Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 99 из 217<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
antoha7852 писал(а):
Поэтому, учитывая что у меня маложрущая система, решил пока оставить этот и просто потратиться 500-600р на вентилятор))
вопрос не в потреблении. блок питания не только за объём отдаваемой мощности отвечает, но и за то как он её отдаёт - защиты, пульсации и т.д.
поэтому сменить бп хотя бы на бюджетнейший fsp q-dion qd400 80plus стоит. в рамках заботы о железе. тем более, что этот твой инвин ужасный "работает много лет" - это даже не звоночек, а набат
У меня вот какой вопрос появился.
оба вентилятора сами по себе мусор. но если ты прям упорно настроен - 3пин бери
https://telegram.me/xyligano
Фото: 14
antoha7852 картинки таких размеров пожалуйста "прячьте" под spoiler=.
Фото: 114
Что-ж дошли у меня руки поменять вентиль в моём корсаре ax1200i, ибо видимо от старости стал шумноват, из обзора мне было известно, что подцепляется вентилятор на малый 4х пин (аля разьём питания вентилятора на дорогих ВКартах)
был заказан хороший вентиль ( be quiet! SILENT WINGS 3 тот, что на 1600 об взамен родного не то на 2000 не то на 2500 об)
чтобы не портить родной вентилятор,
на барахолке, был куплен донор разъёма (охлад от печ 285 кажется) а так-же раздербанен китайский разветвитель для вентиляторов (стандартный 4пин мама) из них сваян переходник,
переходник был спаян из 2х доноров /(ибо таких мелких пинов и обжимок у меня нет) и получен переходник типа 4пин мама - 4пин мини папа
распиновка у доноров была стандартная и ничто не предвещало проблем, ага щаз
собрал воткнул запустил БП с толкача - 5 секунд работы - защита....
я %;?;*?
разбираю проверяю еще раз распиновку - всё ок втыкаю родной вентиль - работает - что за хрень - не ясно
и тут я сравниваю разьём родного вентилятора и переходника... а проводки то блин цветов то тех-же, но в другом порядке! не черный,желтый,зелёный,синий а зелёный, черный,синий, желтый
пере собираю как на родном, втыкаю новый вентиль - опять нифига не пашет 5 сек и защита
на плате БП никаких обозначений нет... снимаю наклейку с родного вентилятора и наблюдаю такую картину
желтый F (обороты)
зелёный + (питание 12в)
черный - (земля)
синий P (PWM)
Звездец унификация просто
в общем: стандартные цвета проводов применены не стандартно + еще нестандартный порядок контактов...
с 3й попытки таки собрал переходник с ХЗ какой распиновки на стандартный 4ре пин, воткнул новый вентиль, запустил - заработало штатно.
Блин производители мощных БП, что сговорились специально их делать такими не ремонто пригодными, что-ли - замена вентилятора в целое исследование выливается.
был у меня 1,5 киловатный ЕВГА дак там коричневый провод у вентилятора был... это хоть сразу насторожило и с горем пополам я добыл датащит на тот БП где была указана распиновка,
а тут еще веселее всё выглядит как будто стандартное а на деле прикол на приколе.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
xyligano писал(а):
вопрос не в потреблении. блок питания не только за объём отдаваемой мощности отвечает, но и за то как он её отдаёт - защиты, пульсации и т.д.поэтому сменить бп хотя бы на бюджетнейший fsp q-dion qd400 80plus стоит. в рамках заботы о железе. тем более, что этот твой инвин ужасный "работает много лет" - это даже не звоночек, а набат
Ок, спасибо, приму к сведению.
Проверил сколько поступает напруга на вентилятор, оказалось стабильно 4.9 вольт и во время работы не меняется. Значит мне 4пин версия нафиг не нужна, так как при подключении напрямую к бп и так обороты будут минимальные. Поехал покупать Arctic Cooling F12. О результатах отпишусь.
Кстати, снял решетку гриль, шум понизился.
Да им по фиг.Хорошо хоть вентиль заработал,а то-убыток.
قلب العقرب
Поставил F12. Шум снизился значительно. Почти полная тишина. Есть слабое стрекотание если под стол залезть. Я доволен.
Я доволен.
ещё бы узнать как от такого хода изменились температуры комплектующих блока питания
а также обмерить блок с целью изучения отклонений и пульсаций
ибо в твоём случае до "тихий блок = мёртвый блок" знаешь очень недалеко
xyligano писал(а):
ещё бы узнать как от такого хода изменились температуры комплектующих блока питанияа также обмерить блок с целью изучения отклонений и пульсацийибо в твоём случае до "тихий блок = мёртвый блок" знаешь очень недалеко
Активно нагружал проц ~5 часов. Бп автоматически обороты у вентилятора не поднимал. Воздух на ощупь выходил холодный. После нагрузки трогал радиаторы пальцами, холодные.
