Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 99 из 142 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Calvin
Если с холода, то тач скрин емкостной может реагировать неадекватно (точнее вообще не будет реагировать) - владельцы HTC HD2 и других смартфонов с тачскринами первого поколения с этим намучались)
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff
Да черт его знает.
Как привез - какое-то время лежал в коробке.
Может, и правда, "замерзший" был (не отогрелся до конца).
На ощупь - холодным не был.
Кто не будь уже купил себе Scythe Kaze Master II (KM05-BK)?
Улучшились ли углы обзора дисплея по сравнению с предыдущей моделью?
Имеется панель Scythe Kaze Master Pro.Подскажите, куда крепить датчики температур, чтобы получать достоверные сведения о климате в корпусе? :oops:
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
сдал я обратно реобас в магазин, хочу нормальный)
Посоветуйте плз.
Надо чтобы была настраиваемая авторегулировка в зависимости от температуры с термодатчика.
Вентиляторы Залман Ф3. Крутятся на 3 вольтах, стартуют при 5 вольт.
Бюджет 1к-5к. Но за 5к нежелательно конечно, лучше подешевле.
Вообщем, видимо, бракованный экземпляр мне достался.
Выше писал про глюк с тачскрином.
Дней пять назад повторилось всё.
Два дня был недоступен для каких-либо регулировок/просмотра информации (но сам по себе работал - т.е. всё там регулировалось, но поменять/посмотреть нельзя было).
Потом на два дня "отмёр". Всё нормально заработало после очередного включения компа.
Сегодня опять "недоступен". На нажатия никак не реагирует. Светит пустым экраном. Но работает. Настройки не сбились, похоже.
Не знаю, что и делать с ним. Пока так оставлю (неохото переться в Москву за 100 км, чего-то там доказывать в гарантийке - у них он, скорей всего включится, больше чем уверен - по закону подлости :))
У кого есть Aquaero 5? Можно ли одновременно его подключить к USB и молексу? Один реобас уже спалил таким образом :D Может в первый раз я полярность USB перепутал? Еще 4к руб отдавать не хочется
Не знаю, мне самому скоро придет, хотелось бы тоже узнать.
Нашел картинку.
Еще вот:
Обращаем ваше внимание на то, что для полноценной настройки Aquaero 5 достаточно напряжения USB-порта в режиме Standby. Поэтому настоятельно рекомендуется отключать компьютер от питающей сети перед тем, как подключить Aquaero 5 по USB-интерфейсу.
У меня есть aerocool gatewatch 2 только чтота он не останавливает вентиляторы совсем??? ком шумит как вертолет:(
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Может останавливать вентиляторы NZXT Sentry LX LCD Meter 8E-SE001-00B ???
Макс Вт на канал-6W
UZR
Полупассивное воздушное охлаждение компьютера. Выбор железа
Там есть список реобасов которые могут автоматически останавливать вентилятор.
Molex - оно же питание - жизнено важен для работы реобаса при старте системы. Его можно подключать "на горячую" (т.е. при работающей системе, но без подключённого USB провода) но не рекомендуется.
USB провод подключать "на горячую" категорически запрещается!!!. И даже после выключения системы, остаточного напряжения на USB портах достаточно для работы контроллера в режиме Standby. Поэтому подключать/отключать USB провод стоит при полностью обесточенном ПК (достаточно выключать БП кнопкой на его задней панели, если нет кнопки - выдернуть вилку БП из розетки.)
USB провод подключается в том случае если у вас LT версия и вы хотите внести изменения в настройки работы реобаса, ну или мониторить показания датчикоф через софт. и. Если у вас XT или PRO версия, то тут зависит от пользователя. Если последнему удобней настроить акварио через аквасют, то подключаем; если через переднюю панель, то подключать USB провод не обязательно.(Естественно аквасют без USB провода не запустится)
судя по цене, на LT не тянет. Пробуйте подключить реобас без USB провода.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Фото: 190
Sypersky50 Тоже думаю купить такой, есть ли у него какие нибудь подводные камни.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
maxxTech
значит он NZXT Sentry LX LCD Meter 8E-SE001-00B бесполезный девайс так только для красоты и все ,имхо теперь понятно почему его редко где продают :?: ???
Красив но бесполезен ?
Может кто знает на подобие такова есть реобас чтобы мог останавливать вентиляторы???
UZR Ламптроны почти все. Например профильный. И не светятся как новогодняя ёлка.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Firebrand В мануале гляньте.
А вообще 2-пиновый разьем.
Firebrand, это в большей степени дело вкуса. Я установил бы на цепи питания материнки и видеокарты, северный мост, видеочип (всё с тыльной стороны текстолита) и на боковую грань винчестера.
d.ru.id
понятно, спасибо :)
подскажите пожалуйста какой реобас купить, в корпусе будет 6 вентилей, бюджет 2000 рублей максимум
