Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 98 из 217<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
CooL_GaMeR_ писал(а):
купил корпус с нестандартным блоком питания, все устраивает кроме шума родного 40х40 куллера
Как тебе помочь без понимания что там за блок питания?
https://telegram.me/xyligano
Я так понимаю стартового питания не хватает на вертушку
Ну да.Я под этот вопрос специально мультиметр с Али выписал.
но как побороть без смены вертушки я не знаю
Пока можно подключить к материнке.Только с оборотами не прогадать,чтоб БП не грелся.
قلب العقرب
Блок питания такой - https://www.powercase.ru/catalog/117/460/
Наверное так и сделаю, пока не подскажут модель тихого и способного работать с момента включения вентилятора :)
Спасибо.
Блок питания такой
Его правильнее выбросить
Чем ты думал, когда покупал корпус с блоком питания в целом и тем более с таким блоком питания?
Что будет от него питаться?
Тут не просто найти 120 или 140мм вентиляторы с низким стартовым напряжением.Тестов 40мм вертушек не видел,такими БП мало кто пользуется.Да и нормальная вертушка около 30% стоимости от БП будет.
قلب العقرب
Nanoxia FX EVO 120 (из шапки) никто в последнее время не ставил? руки чешутся заменить NoiseBlocker, работа которого мне не совсем нравится :)
на бумаге стартовое напряжение у Nanoxia ниже чем у NB, может будет профит..
sales писал(а):
Nanoxia FX EVO 120
В обзорах стартовое напряжение низкое.И у него есть встроенный реобас,который крепится на заднюю панель-можно вручную обороты ставить.
قلب العقرب
а что за бп, в который хватит слабенького вентилятора с 1000об и не выдающимися возможностями крыльчатки?
по моему стоит рассмотреть установку be quiet pw2
какой?)
Думал тем, что моя система потребляет не более 100w, и нужен максимально компактный корпус. И этот вариант для меня оказался идеальным. Если есть вариант в тех же габаритах, но со стандартным бп, подскажите, буду благодарен.
Питаться от него будет g4560\1x8gb 2133, itx мать asrock h110 wifi, ssd 2.5 120gb и один куллер на проце. Видео встроенное. Покупать какой-то блок питания tfx или flex за 4 тыс + корпус к нему за 2-3 тыс сильно выходит из бюджета и не вижу в этом смысла для офисного пк.
CooL_GaMeR_
есть вариант в тех же габаритах, с нормальным настоящим блоком питания, которые не является мусором по своим электрическим характеристикам
тем не менее там тоже может кому-то показаться шумноватым вентилятор, но проблем с его заменой нет. я делал сборки в этом корпусе, в том числе менял вентилятор в бп
AeroCool CS-101 400W
вполне нормально себя ведут в нём системы на базе g4600/ryzen 2200g. даже лоу-профиль карты нормально переносит
тем не менее выбор корпуса тут оффтоп. для этого есть своя ветка
а выбранного тобой варианта и сам корпус мягко говоря не фонтан, и блок питания откровенный мусор с кпд в районе 65% и близкой к нулю защитой электроники
внутри AeroCool CS-101 стоит блок питания AeroCool SX-400 с 80мм вентилятором
если менять, то идеально подходит be quiet! Pure Wings 2 80mm bl044
да, на бумаге примерно на 0,5V ниже, чем у Нойса. а реобас не нужен - сверлить БП пока не хочу. надо самому тестировать раз отзывов нет)
БП профильный, несколькими страницами ранее я рассказывал, как тестировал парочку вентиляторов в связи со свистом штатного. насчет 1000об/мин - есть версии на 1300, 1600 итд. что касается be quiet - стартовое напряжение заявлено 5V, многовато..
xyligano писал(а):
какой?)
