Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: Москва
Комрады,очень нужна помощь!!!Приобрёл 3 дня назад помпу http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5040 и резервуар к ней http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5285 .Немного шумновата ,и слышен небольшой треск (потрескивает как HDD когда чего-то считывает)..В связи с чем хочу понизить напругу с 12 до 8 вольт на девайсе.Но не так это всё и просто как казалось.Реобас Zalman MFC1 Plus для этих целей не подходит,так как макс. мощность у него всего 7 Ватт ,а надо 18 ватт т.е. 1,5 Ампера. Если кто знает или распологает какой-нить схемой самодельного реобаса(нужен всего один разъём для помпы а покупать 30-ти ватный lamptron дороговато ,сейчас денег нема )просьба поделиться или подскажите как мне быть.И что это за потрескивание помпы? Девайс установил на уголок прикреплённый к задней стене корпуса ,на мягкие прокладки.До этого был мод Corsair H70. 1.#77 2.#77 3.#77
И ещё вопросик ,обязательно соблюдать на водоблоке проца входное и выходное отверстие(как написано в инструкции)?Просто из-за этого пришлось перевернуть его вверх ногами-) #77 Заранее благодарю!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Минск
Вопрос по scythe kaze master pro (который 6 каналов), собираюсь покупать, у него ж вроде экран не выключается? Боюсь что в темное время суток будет напрягать. Может взять kaze master ace на 4 канала с возможностью выключить экран? Корпус CM 690 II Advanced, в котором вентиляторов много можно поставить и возможность контролить 6 штук больше нравится. Может предложите альтернативу или подсветка напрягать не будет?
slipknot!, о точно, спасибо, а есть переходники или вентили просто скрутить параллельно?
есть и переходники, есть и провода обычные, которыми сам скрутишь и изолентой заматешь) Белый провод - датчик оборотов, его соединять со всех в один не надо. Только 1 белый должен идти с одного вентилятора. Если соединишь несколько белых в 1, то обороты будут писаться как 0-9999 в компе PS: вентиляторы должны быть 3pin (без PWM).
по моей прозьбе привезли Aerocool F6XT. свиду все нормально, пока не начнеш понижать обороты вентилляторов.
low setting = "ротор" постоянно вибрирует и трещит у вентиллятора. пробовал прижать рукой основание с лопастями. также вибрирует и издает треск. middle setting = что и вышe, но помощнее призвук. max setting = все ок, посторонних звуков нет.
в пример - во встроенном реобасе корпуса Aerocool Xpredator'а такого не наблюдается, но он один раз уже приказал долго жить... вот и выбиралась какая-нибудь замена. вентилляторы - заторможенные Scythe Slipstream'ы на 1.9к оборотов. может быть есть возможность это както поправить? (вернуть реобас не предоставляется возможным) данного недуга не наблюдается лиш на 500rpm scythe kaze maru (из всего, что имеется в запасе).
ps пока ищу замену, присматриваться начал к Scythe Kaze Q-12. годен ли продукт для моих нужд? (пока в планах использовать 6 заторможенных scythe slipstream'ов по 1.9к оборотов)
как я понял там тоже по идее ШИМ регулирование выходного напряжения. соотвественно его достаточно высокая стабильность.. но вот в мануале (точнее на фото его отрывка в обзоре) видно кроме 1 канала( там все понятно, регулирует только до половины) что 2-5 каналы имеют какой то непонятный нижний диапазон - 50%>0 . это в смысле после 50 процентов оборотов идет выключение пропеллера? или покуда он крутится покуда и снижается напряжение? может кто из его владельцев, опишите пожалуйста его работу в реале. и стартуют ли сначала вентили с 12 вольт как у сказ казе сервера?
необходимо в корпусе управлять парой x-silent 140 от Thermallight-а, со стартовым около 6 вольт но 900-тами оборотами и нескольких дешевых 120-ток на 1000-1200 оборотов( шли в комплекте с корпусом CM590...пока что их пользую, в планах замена и добавление тоже тихих сайлентов на 120-140 мм), по идее мне нужен как можно меньшее число оборотов, цель - тишина . реобас потянет хотябы на выдаче оборотов 500-700 и меньше или нет? нет теста с указанием минимального напряжения без нагрузки......
собрался покупать но все не решусь. кучу вариантов перерыл
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Moscow
Maric_86, там лишь часть обзора выложена, причем без согласия автора.
Там не совсем ШИМ, потому как силовые элементы довольно прилично греются, а на выходе пульсации на частоте 150-200 Гц + отсутствие фильтров, что явно отрицает использования ШИМ метода регулировки напряжения.
По поводу инструкции и работы каналов: первый канал разработчики создали как процессорный, с него еще выходит кабель для подключения к материнской плате, чтобы передавать ей данные о скорости вращения вентилятора. На этом канале скорость вращения регулируется в диапазоне 50-100%, полностью отключить канал нельзя.
Остальные 4 канала регулируются в диапазоне 50-100% + можно полностью обесточить канал.
По поводу старта - скорее всего, уже точно не помню. Там регулировка идет именно выставлением скорости вращения, т.е. при старте реобас раскручивает на максимум вентиляторы и вновь определяет максимальную скорость вращения. Минимальное напряжение никто и не покажет, потому что 50% - это не половина максимального напряжения, а половина максимальной скорости вращения.
ага, видел ссылку, жалко форум ОХ неработает.. там статейка в оригинале...
ого страшные новости спасибо большое
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: хитро, однако..... а вид функционал и цена все говорит впользу покупки........окромя него только сказ сервер... больше пока не вижу чего стоящего, да и каналов бы штук 4-5 не менее..
