Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7703 • Страница 99 из 386 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 386  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
∙ "Выбор корпуса";
∙ "Выбор вентиляторов 120 мм";
∙ "Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 4
faiver писал(а):
Стоят все стандартные 1 на вдув, 1 на выдув сзади и 2 сверху.
Сверху одного достаточно, ближе к тылу. Все сразу застучали или может только верхние?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Застучал передний. Но там где первый, там и второй. Я давно уже хочу заменить. Присмотрелся к be quiet, они кажется тихие должны быть, но не знаю какую модель выбрать
А здесь может кто нибудь, кроме Иннокентия, рассказать какие и куда кулера нужны, чтобы без пыли было?
faiver писал(а):
Имеется корпус Zalman Z3 Plus. Стоят все стандартные 1 на вдув, 1 на выдув сзади и 2 сверху ... Нужно заменить ... В приоритете тишина, а потом производительность ... Цена за шутку, желательно, 500-700. Но, в принципе, можно и другие модели рассмотреть. Внутри корпуса 7700к под Dark Rock 4 и 2070 Strix.
Присмотрелся к be quiet ... какие и куда кулера нужны, чтобы без пыли было?
Корпус Zalman Z3 Plus https://ru.gecid.com/cases/zalman_z3_plus/
Штатная СО - с отрицательным давлением. Верхний вентилятор у фронта - вредный.
Возможные:
Фронт ------ 2х120
Тыл -------- 1х120
Верх ------- 2х120
А. СО с отрицательным давлением, 2 вентилятора (условно с пылью):
Фронт ------ пока ничего не ставить.
Тыл -------- 1х120 Silent Wings 3 PWM BL066 (Pure Wings 2 BL046), снять все заглушки под в/к и накинуть фильтр.
Верх ------- 1х120 Shadow Wings 2 BL084 у тыла.
Б. СО с избыточным давлением, 3 вентилятора (условно без пыли):
Фронт ------ 2х120 Silent Wings 3 PWM BL066 (Pure Wings 2 BL046).
Тыл -------- 1х120 Silent Wings 3 PWM BL066 (Pure Wings 2 BL046), снять 2 заглушки под в/к.
Верх ------- открыть у тыла окно шириной 5-6 см, остальное заглушить.
Фото: 70
Иннокентий Павлович, BL047 пойду как минимальные вентиляторы на вдув и выдув в DB900?
BL047 на выдув без проблем. На фронт через фильтры - в натяжку, но пойдут, именно как минимальные. Воздухозабора из боковых щелей 2 вентиляторам из 3 возможных должно хватить. 3-е незадействованное фронтальное окно нужно заглушить.
Фото: 70
Иннокентий Павлович, верх там и так с глухой крышкой. Что касаемо пылевого фильтра его скорее всего не будет (сниму) так 1. он не закрывает верхний фронтальный вентилятор, 2. корпус будет на столе и пыли будет минимум. Расположение и количество вентиляторов 3/4? тыл x1 , топ x1/0 , фронт 2x/3 (нижний если только охлаждать HDD). Ещё раз уточню, что железо охлаждается СВО, вентиляторы в корпусе для того чтобы не было парника (может чутка охладят чипсет и врм).
ParKur
Делаем избыточное давление (условно без пыли):
Фронт --- 2х140 BL047 (нижний и средний), верх должен быть глухой.
Тыл ----- 1х140 BL047, 3/4 перфорации в самом внизу заглушить.
Верх ---- без вентилятора, фильтр не снимать.
Итого: 3 шт.
Фото: 70
Иннокентий Павлович, так нижний фронт будет дуть в корзину хдд и под кожух бп (возможно вентиляторы приподнять вверх). О какой именно перфорации на тыле идёт речь (заглушки и справа от заглушек). Не исключено что железо будет "перевёрнуто" (2xgpu вверху, cpu снизу.)
Отсек 5.25 демонтирован, его там не будет. В фронтальной части корпуса будет располагаться пара солазок для HDD (пока точное место сказать не могу) и резервуар 150 или 250.
ParKur писал(а):
так нижний фронт будет дуть в корзину хдд и под кожух бп .... Отсек 5.25 демонтирован ...
Пусть 1/2 нижнего дует под кожух. Там тоже есть, что охлаждать. Потом воздух за обложкой МП поднимется вверх,
вернётся в корпус и уйдёт в потолок у тыла. Ставьте фронтальные вентиляторы именно внизу и по центру, так надо.
Фото: 70
Иннокентий Павлович, ок, учту. Забыл что BL047 не PWM. Вроде как аналог с PWM - BL040, но встречаются отзывы, что присутствует посторонний звук в виде треска.
Опять таки, сложно с выбором раздела.
Как много места важно вентилятору иметь для забора воздуха? Вентилятор расположен горизонтально, и зазор между препятствием минимален
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
1D прямого участка (без препятствий), но для ПК это неважно.
Фото: 133
Сейчас навскидку не помню про какой корпус, но точно помню, что писали: ножки настолько короткие, что блок питания нагревается даже без нагрузки, а в играх ловит перегрев. Но там точно меньше сантиметра ноги были. Я к тому, что хотя бы 1-1.5 см от пола- это для БП, а просто вентилям- не так важно.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 4
Препятствия создают шум где-то начиная с сантиметра и ближе, полагаю влияние на производительность коррелирует с этим.
Ясно, спасибо. У меня просто одна видяха с G12 от кракена стоит, и под ней еще хочу одну запихнуть для хака, но там слоты в упор. Но могу купить 92мм слим вертушку от ноктюа, и сантиметра полтора от бекплейта той видяхи будет
Фото: 5
Вот видео с исследованием разного положения и количества вентиляторов в корпусе:
https://youtu.be/8OmkmluAYAQ
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
с исследованием
Исследуют что-то новое, неизвестное. В ролике я ничего из этого не увидел.
В корпусах я выложил схемы условно идеальных корпусов, повторю их здесь.
В схемах не указаны корпуса с 2х200 мм на фронте, но они также подходят для "горячего" железа,
если имеют вентиляторы типа этих: https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3 ... fan-mf200r
Фото: 133
Забыл там "плюсануть") В 99,9% корпусов протяжка снизу вверх по диагонали от носа к корме- самый лучший вариант. С перевернутой платой- процессор внизу, видюха вверху,- вообще ничего никак не охлаждается- был опыт с таким корпусом, на себе проверено, процессор греет видюху с любым кулером сильнее, чем в классике видюха камень, и даже сквозная протяжка не особо помогает. С панелью портов вверх- где Сильверстоун с его ТиДжеями и Рейвенами? А нигде, точно так же классику стал делать. В общем при любой цене и понтах- классика наше всё.
plutonix писал(а):
классика наше всё.
БП сверху, воздуховод на проц на боковой панели, ВК без вентилей.?
Фото: 133
Сейчас только ИнВин предлагает корпус с верхним БП и стеклом за 7500 рублей ))) ИнВин- 7500, О-о!
Чиф-А135 650 стоит над платой- даже на холостом/офисном ходу постепенно начинает гудеть громче и громче, под нагрузкой ещё добавляет гудения, и при этом как начал гудеть- так и будет, пока комп не выключишь. Переставляем этот же БП в другой корпус вниз- на холостом/офисном БП не слышно, под нагрузкой еле-еле, при переходе от нагрузки к холостому- опять тишина. И смысл сейчас заморачиваться с древностями?
Я, правда, много собирал и закупал в Deepcool Smarter- тоже верхний БП, но там и железо было- 2200G, 2400G, а под более мощный, да ещё с отдельной видюхой, да если себе- на хрен не надо.
