Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 952 из 1305<  1 ... 949  950  951  952  953  954  955 ... 1305  >
Фото: 9
XAA У меня там стоит arctic f12. Разницы температур не вижу.
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
20xakep08 2 А14 внизу охлаждают до сосулек.
Помогите подобрать малышей, сабжевый корпус Corsair Air 740, ищу под него 120 на вдув, работать будут через мелкие пылевые фильтры. Ищу произвоизводительность, абсолютная бесшумность не обязательна, но в принципе по возможности желательна, pwm важен.
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Последний раз редактировалось dain_dark 02.01.2019 19:43, всего редактировалось 1 раз.
dain_dark писал(а):
120 на вдув через мелкие пылевые фильтры. Ищу производительность, бесшумность желательна, pwm важен.
Noctua NF-S12A PWM 120mm и только он.
http://greentechreviews.ru/2014/03/20/o ... -s12a-flx/
Почитайте мой пост на пол страницы - может пригодится.
Построение воздушных потоков #15969843
xc00000
Спасибо, читал. В принципе не имею ничего против, кроме того, что будут стоять еще нижние на вдув ибо ВК задыхается и очень благодарна прямому притоку воздуха к ней, положительное давление планирую поддерживать. По пропеллерам тоже пригляделся к Noctua только к их Redux серии, основная дороговато выходит. Небольшое сомнение вызывает выбор именно S версии, на входе стоит довольно мелкий пылевой фильтр, не профитнее ли рассмотреть вариант P серии Redux с большим давлением и чуть сниженным потоком?
Последний раз редактировалось dain_dark 02.01.2019 18:28, всего редактировалось 1 раз.
dain_dark разве что Noctua NF-P12 redux-1300 PWM 120mm.
Я противник фронтальных фильтров. Без них пыль в корпусах с избыточным давлением собирается за год - как кот наплакал. И выигрыш очевиден. Отпадает необходимость в вентиляторах с высокой проникающей способностью воздушного потока (статическим давлением), которые являются основным источником шума в системе охлаждения корпуса. В случае отсутствия фильтров легко подобрать фронтальные вентиляторы до 12 dB и добиться абсолютной бесшумности системы охлаждения.
ШУМ и ШИМ - вот два главных бича современных ПК.
Что лучше, ШУМ без ПЫЛИ или ПЫЛЬ без ШУМА ?
Последний раз редактировалось xc00000 02.01.2019 23:13, всего редактировалось 1 раз.
dain_dark S12 через фильтр качает более или менее нормально. Проверял во Fractal Design R6. Влияние собственно фильтра было на уровне погрешности измерения.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
xc00000 писал(а):
Я противник фронтальных фильтров. Без них пыль в корпусах с избыточным давлением собирается за год - как кот наплакал..
Спорно. Фильтр затрудняет создание избыточного давления внутри корпуса. Это так, но гораздо сильнее сказывается не очень хорошо продуманное шумоподавление. Например, в корпусах Be Quite влияние фильтра ничтожно на фоне остальных проблем передней панели. В этих корпусах создать избыточное давление почти невозможно и воздух идёт мимо фильтров. Отсюда пыль.
XAA
Так там еще декоративное решето, если бы только фильтр. В общем не уверен, что будет лучше или хуже, взял Редюкс версию P с PWM и 1300 об., задушу ее на 800-900, надеюсь будет не плохо, если что снизу 2х140 теже Ноктуа Редукс помогут.
xc00000
В профильном корпусе с избыточным давлением передние фильтры приходится чистить раз в месяц, с учетом что при еженедельной уборке по морде пылесосом проходишься, все очень от помещения и расположения зависит.
новые P fan Series от Arctic Cooling кто нибудь тестировал? вентили в стиле тайфуна, 5 лопастей вместо 9, позиционируются как вентили с высоким статическим давлением для радиаторов.
и ценник демократический.
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Фото: 266
https://www.corsair.com/ca/ru/LED-Color ... 9050014-WW
или
https://www.corsair.com/ca/ru/LED-Color ... 9050039-WW
Многолопастные вентили НЕ ставь - с решетом это допшум. Только статики 5-7 лопастей.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Достатчно посмотреть на размер хаба, чтобы понять, что это ну ни разу не тайфуны. Да и лопастей у легенды больше.
Что-то я ничего особенного не увидел в вышеуказанных Corsair в сравнении с Noctua.
Разве что больше статического давления, больше оборотов, больше шуму и больше стоимость.
Может я что-то не так понял ?
Фото: 266
xc00000
Причем тут Нокиа?
Был вопрос, по заданным условиям и посоветовал.
Конкретно нокта серии S с углом атаки, равным бесконечности, туда не подойдет.
Я все это уже проходил. Рекомендовал рабочий вариант. Лучше SP120, чем ML.
Все до нас украдено:
Нокта
Крайне низкое давление, куда ему еще решетки.
Корсар
CHiCHo А с шумом что делать ?
Фото: 266
xc00000
В картинках все есть. При одинаковом шуме на грилях/решетках SP120 значительно тише и производительнее, особенно потоковых вентилей.
Я подбирал себе именно на вдох. И они значительно тише стоковых Нокт на NH-D14. Их вообще выше 700-800 пустишь - и шум. А S12, еще раз, не подходит для продува препятствий, его удел - легкий выхлоп через нечастую решетку, сетку.
Приветствую.
Кто скажет стоит ли оставлять 120ку gembird на двух ш/подшипниках в БП( знакомой заменили в какой то конторе в бп fsp). у них по опыту ресурс позволит хоть год-два крутиться? А то мотор достаточно тихий, в плане треска, как- то даже жалко выкидывать)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Добрый день , кто нибудь юзает новые ARCTIC P12 ? как они ?
Фото: 266
cold_1
Нет, лучше самый простой втулочный. Шарики быстро выйдут из строя в горизонтальном положении, смазка, если есть, вытечет. И поскольку виброизоляция БП обычно никакая - жесткий контакт с шасси, то шарики, тем более два, дадут рокот с резонансом по всему кузову.
Статус: В сети
Стоят на вдуве через двойной пылевой фильтр три штуки S12A PWM, постоянные обороты 750-800, с температурами более чем все отлично, тестил ранее в этом же корпусе noiseblocker nb-eloop b12-2, в итоге выбрал S12A, по температурам разницы не увидел, возможно даже на Ноктуа минус 1-2 градуса было в сравнении с Нойзблокерами.
Корпус Corsair Crystal 460X с родным пылевиком+ наклеен самоклейкин G3
Задайте вопрос Ноктуа, что они рекомендуют в качестве корпусного вентилятора на вдув с пылевым фильтром, будете удивлены ;)
i7/9 GTX1080 2x16GB
Фото: 266
teasnap писал(а):
что они рекомендуют
Я не буду изучать их маркетинг, мне на нать, есть измерения почти всех популярных вентилей очень многими исследователями (тот же кулингтехник), попрать законы физики ни у кого пока не получилось.
Попробуйте измерить поток с ним и без него.
Статус: В сети
Тема поток vs давление избита уже давно, спорить не имеет смысла. Насчет маркетинга даже не хочу комментировать. :-)
Момент, пылевики стоят не после вентиляторов, а до. Сейчас не имеет смысла ничего измерять, т.к. елупы давно проданы, сравнивать не с чем. Я собственно изначально купил именно нойзблокеры, а потом уже перешел на нокту.
i7/9 GTX1080 2x16GB
