Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Фото: 0
Купил на днях Silent Wing 3 BL068 конечно пока не ставил и не знаю как он будет в корпусе на радиаторе СЖО но его лопасти особенно ближе к рамке издают низкочастотный гул , сравнивал со своими стареньким gentle typhoon на 1850 оборотов если правильно помню и у тех толко шелест , но у них к сожалению уже подшипники шумят. Думаю теперь прикупить ноктуа NF-A12X25 у него лопасти похож на тафуновские.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Cool'D писал(а):
в сво помпа даже d5 свистит с метра на 7 вольтах, про обычные ddc вообще молчу..., так, что тише там никогда не будет, если только аквариумные помпы не использовать.
У меня DDC T1+ с нормальной виброразвязкой вообще не слышно !
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
Noiseblocker NB-eLoop B12-2 их можно же будет регулировать средствами материнки ? по спекам у нее 1300об 3 пин, но естественно мне не нужны такие обороты на постоянку.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
rydra88 писал(а):
ноктуа не интересны пока, с таким цветом, эффективность тоже. вопрос был в другом. ну да ладно
rydra88 писал(а):
СергейФ хм, странный вопрос. я не встречал безшумных, тем более на 1300об.
Вы бы объяснили толком, какие у Вас требования: цвет, pin, max обороты, max dB, статическое давление, для каких целей и так далее. А то нам невдомёк, что конкретно Вам нужно ?
Добрый вечер, хочу заменить в корпусе стоковые вентиляторы. Выбираю между NF-S12A PWM chromax.black.swap и NF-F12 PWM chromax.black.swap. Корпус Fractal Design Meshify C Dark TG. Внем установлен на проц 8700к Ice hammer 4800 + Noctua NF-A14 PWM.
Стоковые 2 вентиля расположены так: Перед 120 на вдув на том же уровне с Ice hammer 4800 + Noctua NF-A14 PWM Зад 120 на выдув на том же уровне с Ice hammer 4800 + Noctua NF-A14 PWM Перед 140 на двув комплектный шумный кулер от Ice hammer 4800 на видеокарту.
План следующий: Перед 3 х 120 на вдув Верх 2 х NF-A14 PWM chromax.black.swap на выдув Зад 1 х 120 на выдув. + заменить Noctua NF-A14 PWM на NF-A14 PWM chromax.black.swap.
На офф сайте пишут, что NF-S12A PWM лучше гоняет воздух в корпусе, а NF-F12 PWM создает давление. Не понимаю, если высокое давление почему тогда воздух будет двигаться плохо если ему ничего не мешает? Просвятите меня, нуба в чем разница? Спасибо
Для верха одного хватит, и лучше поменьше оборотов. Второй будет вредный. Не спешите ничего покупать. Постарайтесь выложить вашу схему наглядно.
Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap со статическим давлением 1,19 мм годен для притока (вдув) и вытяжки (выдув), где нет существенных сопротивлений движению воздуха. Способен преодолеть перфорацию и фильтр с ячейками среднего размера. Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap со статическим давлением 2,61 мм предназначен для кулеров и притока (вдув) при наличии фильтра с ячейками мелкого размера. Для корпусного будет очень шумный (1500 об/мин - боинг). Не советую.
P.S. На мой взгляд, у вас неверный подход к выбору вентилей. Сделав акцент на цвет (chromax.black.swap) Вы лишаете себя возможности правильно подобрать нужные вентиля.
и ничего более. впрочем я уверен что да, на всякий случай спросил. и как всегда на простой вопрос начались пространные рассуждения, лучше хуже, дешевле, дороже. ниче под луной не меняется.
Можете более подробно рассказать, почему второй будет вредный?
Еще раз продублирую:
А провода к видеокарте вместе с пылевым фильтром на передней стенке считаются существенным сопротивлением?
Они оба тихие, максимальный показатель шума у NF-F12 PWM составляет 22,4 dB(A).
