Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: РФ
lndeo писал(а):
Rhodium А может, ЖМ и есть сплав Вуда. По крайней мере у висмута ТП несоизмеримо выше чем у любой ТП..
Нет, ЖМ это Галлий (может быть сплав), поэтому он так здорово вступает в реакцию с алюминием, хлебом не корми дай смешаться с алюминием (они вроде даже в природе вместе сопутствуют). А вот галлий то как раз сам относительно плохой теплопроводник, особенно жидкий.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2006 Откуда: Новосибирск
Вот для примера справочные данные по теплопроводности.
Висмут — 7.9 Вт/(м·K)
Галлий — 28,1 Вт/(м·K)
Олово — 66,8 Вт/(м·K)
Индий — 81,8 Вт/(м·K)
Алюминий — 237 Вт/(м·K)
Медь — 401 Вт/(м·K)
"Жидкий металл" -- ~80 Вт/(м·K)
Выше по теме я уже упоминал что делал сплав галлий-индий-олово, полагая что это очень близко к истинному составу ЖМ.
Может я слегка и ошибся, но результат этого самодельного ЖМ на реальном CPU меня вполне устроил
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Возможно. У галлия есть свойство: если его расплавить и не "взболтнуть" то он долго не застынет. А если "взболтнуть" то застынет. Этим можно обьяснить наверное то, что ЖМ "кристаллизуется" как об этом часто пишут.
Размерность теплопроводности - Вт/(м*K) то есть на 1м 7,9 у Висмута и 81 у индия. Вроде бы, разница большая. А при толщине пленки в 1/100 мм это все не важно. Вообще, наносить проводящий ТИ без специальных мер это как-то не корректно. Может замкнуть. Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд Rhodium Продай индия немного
Да у этого галлия целая куча фазовых "твердых" состояний в районе точки перехода в жидкую фазу (и температура плавления у того же образца в итоге меняется в пределах градусов в зависимости от "твердого" морфа фазового состояния)
Думаю с пайкой плохая идея, потому как с зазором будет тяжело бороться в кустарных условиях.
lndeo Индий не продам - у самого мало. (Возможно позже напишу методу по его выковыриванию из старых транзисторов).
Чего спорить - чистый галлий в ЖМ или нет ? Естественно не чистый, а сплав.
Вот ссылка, где упоминаются в том числе и сплавы на галлиевой основе - [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкоплавкие_сплавы[/url]
Эти сплавы намного дешевле чистого металла и самое главное, обладают лучшими теплотехническими и физическими свойствами.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: de_moscow
чото не плавится у меня металпад
грел ОССТ - тест прерывается на 86 градусах
еверестом грел - темпа доходит аж до 95 градусов
дальше стремно было греть - отрубил
чо делать?
Е8400@4000 мгц 1,3в
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
-4epBb-
взять кусочек от обрезанной пластины и погреть на открытом воздухе. если расплавится - значит проблема в прилегании радиатора к крышке cpu либо они кривые настолько что зазор не позволяет пластине прогреться до нужной температуры.
поверхности в идеале должны очень хорошо прилегать друг к другу (оч. желательно чтобы и проц и кулер были зашлифованы и заполированы), т.к. пластинка металпада тончайшая. Например с теми же кривыми термалрайтами, у которых порой неровности достигают миллиметра, и кривой крышкой вполне такое может быть. +поверхности желательно как можно тщательнее обесжирить и отчистить от старой пасты и прочего.
полирнул проц
хрен с ней, с гарантией=(
взял кулер, полодил на подошву металпад
стал греть феном - расплавилось)
собрал систему и прогрел феном (аж обжегся об трубки кулера)
грею эверестом - температура выше 66 градусов не поднимается)
скинул 30 градусов
вот что значит кривые крышки)
причем полирнул то всего лишь входящей в комплект к металпаду губкой и повозюкал по стеклу с зубной пастой)
Продавец
-4epBb-
перед полировкой неплохо бы шлифануть... дабы поверхность была ровной. шлифануть надо проц в первую очередь и далее подошву кулера (если она кривая), а полировка уже по желанию.
но рад что всё получилось. только имхо логичнее было бы класть пластину на проц, а не на подошву кулера... и соот. если плавить таким способом - опять же логичнее это делать имхо на проце, а не на кулере.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Ну тут метод прост до безобразия))) Беруться СТАРЫЕ, мощные транзисторы среий П213-П216. С помощью тисков (самый простой и гуманный способ) снимаеться верхняя крышка. Внутри на выступе из меди, между двух капель индия находиться кристалл германия - сам транзистор) Ну там ужо в принципе видно буит - я лично ети кпли от контактов и кристалла срезал тонким лезвием) Если лезвие острое - индий режиться наура! Я так ужо грамм 5 набрал (таки советские запасы были безграничны). Вот думаю - или сделать сплав на 47градусов плавления, или просто в фольгу раскатать - как думаете - что буит лучша в роли термоинтерфеса? А! Забыл. От серии транзистора зависит скока буит индия внутри! В П213 - маленькая капля, в П216 - самая большая! Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды А! Блин, старость не радость(( Будте осторожны, под крышкой етих транзисторов находиться белый порошок (толи окись алюминия, толи смесь). В старые времена считалось, что это улучшит теплоотвод транзистора))
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad Написали всё правильно Я только марку транзисторов не помнил, хорошо различал их визуально.
А на счёт белого порошка - тут нужно осторожно. Совсем не удивлюсь если в транзисторы раньше заправляли окись бериллия, а в этом случае и травануться не долго.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Вот купил пару дней назад в сане ЖМ в твердой упаковке.
Кроме самого шприца в комплекте было, пару ватных тампонов(логично - для нанесения) Запакованная салфетка(думаю спиртовая) и Что-то вроде пористой губки....
Кто может поделиться опытом, что конктерно это...В мануале об этих комплектующих ни слова...
ЖМ можно наносить также обычным хлопчатобумажным носовым платком за 10р, лучше прочитай вот этот обзорчик подробно, там все рассказано и даже есть видеоролик нанесения ЖМ на процессор!
http://www.xmemory.ru/osnov.php?idstat=64&idcatstat=25
Rhodium О)) выж вроде в лаборатории работете? проверели-бы - вдруг точно точно окись берилия?? тода моно испробывать берилиевую термопасту сделать))) Начколько помню, у берилиевой керамики самый высокий коофецыент передачи тепла.
применение металпада позволило легко поднять напругу и частоту проца
теперь имею 4378 мгц при 1,425 в
температура в ОССТ достигает временами 80 градусов
при это вентили на кулере крутятся в бесшумном режиме
имхо неплохой результат)
Megagad Достать BeO я могу и без ковыряния радиодеталей c анализом непонятной субстанции А вот работать с ним что-то совсем не тянет, тем более такая термопаста вряд-ли будет эффективнее ЖМ.
P.S. Сильно жалею что много лет назад выбросил полную банку нитрида бора. Вот в ним бы сейчас я поигрался.
