Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Взял под видеокарту пару Арктиков р12 пвм (тут подробно описал Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #16411879 ) Движок хваленый при минимальных оборотах все же пошумнее,чем на Арктике р14 без пвм. Поставил в корпус на морду вместо пары Дипкулов XFan.И обороты понял с 670-700 до 1100,шум при этом не изменился.Посмотрим,что там далее будет
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
sanmal писал(а):
Silent Wings 3 и Shadow Wings 2 кто в руках вертел, как отличаются по звуку/производительности? И если брать, то BL064 и BL084?И если сравнивать Ноктуа с Биквайтом, че как вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Камрады, нужна 120ка для установки на thermalright true spirit 140 на вдув(сзади стандартный выдув в лице TY-147), что порекомендуете? Бюджет - хотелось бы в 1000-1500 уложиться. Сразу отвечу почему спереди не ставлю ty-147 : потому, что не влезает и упирается в память. Заранее благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Если не секрет, то на какой прирост производительности вы рассчитываете: на 50, 30 или 10% ? И чем вызвана необходимость установки 2-го вентилятора ? Может лучше улучшить СО корпуса ?
Мне кажется, что вентилятор всасывающий через радиатор сильно менее эффективен, чем продувающий, или я не прав? Про прирост - если скинет 5 градусов с проца - меня это устроит(при температуре проца в 90+ в стресс тестах. Необходимости нет, но есть скобы под вентилятор и пустое место, может памяти и врм холоднее станет и есть мнение про эффективность, которое я озвучил выше. СО корпуса состоит из 3х штук BQ SW3 140 мм - куда улучшать? Нужно холодно и тихо и без лишней пыли)
garison87 писал(а):
Никто не поможет чтоль?
Нет никакой разницы спереди вертушка или сзади (проверял на Айс Хаммере Тор,переставляя передний вентилятор назад(по той же причине,что и ты) По поводу доп.вентилятора:на Архоне стоят пара родных и разница с одним достигала 2-3гр на процессоре 4690к.Вот и думай,нужна тебе 120-ка или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Хуже немного, т.к. меньше "радиус" захвата холодного воздуха - но, что мешает попробовать ? Если разница будет 1-3 градуса то смысла в 120ке будет нулевой, т.к. с ней также будет падение градусов. Про две вертушки правильно написали, я попробовал как то и оставил две, но смысла в них нет - температуры упираются уже в конструктив радиатора.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
sanmal писал(а):
Что есть, то в теме найдешь, нового никто ничего не напишет.
я перед вопросом обычно читаю пяток страниц, вот на последних 5 - Ваши поиски бесшумных вентиляторов и расстройство от того, что все г и приходится возвращать.
Спасибо, Камрад, у самого был архон и от второго вентиля получил 3 градуса на 6600к, но у 9700к ведь припой и кристал больше, может толку было б больше)
И тебе, Камрад, спасибо! Мешает попробовать то, что ту-147 не влезает с памятью, а у меня из вертушек дома только 6шт TY-147A и 3шт BQ SW 3 140мм. Вентилятор сзади уже стоит TY-147A. Вчера как раз наткнулся на статью по установке вертушек сзади/спереди радиатора на старом ресурсе, который автор уже забросил: http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... rbrod.html может кому будет интересно. При хорошей вертушке с высоким давлением - расположение за радиатором даже лучше) Если подвернется нормальная вертушка, проверю этот бутерброд. Я из-за своих неправильных представлений о эффективности вентилятора после радиатора - чуть не заказал нокту за 2.5к
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 31 секунду: Заказал потестить Scythe Kaze Flex) Отпишусь
Сдается мне он не сильно отличается от слипов/глайдов, которые на этих ваших пушпулах не выдают высоких результатов))) Судя по этому тесту https://3dnews.ru/988233/page-2.html для радиаторов лучше подходят прямые рамы, без скосов)))
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Рама прямая, без скосов. 2.000 об/мин (±10%) Уровень шума: 38 dBA Воздушный поток: 89,04 CFM = 151 m³/h Статическое давление: 2,99 mmH²O / 29,4 Pa Думаю с такими параметрами он значительно лучше того барахла, что ставят на котецу.
Думаю нужно читать больше 5ти последних страниц.
sanmal писал(а):
Цитировать цитирующего, выдавая за аксиому, не держа в руке ни того, ни другого.
Да, это не лечится. Одним, чтобы оценить тот или иной вентилятор из более 1000 экз. достаточно тестов, другим обязательно надо купить, пощупать и вернуть обратно в магазин. Вы случаем не задумывались, откуда у людей столько болячек ? Я вам отвечу, от проклятий, в данном случае - продавцов, которых вы замучили бесконечным возвратом товара. Не верите ? Ну и не надо, это ваше дело. Чтобы купить правильный товар, совсем не обязательно держать его в руках. Достаточно тестов и отзывов, а также умения читать между строк. Но тем, кто вместо уроков пил пиво за углом этого не дано. Как я уже писал ранее, когда не работает голова - работают руки и ноги.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 14.08.2019 19:35, всего редактировалось 3 раз(а).
sanmal Вы, сударь, как я понял из последних страниц, мастер покупать недорогое барахло и искать идеал среди этого, а потом терять на возвратах. Иннокентий Павлович , а , Вы, магистр теоретик, который просто советует покупать самое дорогое, не вникая в суть вопроса. Или вместо обьяснения заняться тролингом.
У вас с головой всё в порядке ?
garison87 писал(а): нужна 120ка для установки на thermalright true spirit 140 на вдув(сзади стандартный выдув в лице TY-147), что порекомендуете?
В вашем случае голова из жопы, ибо остальное отсутствует, а голова работает не так, как надо.
Из 120 мм лучший для радиаторов - Noctua NF-A12x25, это аксиома.
...написал, купив такую же дешевку. Я не сударь и не госпадарь. Если не в состоянии в поиск, то сидел бы и не выпендривался, пытаясь умничать. Те возвращенные Глайды, в удачных экземплярах без брака уделывают большую часть вертушек http://www.hardware.fr/articles/874-35/ ... s-cfm.html то же самое и с Нексусами. Не веришь "мастеру покупать недорогое барахло" - учись сам в поиск по теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
