Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Калуга
Отмучал две серии тестов д15с со штатным вентилем, с замером температур в комнате и т.п., начал менять на фантекс и озадачился вопросом - "Как правильно должен стоять вентиль на радиаторе ?". Звучит забавно отчасти, но...есть вариант относительно рёбер поставить его или чуть выше или чуть ниже. Корчоче можно поставить так (картинка с тестов оверов.уа) #77 Красным выделил где мёртвые зоны -нет обдува почти(на мой взгляд) и соответственно получается чем ближе к краю лопастей тем там сильнее поток воздуха. Как я понимаю смысл чтобы как можно большая площадь рёбер обдувалась и как можно сильнее, но тогда надо от низа и верха равноудаленно вешать вентиль, то есть выше чем на фото. Но опять же тогда его края лопастей не будут дуть на ребра..
Можно вообще ещё ниже его опустить, тогда нижняя часть радиатора будет попадать на область ротора, но будут обдуваться память\радиаторы матери (мне не важно - не греется особо ни то ни то)... Как лучше то ? Понимаю, что всё это доли градусов дадут или никакого эффекта вообще, но интересно как оно с точки зрения физики,логики и техники правильно будет.
з.ы. так же когда очень низко\глубоко установлен он дует не толкьо на мать\память, но и обдувает трубки хоть как-то..... влияет ?
В общем пишу результат сравнения вентиляторов Noctua NF-A15 PWM и Phanteks PH-F140MP, на профильной системе (5820к + noctua nh-d15s) , система полностью в профиле, термопаста mx-4. Настройки проц - 4ггц, 1.15в (1.148 cpu-z) фиксированное, остальные в авто. (пока не занимался разгоном, выбрал вариант, чтобы сходу заработало) Тестировал в полностью открытом корпусе (без обоих стенок и со снятыми крышками, чтобы исключить влияние факторов сборки), все корпусные вентиляторы были отключены. Режим тестирования - 10 мин (чуть больше 3х полных проходов) в Линксе 0.6.4 , с объёмом памяти 8 гигабайт., после прогона 5 минут на остывание.
Что касается NF-A15 то к нему вопросов нет и работает он отлично, широкий диапазон работы, полная остановка и т.д., бесшумен вплоть до 700об, на 1000 слышен шум работы\воздуха но вполне комфортен, как и на макс оборотах - посторонних призвуков нет. Результаты: 100% ~1490об. - мин/макс Т - 66/75, в помещении 21, дельта по наиболее горячему ядру - 54 80% ~ 1270об. - мин/макс Т - 68/76, в помещении 21, дельта по наиболее горячему ядру - 55 60% ~1000об. - мин/макс Т - 72/82, в помещении 21, дельта по наиболее горячему ядру - 61 40% ~700об. - мин/макс Т - 80/89, в помещении 21, дельта по наиболее горячему ядру - 68 20% ~350об - не тестировал.
PH-F140MP ( http://phanteks.com/PH-F140MP.html ) Предполагает использование на радиаторе в сво, но по сути не должен отличаться от модели PH-F140HP II, что подтвердила служба поддержки. Но в наличие нигде его не было, поэтому взял МР и использвал со скобами для "квадратных 140к" присланных поддержкой Ноктуа. Заранее скажу, что вентилятор проиграл, и тому есть несколько причин, во-первых неудобство использвония - если со скобами проблем особых не случилось, то вот с формой корпуса наоборот. Упирается углами либо в винты крепления\либо в радиатор на матери, либо слишком вылезает за верх радиатора (в сторону боковой стенки) и дует мимо. То есть фактически не получается использовать данный вентилятор в оптимальном положении. По началу он был установлен на макс глубину, тем более что углубления по углам как казалось удачно попали на винты у основания и позволили глубоко установить вентилятор, в таком варианте он проиграл при 100% 1 градус, а вот при 80% уже сразу 5...после чего было решено переустановить его так, чтобы он обдувал макс. часть радиатора (не выходя по ширине), точность такого позиционирования была ограничена высотой радиатора врм на матери. Но тут уж ничего не поделать. Это позволило улучшить результат и в итоге он и будет представлен как итоговый.