Но мой вопрос так и остался без ответа
Серия (chromax.black.swap) точно такая же как и обычные карлсоны в стандартной расскраске. Я сравнил предварительно характеристики и не заметил отличий, помимо комплектации. NF-F12 PWM NF-F12 PWM chromax.black.swap.
Провода - нет. Фильтр - условно среднее.
Врут.
Ничего не понял. Скорее всего, ответ есть в FAQ.
Советую развернуть БП, чтобы он забирал воздух из корпуса, и этим сэкономить на одном вентиляторе (деньги, шум). Возможно, убрать кожух - там решетка перед БП - чтобы меньше шумело. При полупассивном БП включить вентилятор БП на минимум.
Для создания избыточного давления в корпусе 2-й потолочный лишний, так как получите пылесос. Суммируйте производительность всех приточных и всех вытяжных и сможете сами в этом убедится. Плюс к этому, часть приточного воздуха от фронтальных вентилей не будет использована и порожняком уйдёт в ближайшее потолочное окно через вентиль 140 мм.
Провода нет. Фильтры бывают разные. Есть такие, которым хватит статическое давление 1,19 мм, а есть и такие, которым нужно больше 4 мм.
При высоком статическом давлении вентилятора воздух будет двигаться хорошо, даже через препятствия. Единственное, что это достигается за счёт увеличенной мощности вентилятора, а соответственно и уровень исходящего от него шума будет достаточно высоким. Вентиляторы с аналогичной производительностью но меньшим статическим давлением (понимай маломощные) будут издавать меньше шума, но и поток воздуха от них будет обладать более низкой проникающей способностью. Другими словами, на приток через фильтры нужны вентили грубо от 1,2 до 4 мм, а на вытяжку хватит от 0,6 до 1 мм.
Ни в коем случае нельзя использовать для корпусных более 1200-1300 об/мин, а в случае подключения к Molex вообще брать на 700-900 об/мин. Вентиляторы на 1500 об/мин и выше предназначены для процессорных кулеров и других целей.
Есть исключения из этого правила: NF-A12*25. Довольно тихий уже при 1500-1700 оборотах. Хорош для воздушных кулеров (в новом U12A Noktua его использует вместо традиционного NF-F12), но в определенных ситуациях может очень хорошо сработать и как нагнетающий корпусной. Использовал в Cooler master elite110A вместо штатного. Эффект более чем заметен при хорошем акустическом комфорте. Относительно дорог, поэтому нет смысла ставить везде. В качестве выхлопного идеален NF-S12A. Успешно использовал его и в качестве нижнего нагнетающего в корпусе Define R6. Влияние штатного пылевого фильтра оказалось не значительным. Не уверен, что с точки зрения эффективности охлаждения этот вентилятор оптимален, но в приоритете была тишина, а положительный эффект оказался вполне очевидным.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Этот вариант я бы вообще не рассматривал. Современные материнские платы позволяют очень эффективно управлять оборотами корпусных вентиляторов. Не очень понимаю, зачем люди мучаются с дополнительными контроллерами.
Удивительны адепты Noctua. Взять хотя бы отзывы отсюда https://www.dns-shop.ru/product/a449823 ... opinion/2/ Покупают вентилятор 1200-1500 об/мин, чтобы крутить их на 300-700-1000 и наслаждаться тишиной. Иногда даже убеждают себя, что на 1500 об/мин вентилятор может работать бесшумно.. Восхищаются "17.8 дБ", но никто из них эти "17.8 дБ" сам никогда не мерил.
Впрочем, есть и честные отзывы:
Недостатки На оборотах более 1000 шумит так же, как и гораздо более дешевые собратья.
На шум влияет не только сам вентилятор, но и то, как его используют. Один из NF-S12A у меня дует через кучу проводов и решетку отсека питания. Шумит заметно сильнее второго, работающего на выхлоп. К каждой железке нужно приделать руки и голову.
От "приделанных руки и головы" ваш первый ("дует через кучу проводов и решетку") стал меньше шуметь? Или он без них? О чем ваше сообщение?
