щас на рынке есть хороший?
В прошлый раз на заднюю крышку тут посоветовали хороший маленький NOISEBLOCKER BlackSilentPro PC-P, может есть что то узкое на 120мм ?
Спасибо!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Извиняюсь за нубский вопрос,но в связи с заменой корпусных комплектных вентиляторов на 3шт Noctua NF-F12 PWM, если я подключу 3шт к 3 пин хабу в корпусе,а сам хаб через 4пин к матери,то смогу ли я управлять оборотами вентиляторов?Думаю что смогу,но все таки может знает кто конкретно?
отвечаю сам:сначала подключил их к 3пин хабу и растроился,потому что был гул как на высоких так и на низких оборотах.думаю,ну не могут так гудеть все 3 вентиля за такую сумму этой фирмы и решил подключить их к 4пин разъемам на матери напрямую, и о чудо до 700(45%) оборотов не слышно,дальше уже дает о себе звук через пыльник ну и на полных оборотах громкие,давят воздух отлично.в системнике стало холоднее.
Фото: 9
Забрал сегодня свои 4 штуки pw2. Тихие,кайф. 2 сверху поставил,1 снизу и 1 потом поставлю. Верхние не крепил. Жду когда приедут силиконовые гвозди с али.
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
а че не так с pw2 bl039 c pwm? хочу его на кулер нацепить
Фото: 24
эх, прям завидую. вроде и подешевели до 775р, но все же жаба ....
Фото: 9
Sultan_SPb покупал в интернет магазине и чуть оплатил баллами. Вышло 2100.
Фото: 24
20xakep08 2170 выходит, но все равно жаба .... :D
у серии pure wings 2 достаточно часто наблюдаются проблемы с pwm - призвуки в работе
лучше избегать
3пин вариация такой проблемы лишена и прекрасно регулируется на современных платах
https://telegram.me/xyligano
Фото: 9
Sultan_SPb переборол себя и купил. Работают тихо. Поток воздуха как у обычных вентиляторов. Поставил 2 спереди, 2 сверху ещё есть 1 сзади Corsair CO-9050003-WW это pwm ,но регулирую матерью. Заметил, что мой arctic f12 если зафиксировать обороты,то тахометр показывает и слышны перебои с оборотами. То больше, то меньше. Пришлось ставить скорость зависимость от температуры цпу.
лучше избегать
на процессорный кулер надо ведь 4 пин. как быть?
qd Noctua NF À12 и другие современные вертушки, рассчитанные на повышенное статическое давление (выбор зависит от радиатора, расстояния между пластинами радиатора и т.д).