Если "страшные новости" - это именно о методе регулировке напряжения, то переживать не стоит. Пульсации есть в любом случае, а метод регулировки по сути влияет только на максимальную выходную мощность с точки зрения пользователя.
а хороший ли выбор - Scythe Kaze Server, если в планах пока подключать 4-5 вентилляторов? (даже трое из них одинаковы, такчто думаю можно повесить на один канал) дальнейшая нагрузка будет сопровождаться помпой СВО с потреблением мене чем 1A. браться будет в oldi.ru, и смотрю пока в сторону: Scythe Kaze Server 5. 25 KS01-BK Scythe KM03-BK Scythe SCYTHE Kaze Master Ace 5. 25 KM02-BK и на последок Scythe Kaze Master 5. 25 KM01-BK в сторону aerocool'a пытаюсь не смотреть ввиду жуткого невезения на покупку их продукции (постоянно попадаю на брак).
Если предполагается СВО, пусть даже и пока что со слабой помпой, то лучше сразу брать что-нибудь более мощное - Lamptron FC-5, например. Просто реально у Scythe без серьезного перегрева максимальная выдаваемая мощность около 8 Вт, т.е. та же помпа должна потреблять ток около 0.6 А, чтобы ее можно было без боязни замедлять.
Из вышеперечисленного: KM03-BK - это Kaze Master Pro, не очень понравился, в первую очередь из-за тугих ручек переключения каналов + необходимости в переключении каналов, т.е. одновременно выводится информация только по двум каналам. Server - интересный, есть псевдо автоматический режим, но и не лишен странностей. Энкодеры вместо потенциометров в ручках (т.е. ручка не имеет ограничения по вращению - как в магнитолах, например) не всем будут удобны, потому что провернул ручку и не знаешь насколько именно изменил скорость вращения. Kaze Master и Kaze Master Ace - классика, но первый уже устаревший, Ace - обновленный вариант. В целом неплохой, но при схожей стоимости тот же FC5 имеет подсветку 7 цветов + честные 30 Вт на канал.
Mainner, производители заявляют, а другие люди проводят тесты и выявляют соответствие реальных характеристик заявленным. А данном случае у почти что всех реобасов Scythe прослеживается подобное несоответствие. Теоретически - да, можно повесить нагрузку вида "1А при 12 В", но если необходимо снизить выходное напряжение до 6-7 В, то нагрев силового элемента реобаса будет более 100 °С, что явно не вписывается в безопасный режим. Эту помпу еще не тестировал, но если верить заявлениям по старшей, то производитель указывает довольно точно энергопотребление. Так что в целом то можно повесить эту помпу на реобас Scythe, если регулировать в диапазоне 9-12 В выходное, то проблем не будет. Если захочется уменьшить напряжение вдвое, то будет уже "тепло".
ага, информация и по моей теме... как я понял в принципе server тоже на основе пассивного рассеивания мощности работает за исключением управления напряжением на выходе, а не соотношением оборотов как у vision Так вот можно ли сравнить по такому параметру с vision? и насколько они имеют разницу по удержанию напряжения и далее непонятно, как у сервера стабильность напряжений - аналогично vision иль лишь немного получше?)
как вариант вчера пробовал тестировать вентиляторы 120мм 1к оборотов от CM590 на самодельном реобасе, контролируя обороты материнской платой, в результате пришел к выводу - всетаки 50 процентов регулирования нехватает, пропеллеры, особенно с учетом старта с полного напряжения и дальнейшего снижения до установленного могут крутится и менее чем 500 оборотов(к примеру) полчается, это маловато., как ариант доработки x-Vision для моего случая по идее придется добавлять переходники-резисторы, подобранные под обороты( как работает у меня сейчас).........только насколько адекватно это- непонятно, такие реобасы с обратной связью еще не покупал. пока обходился самодельными по схеме FanMate 2 с доработками.....
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: MaxOblivion? спасибо за хорошую статью о vision,прочитал в кеше Гугля. правда непонятно при каком положении регулятора был построен график выходного напряжения, как я понял при максимуме.
интересно увидеть бы такой же график для server, если кнчно я такое не успел найти, подскажите где найти....
Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: сам нашел.... наглядно видно, что до ШИМа обоим контроллерам как до Киева ползком вприсядку..
Материнская плата бывает и сама регулирует вентилятор CPU и даже в большем диапазоне. Что делает тут сам реобас? Какова его роль?
как ни странно - именно как альтернативная регулировка. хотя конечно сажать на стороннюю железку охлад проца....без обратной связи с его реальной температурой...причем это почти во всех полуавтоматах стоит первый канал под CPU
Maric_86, Server тоже регулирует именно по "оборотам", т.е. задается скорость вращения, а он уже сам подбирает необходимое напряжение.
По стабильности сказать, если честно, не смогу, потому как нормального осциллографа на тот момент не было под рукой. Но что в X-Vision, что в Server особых проблем с этим нет, пульсации небольшие и они не критичны для вентиляторов.
я так и думал - полдня на работе читал ветки обсуждения да изучал фотки контроллеров, сильно уж больно они похожи.
чот нигде не нахожу мануала к серверу для сравнения почитать..
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: странно, почему еще никто не додумался как то моддить ребасы такого плана, с целью повышения мощности...
между делом,, 2sb772 в них стоящий - биполярный транзистор структуры PNP, со всеми вытекающими, такими как падени напряжения в открытом состоянии не менее 0.3 вольт, нагрев соотвественно....с графиками работы это все сходится..почему нельзя было применить мосфеты и ШИМ...хоть самому контроллер паяй
