Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Litmus писал(а):
У него очень плотная компоновка пластин и штатного кулера явно не хватает, чтобы их продуть.
у данного кулера стандартное для башенных кулеров 2мм расстояние между пластинами замена штатного вентилятора не приведёт к существенному росту эффективности если вести речь о равных оборотах - изменений не будет или они будут в пределах погрешности проблема кулера кроется не здесь - он просто плохой сам по себе и именно поэтому в профильной ветке ты не найдёшь его в рекомендациях
Litmus писал(а):
святой pure wings 2?
pw2 рекомендуются исключительно как вентиляторы для корпуса для кулеров они могут быть использованы только тогда, когда во главе угла стоит резкое улучшение шумовых характеристик а эффективность значения не имеет, т.к. процессор маломощный это не вентилятор для продувки радиатора - он имеет низкое статическое давление
Litmus писал(а):
подойдет на замену?
нет. оба вентилятора ерунда если уж острое желание сменить вентилятор победит здравый смысл, то смотреть на Noctua NF-P12 redux на 1300 или 1700 оборотов
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2015 Фото: 50
Не то чтобы я хотел спорить, но как мне кажется, если сама башня ощутимо горячая, значит отвод тепла от процессора достаточно эффективен, а вот продув - нет. И, опять же, не защищая обозначенный кулер. В профильной ветке в недорогих решениях есть Гаммакс 400. Стоял в системе до этого, по сравнению с ним -6 градусов в линксе. За совет, в любом случае, спасибо.
на одной и той же термопасте, в обоих случаях с корректным монтажём и хорошим прижимом, с идентичной температурой воздуха в комнате и при идентичном потреблении процессора на одинаковой частоте ядер и озу? если нет, то твои данные не верны
Да, мх-4 всегда, профильный проц, на профильной частоте и напряжении, Линкс на 6 гб 10 прогонов
fedx О потоке судить не берусь, но толстая 120ка шуметь будет сильно меньше. У австрийцев есть вариант 120*15, но проигрывают и по потоку и по шуму заметно, хотя и не отстой. Пробовал оба.
Добрый день, извиняюсь, если ошибся темой. Подскажите какой вентилятор больше подходит для установки на радиатор кулера процессора. Интересует в большей степени производительность, нашел вот такие варианты: 1) Enermax CLUSTER (UCCLA12P) 500 - 1800 об/мин 26.51 - 86.69 CFM 2) Scythe Grand Flex PWM (SM1225GF12SH-P) 600 - 2400 об/мин 24.2 - 96.8 CFM Может быть порекомендуете более подходящие варианты, спасибо.
