Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 96 из 217<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
D m писал(а):
никто тут об этом даже не заикался
Тут ты не прав.Задолго до появления xyligano,мне тут советовали именно на шариках брать.Вопрос о скудности выбора...
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
К тому же стартовое напряжение 5в
этот с 3.5в стартует. это точно
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
D m писал(а):
Сначала ты просто о подшипниках говоришь, теперь оказывается не о подшипниках, а о вентиляторах.
xyligano писал(а):
повторю - при размещении горизонтально вентиляторов на базе всех вариацией fdb подшипников могут наблюдаться проблемы скорого выхода из строя
это тема не о подшипниках
это тема выбора вентилятора для замены в бп. и всё что я говорю касается исключительно вентиляторов "домашнего" использования
не подшипников, не подшипников в hdd, турбинах и т.д., не промышленных вентиляторов
не нужно передёргивать так как тебе удобно
хотя судя по тому, что в аккаунте сообщения только на этой ветке и только чтобы поспорить со мной - ты его и создал исключительно для этого
https://telegram.me/xyligano
А вот эти модели не щупал? https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... 0mm_bl040/ , https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... 0mm_bl039/
Я бы про запас взял,пока есть.
قلب العقرب
bl039 - это тот же bl046, но 4пин pwm. а тебе и подключать некуда pwm, и у pw2 есть проблемы с призвуком от pwm
bl040 - это 140mm 4пин pwm 1000об, т.е. он вообще никуда
для бп 140mm можно смотреть на 3пин bl047, но для многих бп 1000об может быть недостаточно. тут нужно углубляться по согласованности термопрофилей, воздушного потока и т.д.
Ты сам пишешь «особенности подшипника fdb». О чем дальше с тобой говорить то?
Гидродинамический подшипник герметичен. Если он гонит масло - это брак, меняется по гарантии.
D m писал(а):
Ты
В общем я просто отправил тебя в чс и даже видеть твои сообщения больше никогда не буду) надоел
Ты меня этим испугать хотел? :lol:
Не получилось, только насмешил.
Ну а про «плюющиеся» вентили тем кому надо, услышат - брак, менять по гарантии.
Вечер добрый!
есть что нибудь для Chieftec APS-750C 750W,кроме Noctua NF-P14s redux-1500 PWM, для тишины и производительности,на данный момент по москве, для полного диапазона потребляемой мощности
стандартный винт
моя рекомендация - Titan TFD-14025H12ZP/KE
при монтаже использовать виброгасящий материал, дабы вентилятор не передавал вибрации на достаточно тонкий корпус бп (это будет вызывать шум). можно использовать любой подходящий материл в 4 точках крепления - резина (хуже), stp aero (лучше. либо другой автомобильный виброизолирующий)
вентилятор 3пин, pwm регулировки не имеет. подшипник скольжения с винтовой нарезкой. при правильном монтаже достаточно тихий - комфортен до 1200об
Добавлено спустя 1 час 5 минут 19 секунд:
Дополню
БП паршивенький и к тому же уже какое-то время использовался
Для нагрузки близкой к 700-750вт он не годится
Так что имеет смысл подумать не о замене вентилятора, а о замене бп целиком
750вт нагрузки это не дешёвые комплектующие, экономия может выйти боком
xyligano писал(а):
хороший подшипник
но вентилятор сам по себе не очень и имеет высокое стартовое напряжение - около 7в
Ясно. Я так полагаю, Titan TFD-12025SL12Z и мне подойдет. Но есть этот KU Kukri (1200об) Z-Axis подшипник. Все гуд, только у себя в продаже не найду. Только ценники остались :)
Если можно, посоветуйте еще пару вариантов. Резинки на корпусе особо не важны. Вибрационные вставки и прокладки остались с ноктуа в количестве. Тут важны тишина работы, достаточный кпд и долговечность. Что выбрать уже глаза разбегаются.
Что насчет SCYTHE Kaze Flex 120 Medium. Вроде-бы шумноват. Sealed Precision FDB подшипник хз что за зверь.
нет
это так не работает)
я посоветовал ему конкретный вентилятор под конкретный блок питания - частная ситуация
какой у тебя бп мне не известно
тем более 120мм и 140мм отличаются. и подшипник - это не всё
спасибо, а что на счет стартового напряжения? у сабжа как я понял 0,40А, а у моего стандартного 0,33А
согласен, бп очень давно, переживает почти что две сборки, но работает максимум до 500вт, заменять собираюсь при след обновлении пк
Не помню точных значений, с телефона сейчас и не дома
Но оно низкое и он стартовать может аж со 100об.
Я когда ночью советовал - детально просмотрел характеристики, сейчас я их не помню, но тебе лично он подходит хорошо
Я выше писал, БП Chieftec CTG-750C с вентилятором Globe Fan S1202512L 12V 0.18A. Работает до 1750 оборотов.
Вот график, на 650 и 750 ках одинаковые вентиляторы. (на 750 не нашел графика)
График работы вентилятора
Что посоветуете? Приоритет тишина. Печально, что не могу найти в продаже родного вентиля. Есть с али за 13 баксов...
Nic101 писал(а):
Что посоветуете?
be quiet pw2 (bl046) 3пин 120mm
стартует с 3.5v
не имеет смысла. pw2 будет не дороже и лучше
Спасибо. Нашел модель bl046 за 8 бакосв + 3 бакса пересылка. В магазинах везде закончились. Но это копейки по сравнению с другими. Спасибо!!! По параметрам вроде-бы то что нужно! на 1500 об. 19 дБ с потоком 87 CFM аж не верится. И втулка с винтовой нарезкой! А я искал долго, но без знаний дела... Еще раз спасибо!!! :-)
Доброго дня!
Нужно поменять кулер в б/п Thermaltake tr2 rx 550, родной начал издавать предсмертные звуки,
размер 140х140. Купил такой Arctic Cooling Arctic F14 Silent 140мм ACFAN00076A, но он не запустился.
Вот и думаю теперь какой тогда брать? Помогите подобрать!
У этого БП вентилятор на 2300 оборотов.В идеале,как тут советуют,тебе нужен вентилятор на шарикоподшипниках с низким стартовым напряжением с оборотами около 2000.
Раньше мне советовали Thermalright TY-141 SQ,но он заметно ниже по оборотам,хотя поток хороший и вопрос со стартом не прояснен до конца.
قلب العقرب
kolyan1980-08-11 к сожалению куда то пропал, а терпеть этот гул мочи больше нету
если кому то интересно нашел такие на алике
D14BH-12
https://ru.aliexpress.com/item/140-140- ... 20208.html
D14BM-12
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 75521.html
судя по сайту
http://www.yateloon.com/en/product-3883 ... 40x25.html
тот что H - 2800 оборотов
а тот что M - 1400 оборотов
так же пока не ясно какой разъем у второго - на фото 4 пин хотя должно быть 2 вроде как, как у первого)
и еще такой вопрос, если поставить первый что на 2800 оборотов, он при такой же нагрузке на блок будет крутиться всегда в 2 раза быстрее? скажем старт будет не 800 оборотов а 1600 ? или на холостых он тоже будет тихим, и только по предельной скорости выше в 2 раза?
как это регулирует блок питания? мне важно чтобы было тихо) а второй продавец пока не отвечает)
и еще нюанс, в скобках там указано у обоих (L-S01) а у меня на нем указано (L-SSS)
это вообще о чем и критично ли?)
Не факт,может диапазон оборотов шире,может мин.обороты выше,но меньше 1600(скажем 1000).Тут только продавец ответит.
قلب العقرب
