Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 99 из 396<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 396  >
Яков спасибо за комментарий.
По Вашему второму рисунку с "мертвой зоной". Полагаю, решениями проблемы:
а) левую часть вентилятора снизу (со стороны платы с элементами) закрыть пластиной.
б) в правой части - в районе обозначенной Вами "мертвой зоны" насверлить в корпусе блока питания вентиляционные отверстия для забора воздуха из корпуса, в котором и так избыточное давление.
p.s. вытяжной вентилятор в корпусе тоже сверху - насверлил дырок пространстве между БП и местом обычного нахождения CD и закрутил туда 120мм
p.s.2, все же, не покидает интуитивное ощущение, что "мертвая зона" достаточно проветривается естественным конвекционным путем. Не?
Самые производительные 140 мм кулера на данный момент для компьютера бытового это какие?
Я нашел только
Noctua NF-A14 3000 - 159 cfm , но есть данные что по факту 176
FHP141 - 171 cfm - 38 mm
TY-143 - 130 cfm (формально, но в одном тесте продемонстировал производительность 208 метров, а в том же - FHP141 - 206)
Склоняюсь к Ноктюа, но в одном тесте с этими чемпионами, увы, не нашел.
Выбираю кулер, на шум не особо обращаю внимания, планирую разгон максимальный. В крайнем случае зашумоизолирую корпус намертво.
Фото: 12
с ними звукоизоляция не поможет )
Есть еще Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Bionic fan ( 140x140x29mm ) и Noiseblocker NB-eLoop B14-3 Bionic fan 1500U/min ( 140x140x29mm )
Но их только под заказ из за бугра - ну и 29mm глубина - не везде встанут.
Спасибо. Да, очень тихие для такой производительности.
Планирую апгрейд системы, еще не знаю что будет стоять, но пара вариантов предполагет замену штатных кулеров. Это либо самый производительный воздушный кулер (типа Ноктюа Д15с - признаться, в тестах не нашел ничего производительнее при эталонных пропеллерах, если дадите ссылки на такие тесты, где она на эталонах проиграла в самых мощных режимах - буду признателен), либо необслуживаемая СВО, аля Корсейр H110i GTX (разные тесты оказывается разное показывают, но надеюсь что за эти деньги нет ничего лучше , и что замена кулеров пойдет на пользу).
Встанут ли туда?
За тишину или ее отсутствие не боюсь, в комнате сам нахожусь, главное чтоб частоту процессор держал. На самые дорогие наборные СВО не хочу пока особо смотреть.
Фото: 12
Встанут ли туда?
Встанут или нет - надо смотреть по корпусу - на воду встанут в любом случае - т.к. стандартная 140ка - только глубина больше.
Тест кулеров тут - по сути 1ые 7 кулеров равны - точней их производительность в пределе погрешности... Среди них лучше выбирать по шуму штатных вертушек.
Приветствую!
Через 5 лет работы на Архоне зашумели оба TY-140, при том, что корпусные стоковые вентили Thermaltake остались тихими.
Стоит ли поставить более новые TY-149 или купить старую модель TY-140?
Цена та же. По характеристикам новый TY-149 чуть громче, срок службы заявлен в 2 раза меньше. Сравнительных обзоров в сети не нашел.
Может посоветует кто другие вентили с PWM по производительности и уровню шума как TY-140 но с большим сроком службы? Может Cougar CF-V14HP подойдёт?
Благодарю.
Фото: 12
chagan писал(а):
Приветствую!
... подойдёт?
Посмотрите TY-147A
Посмотрите TY-147A
Нашел тест TY-147 без "А"
http://www.overclockers.ru/lab/62783_4/ ... Y-147.html
"Заключение.
Модель Thermalright TY-147 хорошо зарекомендовала себя во многих дисциплинах, за исключением работы с радиатором Archon, да и сам разработчик рекомендует ее для своих же производительных систем охлаждения. Впрочем, заслуги TY-140 ему не светят.
TY-147A чем то отличается от TY-147?
Там ваще автор покурил что то. Два одинаковых вентилятора, только разнтго цвета выдают разные результаты.
147 это тот же 140.
А вот 147а отличается подшипником.
Фото: 12
Глянул - сильно курил - глубина 25 - а не 26,5
Подшипник 2х качения - а не ТРовская гидродинамика (втулка).
Бред полнейший короче.
Ясно. Спасибо! Правда в Нске так просто TY-147A не купить. Есть TY-140 и TY-149.
А Enermax T.B.SILENCE (UCTB14P) как замена TY не годится? (в приоритете тишина и долговечность).
Фото: 12
TY-140 судя по тестам кулеров чуть чуть шумней - в районе пол децибела.
зы: что б передать суть - TY-147A 65 cfm при 17.2 dbA - Enermax T.B.SILENCE 59 cfm при 20 dbA. Выбирайте приоритет =)
Да, Enermax T.B.SILENCE слабенький оказался совсем.
Кстати сегодня снял и прочистил один TY-140, где то в этой теме писали что он не разборный, так вот моя вертушка 2010 года оказалась вполне ремонтопригодна.
Thermalright-ы просто золото! Скупайте если найдёте. Те же noctua, только дешевле. ty-140 и 149 не слышно вообще. А Ty-143 шикарно пойдёт на CPU кулер.
Что с ними случилось кстати, почему так сложно найти в продаже? Недавно купил два ty-140 за 1480 и два ty-143 за 1640. Больше найти не могу.
Фото: 12
Ничего - как были так и есть... вот пример http://www.coolera.ru/podcategory.php?vendor=2942&podcategory=35&bl=1
Для меня осталось только два варианта ту-140/147 и елупы.
Были бы тушки со стандартной рамкой ваще себе бы мозг не парил.
В украине они промали что то.
Фото: 12
Вот вот - я то-же этим опечален, как и тем - что нет e-loopa 140 с посадочными креплениями 120... (если выйдут такие - продам стрелу (т.к. не влезет по центру) - куплю архон =Р )
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А 147А - вроде как обновленная версия братьев 140 и 147. Всё думаю может заменить 140 на 147А... А то 1на 140ка уже старенькая.
Всем привет. Кто-нибудь подскажет стартовое напряжение на 140ковке Noctua Redux 1200 оборотов, без pwm?
Radeon 9600>9700>9800>x700LE>x800GTO>GeForce 9600GT>GTX460>GTX470>GTX580>GTX770>GTX970>GTX1070>1080Ti
Dimentoza
Несколько похожая проблема.... Тоже не могу подобрать 140мм вентили с PWM для двух 280мм радов.
С 3пин навалом, а PWM только Ноктуа (стандартная рамка) но там ценник неадекватный.
Есть вариант ЕКшные Вардары, по обзорам они только на высоких оборотах эффективны.
И ещё вариант Сфитек Гелексы, но их в России тоже не легко достать.