профит мне видится в нормальной работе системы охлаждения. сейчас стоит NoiseBlocker PL-2, при тестировании в какой-то момент он начинает дергаться, видимо не хватает стартового напряжения, спустя какое-то время раскручивается, останавливается, ну и по новой. значит контроллер пытается запустить вентилятор еще раньше, но запуск не удается. визуально мне понравилась работа Scythe Slip Stream на 800 об/мин, там вообще запуск без нареканий, но оборотов маловато даже с учетом отсутствия нагрузки в виде игр, версия на 1200 не запускалась пока не дунешь)))) поэтому и есть интерес к Наноксии
sales писал(а):
БП профильный
штатно твой ax650 комплектовался вентилятором Sanyo Denki 9S1212F404
к сожалению непосредственно его спецификацию найти не удалось, но его ближайший родственник 9S1212F401 как и абсолютно все известные мне Sanyo Denki применяемые в "домашних" решениях стартуют минимум с 5v
поэтому я всё еще не вижу причины почему бы не поставить действительно подходящий be quiet pw2 120mm
xyligano
а NoiseBlocker PL-2 (4V стартовое) разве не подходящий? ну и Slip Stream'ы различных оборотов. NB крутится, но есть ощущение, что что-то не так, он должен начинать крутиться на несколько секунд раньше - это как минимум
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PL-2 стоит минимум 1230р
be quiet! Pure Wings 2 (BL046) можно купить за 723р
при этом в плане тишины и долговечности в горизонтальном положении он порвёт NoiseBlocker PL-2 как тузик грелку
Slip Stream'ы через одного стучат из коробки и воняют дешёвым пластиком. для меня они уровень древних Zalman ZM-F3 примерно - бедненько и давно не актуально
xyligano
так NB уже есть, равно как и 2 варианта Slip Stream'ов (кстати мои экземпляры не стучали и не выли, по крайней мере в процессе охлаждения корпуса и недолгого тестирования в БП), вот только чем бы их заменить теперь чтобы окончательно закрыть вопрос..
кандидата пока 2 - Nanoxia с заявленным стартовым 3,5V и be quiet! со стартовым 5V, причем низкое стартовое не гарантирует успешный запуск - характеристики Slip Stream с офсайта, на момент поста, правда, не работает :)
sales писал(а):
кандидата пока 2
Так можно на вентили пустить бюджет среднего БП :D
Если купишь-отпишись.Я сам на такой вентиль глаз положил из-за реобаса.Он был бы кандидатом в Корсар cs650m
قلب العقرب
wwr222
ага, если не стартанет Nanoxia - то как бы не пришлось заказывать Sanyo Denki, там по совокупности точно нормальная сумма набежит :D
Всем привет. Ситуация такая. Система маломощная на проце Intel G3930 Kaby Lake, без видеокаты и с одним SSD. По калькулятору все потребляет 163 ватта.
Стоит блок питания на 300 вт PowerMan IP-P300GJ2-0. Вентилятор очень гулкий (120 мм). Модель FD1212-S3142E
Характеристики:
Макс. скорость вращения (RPM): 2100
Воздушный поток (CFM): 73,70
Уровень шума (dBa): 39
Чтобы уменьшить шум пробовал подключать через резистор 28 ом. Вентилятор не стартует. Решено было менять.
Остановился на варианте Arctic Cooling F12 PWM
Характеристики:
Макс. скорость вращения (RPM): 1350
Воздушный поток (CFM): 53
Уровень шума (dBa): 22.5
Думаю подключить к матери 4 Pin и регулировать обороты если нужно. Что скажете?
Во-первых система на g3930 без видеокарты и с одним ssd никак не может потреблять 163вт. Там неоткуда взяться такой мощности. Чтобы 100вт выжать там надо постараться
Без обид, но это ужасный мусор от inwin, который давно пора выбросить, а не вентиляторы в нем менять. Он стоит дешевле этого вентилятора
Так что без разницы какой вентилятор и как ты поставишь. Блок не жалко, для комплектующих системы этот блок скорее проблема, чем защита
Я тоже так подумал. Но такую мощность высчитывают онлайн калькуляторы, например этот https://outervision.com/power-supply-calculator
xyligano писал(а):
Без обид, но это ужасный мусор от inwin, который давно пора выбросить, а не вентиляторы в нем менять. Он стоит дешевле этого вентилятора Так что без разницы какой вентилятор и как ты поставишь. Блок не жалко, для комплектующих системы этот блок скорее проблема, чем защита
Возможно да, согласен, но блок работает много много лет, и проблем никаких не доставляет. Меня просто интересует максимальное снижение шума. Если все-таки менять блок питания, то в новом я думаю все равно нужно будет менять вентилятор если хочу иметь тишину. Поэтому, учитывая что у меня маложрущая система, решил пока оставить этот и просто потратиться 500-600р на вентилятор))
У меня вот какой вопрос появился. Есть 2 типа модели вентилятора Arctic Cooling F12 (3-pin) и Arctic Cooling F12 PWM (4-pin). Первый можно подключить только напрямую к блоку питания и он будет работать. А второй можно подключить только к матери через 4 пин (напрямую к БП не заведется, так как стартовое напряжение 6 вольт а, у 3 пин модели стартовое 2.7 вольт). Вот думаю, как оптимальнее подключить. Склоняюсь к 4 пин варианту, чтобы можно было обороты контролировать.
