Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26131 • Страница 964 из 1307<  1 ... 961  962  963  964  965  966  967 ... 1307  >
Фото: 3
Иннокентий Павлович спасибо, буду искать эти вентили.
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Фото: 12
ExugHblu писал(а):
обратил внимание
У залмана, как я понимаю, сейчас OEM производитель Alseye. Года два назад они воду демонстрировали 1ин в 1ин как у Alseye, сейчас немного дизайн уже меняют для отличия.
Alseye не очень вертушки, по описанию гидродинамический подшипник, на деле через год уже шелест слышен, масло ущло в никуда...
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 12
На сколки штуках ?
чекнул их оказалось у меня уже 2 года есть самый простецкий их вент, его ложат к мат. платам биостар:
120 rgb
он тихий но шум неприятный если ставить на дефолтный выдув сзади, подшипник не шумный писк небольшой слышен если ухом вплотную (ноктуа nf-12 pwm визжит по сравнению с этим). разъем подсветки 4pin работает на 5050 LED biostar x370 gt7 как с софта так и с биоса.
нашел презентации новинки, в инете инфы по ним мало видимо только запустили, при этом видимо подшипник у них для всех одинаковый?
alseye x12
https://ru.aliexpress.com/store/product/ALSEYE-X12-RGB-Fan-3pieces-120mm-PC-Fan-Set-with-Romote-control-Compatible-with-Ausu-Gigabyte/1802077_33019723515.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.1eea1b0c2jLjfI
что за 5pin разъем у них? и есть ли обычная поддержка pwm с мат. платы? или только через пульт 3 режима PWM Speed:800/1000/1200 RPM?
у кого такой же серый контроллер есть? или он для этих 5pin другой?
заявляется RGB Control Type:Remote or Motherboard 3 производителей кроме асрок и биостар (rgb разъему ведь у всех одинаковые идут 4pin? или там распиновка мб разная?)
вообщем объясните по разъемам и контроллеру ибо на ютубе обзоры мусор или скиньте норм обзор где показаны все детали.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Есть ли смысл ставить 2 кулера на верхний выдув или одного хватит? Не будет ли хуже от двух? Корпус Aerocool P7-C0 PRO со стоковым охлаждением, 2080rtx, 9700К+NH-D15S.
Если ставить один кулер наверх, его как лучше будет расположить, над кулером процессора или правее?
Фото: 12
defens писал(а):
одного хватит
defens писал(а):
будет
defens
вот образец с https://3dnews.ru/964587, и то недоделанный. Есть нюансы.
Два на верху только хуже , я в выходные в профильном корпусе убрал второй с верху , на выдув оставил один сверху и один сзади , стало лучше.
Фото: 12
Тык это логически понятно - что поставив вентиль сверху он будет вхолостую выкидывать воздух который идёт в корпус. Это место установки когда вы используете воду, с водой больше вариантов.
У меня вода .
Фото: 12
юрец 79 писал(а):
У меня вода
Больше вариантов :-P
посоветуйте какие вентили поставить на морду мешифай C , чтобы не дорого и тихо?) Стоковые два это понятно, третий бы к ним еше добавить (такого же нет в продаже , прайс днс или ситилинк) , ну или парочку докупить, две по 140 не хочу, так как жарятся винты в корзине.
Be quiet pure wings 2 интересного тебе диаметра без pwm управления
https://telegram.me/xyligano
Корпус Zalman i3. Сейчас стоят 4 корпусных вентилятора - 3 на вдув и 1 на выдув. Хочу добавить еще один вентилятор на выдув сверху. Т.к. лето и уже стало горячевато. Надо что-то бюджетное, до 10$. И чтобы можно было без проблем подключить к 3pin разъему корпусного реобаса. Тишины особенной не нужно, т.к. 4 уже имеющиеся вентилятора не такие уже и бесшумные. А два вентилятора кулера процессора 80 мм и работают минимум на 70% оборотов, что шумнее всего остального в разы.
Подскажите, пожалуйста, какой вентилятор лучше выбрать?
Zalman i3
Huanan X79 Deluxe 6.11
Intel Xeon E5 1660 4.0Ghz
Scythe FUMA Rev.B SCFM-1100
32 Gb ecc reg 1600 Mhz
Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual 6GB
Статус: В сети
Тебе это не поможет.Если действительно горячо-меняй процессорный кулер(судя по вентиляторам,там ничего особого нет).
Если горячо видеокарте-тоже смысла в верхнем вентиляторе не много.
А так-бери любой,чтоб на 800-900 оборотах работал,например Arctic Cooling P12 Silent [ACFAN00130A]
قلب العقرب
"вентили" советуют не тут.
Вентилятор такой
Arctic P12 / P14 PWM Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16173866
подробнее Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16156348
от 5 вольт крутят 800-900 оборотов.
Отмечу, что по спецификации в Arctic Cooling P12 / P14 Silent - установлен другой двигатель.
Не знаю, зачем wwr222 продолжает советовать эту модель.. наверное, запомнить не может.
По ссылкам выше написано подробнее.
Статус: В сети
Ты бы глаза раскрыл кому и зачем я советовал.Если,что речь о Залмане i3 совсем другого товарища шла.
قلب العقرب
и чо? ты зачем володьке сбрил усы?
Hey
В потоках человек задал вопрос по вашему профилю. Не желаете ему помочь ? Вся надежда на ВАС.
Построение воздушных потоков #16325618
Rivlex
Смотри из этих:
https://www.computeruniverse.net/ru/scy ... arz-800rpm
https://www.computeruniverse.net/ru/noi ... ro-fan-pl1
https://www.computeruniverse.net/ru/noc ... -900-120mm
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 13.06.2019 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 5