Фото: 14
БП Chieftec APS 650C (A135 Series) работает уже 6-ть лет, вентилятор не менял, пока не стучит,не гремит, но шумит уже,и гул низкочастотный появился... хотел когда то сменить на TY-140, (у родного Globe Fan RL4Z S1352512H стартовое 6В) TY-140 от 6-ти вольт вроде стартует, проверял лабораторным БП, но обороты при 6В сильно низкие, крутятся с рывками, и не дуют нифинга на таких оборотах, конечно под нагрузкой обороты увеличатся наверное, только не уверен что такого обдува хватит для нормального охлаждения БП.
может взять TR TY-147A SQ ? у него заявлено стартовое напряжение 5В, и с креплением проблем нет, отверстия под 140 и под 135мм. вентиляторы. только одно НО- он на шарикоподшипниках, не будет постоянного шуршания? или может ставить TY-140 и не "париться"?
be quiet pure wings 2 140mm bl047 тебе будет достаточно
Фото: 14
xyligano возможно и так, только такого вентилятора в нашем "захолустье" нет в продаже...есть [url]be quiet! SILENT WINGS 3 [BL069]https://www.dns-shop.ru/product/d8674976d7b93330/ventilator-be-quiet-silent-wings-3-bl069/characteristics/[/url], но ценник у него в 1/4 от стоимости нормального БП.
есть под заказ
ты куда-то спешишь?
sw3 это премиум) не нужен он тебе
Фото: 14
спешить конечно не куда, время терпит, у нас в другом магазе есть be quiet! Pure Wings 2 140 но в описании заявлено только 1000 об/мин. этого явно не достаточно...нужен скорее всего Silent Wings 3 140mm high-speed с 1600 об/мин.
Я тоже так думал,даже смазывал...в итоге БП сгорел от перегрева.Не тяни с этим.
قلب العقرب
это с чего бы?)) Он на 1000об прокачивает такой же объём воздуха, как и родной комплектный дешман на 1500об
только делает это бесшумно
а если учесть, что бп не самый уж дешман, и на базе Teapo, то с ним точно от такого хода ничего не случится
хотя своё он уже конечно отработал
sw3 тебе не нужен. повторяю
Добавлено спустя 45 секунд:
тебе нужен bl047
а по ссылку bl040
Фото: 14
причем здесь премиум/не премиум? важно чтобы воздушного потока хватало для охлаждения!
что то в это мне вериться с трудом... здесь лучше перебдеть, чем недобдеть!
wwr222
это наверное потому что вентилятор в БП сосем заклинил? надеюсь до этого у меня не дойдет, я надеюсь услышу что системник внезапно стал тише работать.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
xyligano писал(а):
нужен bl047
тоже 1000 об/мин.
кондюки Teapo тоже не вечные, тем более я учитываю то что БП работал с 1.5 года в корпусе с верхним расположением БП, и одним вентилятором на выдув на 92мм. то есть вентилятор в БП работал вытяжным в корпусе, соответственно конденсаторы "поджаривало"...
Яков писал(а):
тоже 1000 об/мин.
ты правда считаешь, что я тебе от балды советую?
Конечно-комп жены.Хорошо хоть он 600вт,а запитано максимум на 120вт и то не факт.Вентиляторы,когда начинают ненормально шуметь,трещать и пр.,могут откинуться в любой момент.А в БП-то не видно и не мониторится.Я иногда при включении/выключении смотрю,как вентиляторы запускаются и останавливаются.По этому процессу уже можно судить:кошелек доставать или еще рано.
قلب العقرب
Фото: 14
xyligano
нет конечно, но как Вы сами сказали торопиться некуда, какой именно вентилятор выбрать время позволяет, в любом случае спасибо за совет!
wwr222
вот я и планирую при замене вентилятора к проводу "тахометра" припаять разъем "папу" 3pin и подключить к материнке чтобы мониторить обороты.
Господа, имею уже пожилой, но еще вполне рабочий блок питания Enermax MODU 82+, в последнее время стал заунывно гудеть вентилятор, думаю пришла пора его заменить (все таки 10 лет скоро как трудится). Сложность в том, что Enermax использует какой то свой нестандартный вентилятор с 4 пиновым разъемом. На что его можно заменить, чтобы получить привычную тишину и не потерять в функционале?
Вот обзор самого блока, где можно увидеть пропеллер, если это необходимо https://www.overclockers.ua/power/enermax-emd625awt/
p.s. нашел что то подобное, https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 50442.html такой пропеллер подойдет для блока питания? Еще есть Deepcool GS120 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 50620.html он даже подешевле