Что касается режимов работы, то вентилятор так же бесшумен (при предполагаемом использовании в закрытом корпусе) до 700оборотв и очень тих на 1000, возможно, что на низких оборотах он даже немного тише ноктуа, точно не громче. (системник на время тестов открыт и стоит на столе в 0.5 метра от ушей). Так же ряд странностей - при регулировании спидфаном и 0% пвм сигнала вентилятор не останавливался, а лишь снижал обороты до минимума + на том экземпляре, что я использовал был слышен визг\свист ротора на небольших (или не кратных 10) скоростях. (хотя не думаю что можно это заметить в закрытом корпусе под столом, только если с открытой крышкой на столе и с отключенными остальными вентиляторами) Результаты получились следующие: 100% ~1550об.- мин/макс Т - 67/75, в помещении 20, дельта по наиболее горячему - 55 85% ~ 1265об. - мин/макс Т - 70/78, в помещении 20.5, дельта по наиболее горячему - 57,5 70% ~1017об. - мин/макс Т - 73/84, в помещении 21, дельта по наиболее горячему ядру - 63 47% ~750об. - мин/макс Т - 86/94, в помещении 21, дельта по наиболее горячему ядру - 73 20% ~450 - не тестировал. По итогу проигрыш 1-5 градусов в различных режимах + неудобство крепления, тк всё же комплектные скобы удобнее ставятся\надежнее фиксируются. В общем я бы сказал что для радиатора пойдёт за 1000р, а вот для проца неудобно ставить, надо искать 140 с креплениями под 120мм.
p.s. Комбинация из таких вентилей позволяет отыграть 4-5 градусов в режиме 700 об\мин и 2.5-3 на максе.
Помогите выбрать между Fractal Design Dynamic Series GP-14 и Thermalright X-Silent XSLNT140, Nanoxia FX EVO IFC 140mm, 1500rpm в плане долговечности и шумности.
Всем доброго времени суток. Что сейчас наиболее эффективное для продува корпуса, по соотношению эффективность/уровень шума? Появилось что-то новенькое?
Похоже он хорош для радиаторов, тут на видео видно когда в корпусе снимают грили, воздушный поток резко усиливается: https://www.youtube.com/watch?v=HMq9ySEWXqI Хотя, не известно как ведут себя другие вентиляторы в таких же условиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Стоят елупы 140е. Очень доволен ими. Правда дорогие зараза. Но после неудачных эксперементов с вентиляторами других "именитых" фирм решил взять и забыть об этой проблеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Фото: 6
Товарищи, если у кого есть Corsair Air SP140, как они себя ведут на ~ 700-800 об/мин нет ли звуков мотора или что нибудь такого... или если и есть то они хотя бы равномерны ? Сейчас установлен Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3, от него какие-то странные звуки, завывания, хруст и он как будто раскручивается периодически, т.е. слышно снижение и повышение оборотов сопровождаемое посторонним звуком, может смазать надо ?. Вот думаю заменить на Corsair Air SP140 или Cougar CF-D14HB-R, очень желательно с красной подсветкой... Помогите определиться, что будет тише на указанных оборотах. Имеется еще thermalright x-silent 140, в прицепе можно и его поставить, но добираться до места установки переднего винтиля не сказать чтобы легко в данном корпусе ) не хочется его потом менять хотя бы полгода... Т.Е. требования такие: Равномерность шума на 700-800 об/мин, красная подсветка. магазины Днс, Юлмарт Егорьевск или Оверхард. Спасибо за помощь.
LostLunatik Не знаю как SP серия Корсаровских стосороковок, а вот AF слышен звук от мотора. Но это от AF с подсветкой, вот AF140 Quiet Edition очень тихие, не каких призвуков. Из 6ти AF140 Quiet Edition один немного шуршать моторчиком начал.
Хочется все же с подсветкой, наверно кугар куплю т.к. там хоть какой-то гидравлический подшипник, а в корсарах фтулки... Заодно проверю как они по шуму...
LostLunatik СВОшники Riing хвалят, но они больше под радиаторы, как в вообщем-то и SP серия Корсаров. Посмотрите ещё Термалтейк Luna по обзорам нормальные вентиляторы, как корпусные пойдут.
Написано в нем подшипник скольжения, ну а выглядит вроде норм. Спасибо за совет. А кугары (Cougar CF-D14HB-R, Cougar CF-D12HB-R) всё таки сильно плохи ? тесты вроде не сильно плохо про них пишут и еще они есть и 140 и 120 в одном магазине в наличие и с цветом подсветки который мне нужен.
