Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 98 из 142<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Maric_86 писал(а):
странно, почему еще никто не додумался как то моддить ребасы такого плана, с целью повышения мощности...
Кому нужна мощность берут сразу что-то помощнее. Да и реобас не того класса.
Вон на Aquaero даже радиатор СВО есть.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
это и видно. по мне идеальная недорогая вещь, по внешним параметрам, управление до ума сделано ( терпеть немогу кучу ручек, в 21 веке ж живем. кнопочки подавай)) но вот даже не с мощностью, а именно с диапазоном регулировки полная лажа....ладно, думаю выгоднее вижина не куплю ничего , тот же сервер такой же получается по параметрам, но и стоит на 140 гр дороже, а ручки мне на нем не нравятся.
А в scythe kaze master pro экран жки или сегментный, по фото толком не ясно?
там такой же экран, как в советских калькуляторах - на основе ваккумной трубки с газом. типа плазмы)))зачем применилиименно аткой - вообще не понимаю....на плате заметно трансформатор преобразователя питания как раз для него
А разве ЖКИ не бывает сегментных? Там сегментный VFD, но за раз выводится информация только по двум каналам, что не слишком удобном. А применили, потому что они более "глазастые", чем большинство жидкокристаллических.
Спасибо. Это то что надо, забыл как они правильно называются. Просто ЖК- углы плохие. А VFD - мой любимый тип дисплеев, у них угол обзора максимален, да и выглядит стильно. Думаю купить себе scythe kaze master pro -думаю будет получше чем мой Zalman ZM-MFC1 Plus. Или не стоит?
Если нужно именно 6 каналов, то альтернатив не так много. Если хватит и 4-ех, то лучше тот же Ace взять или Server.
Вообще нужно 10 если все через реобасы, но просто Zm-MFC1 надоел, а что еще есть 6-тиканальное альтернативное?
Есть от Scythe и на 12 каналов, есть Lamptron FC Touch, FC-9 и другие.
Купил бы Lampotron Touch - но нету его нигде. Хотя девайс очень впечатляет и стоит адекватно.
приобрел Scythe Kaze Server.
регулирует вентилляторы как и ожидалось, во всем их рабочем диапазоне. греется реобас правда неплохо, но за пределы рабочей температуры не выходит. съел 0.84a высокооборотистый вентиллятор на ура и не подавился.
в целом вполне добротный продукт, из минусов которого могу отметить лиш "нестандартность" коннекторов питания/вентилляторов на печатной плате и регулирование оборотов с некоторой задержкой.
автоматическую регулировку пока не проверял ...
для СВО думается что лучше будет купить отдельный контроллер.
Mainner, если использовать этот вентилятор при максимальной скорости, то проблем и не будет. Если при выходном напряжении 6 В, то нагрев будет значительно сильнее. Да и не факт, что производитель не завысил ток или не указал максимальный, под которым обычно подразумевается стартовый. В любом случае поздравляю с покупкой. А задержка по регулировке из-за того, что Вы выставляете скорость вращения, а реобас "подбирает" необходимое для этой скорости вращения напряжение.
такое серверное чудовище чтото нет желания с ним использовать :3 просто проверил возможность аппарата ...
для расширения количества подключаемых вентилляторов на канал достаточно будет приобрести что-то подобное "Liquid PRO 6-Ch. Multi-Fan Splitter" ?
для СВО же достаточно хороший вариант Lamptron FC-9 ? есть ли "топовые" альтернативы с меньшим количеством каналов (столько просто не понадобится, совсем) ?
Интересно. вот ток так ли будет тоже с вижином по "всему рабочему диапазону"..... нет идеальных продуктов, во всех нужно идти на компромисс с чем то)) жду владельца Х-Visionа, что скажет он на счет минимальных оборотов, в данном случае особо интересуют X-Silent-ы 140 и 120-тки, как они могут замедлиться.....по установке оборотов в сервере в его мануале есть вопросы, но из снимет только мануал к серверу, которого я ненашел досихпор.....если он есть конечно кроме "раскладушки" по быстрой установке, в которой ниче особо полезного...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
интересно бы текущим владельцам серевра и желательно конечно же вижина указать, модель пропеллеров и их диапазоны устойчивой регулировки...!!!!!думаю такая идея стоит даже отдельной таблицы,в каком либо обзоре, да и сделать ее не составит особого труда ведь именно для этого покупется реобас, не правда ли?
Фото: 5
Народ, не посоветуете реобас с автоматическим регулятором оборотов в зависимости от температуры.
Scythe вроде какие-то могут
Asus P8Z77-V Deluxe/i7 3770k/Noktua NH-D14/Gigabyte GV-R697OC-2GD/Chieftec BPS-750C/CM HAF912/Corsair XMS3(CMX4GX3M1A1600C7)2x4GB/2 HDD(1Tb+750Gb)
Bucker
например, Scythe Kaze Server умеет.
http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ ... r-525.html
Автоматический режим: Kaze Server включает вентилятор, как только отслеживаемая температура превысит выставленный порог и соответственно отключает его при падении температуры ниже выставленного порога.
Полуавтоматический режим: Устанавливаются минимальные обороты вращения и температурный порог. Если отслеживаемая температура превысит значение температурного порога, вентилятор заработает в полную силу; после спада температуры Kaze Server вернет вентилятор на минимально установленные обороты.
да скорее всего человек имеет ввиду медленное повышение оборотов с повышением температуры, а как холодильник уже почти все цифровые реобасы могут))
Если на Kaze Q 3.5 (http://www.ulmart.ru/goods/247160/) повесить http://www.ulmart.ru/goods/188620/ , то будет ли вентиль останавливаться на нуле, либо отключаться, к примеру, на 1000 оборотах когда уменьшаем до "предела".
Вообще реобас выдержит 8 таких вентилей или они скушают больше чем он может дать и будут работать на хх % от мощности :-)
Кое-какие мысли по Lamptron FC Touch.
Перво-наперво, спасибо MaxOblivion за прекрасный обзор. Помог сделать правильный выбор.
Вцелом очень доволен этим реобасом.
Но если сильно придираться - кое-что можно было бы сделать по-другому, ИМХО.
Не очень нравится "паразитная" засветка по краям. ИМХО, было бы лучше, если б внешняя рамка была бы на 1 ммм хотя бы "пошире" (внутрь). Площадь дисплея чуть уменьшилась бы, конечно, но за то не было бы светящихся полос по краям (особенно заметны при взгляде сбоку или сверху-снизу).
Еще - хорошо бы было, если б на "главной странице" (которую видим при включении или по нажатии стлелочки "вверх" в кружочке) отображались бы не статичные круги вентиляторов с номерами, а крутящиеся (с разной скоростью взависимости от скорости реальной) или стоящие (если вентилятор реально стоит).
А то, чтобы узнать "как там у нас дела" приходится каждый раз по кругу все номера прогонять последовательно.
Но повторяюсь - это уже придирки.
И еще вопрос к владельцам.
У меня что-то он не сразу заработал (отзыв - мой). Странно.
Это у всех так, или у меня только?
В чем там дело может быть?
Сейчас-то - всё отлично нажимается/реагирует/работает.
