Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7703 • Страница 100 из 386 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 386  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
∙ "Выбор корпуса";
∙ "Выбор вентиляторов 120 мм";
∙ "Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
plutonix писал(а):
В 99,9% корпусов протяжка снизу вверх по диагонали от носа к корме- самый лучший вариант.
Сейчас вот так.
Стоит ли добавлять две вертушки сверху? Если сейчас стоит на выдув - 120mm BeQuiet Silent Wings, обороты привязаны к температуре процессора. На вдув стоят два 140mm NF-A12, обороты фиксированы (500RPM), запитаны от 12В через LNA. и 120mm вентилятор снизу родной от корпуса FD Define на 1000RPM, обороты привязаны к температуре видеокарты. Температуры/уровень шума устраивает полностью, но руки чешутся что-то поставить и поэкспериментировать. Будет ли профит?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
plutonix писал(а):
Переставляем этот же БП в другой корпус вниз- на холостом/офисном БП не слышно, под нагрузкой еле-еле, при переходе от нагрузки к холостому- опять тишина. И смысл сейчас заморачиваться с древностями?
Не верю, что перестановка БП сверху вниз снижает значительно шум. Стоял Chieftec Navitas Gold 550 на верхней панели, слышен только писк дросселей, если только ухо близко расположить.
После того, как БП в современных корпусах переехал вниз, дав место для установки СВО, появились вопросы по охлажению ВК. В прошлом корпусе вырезал отверстие в нижней панели, пару 120 и поток имеем прямо на ВК. Так что не стоит забывать историю.
Фото: 5
Я у себя пробовал, ничего не меняется. Ближний к тылу еще имеет какой-то смысл, но второй точно лишний.
Но лучше пробовать, в конкретном варианте может что-то и даст.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
sergred
Стоит также уделять внимание на разогнанных системах охлаждению VRM и если стоит SSD М.2 NVMe, то тоже не мешало бы его охладить.
Фото: 49
fm_r2dsf
Корпус FD Define Nano S? Заглушка сверху?
Как вариант убрать вообще вытяжной и попробовать, поставить все вытяжные и убрать нагнетающие.
Последний раз редактировалось Karats 13.11.2019 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
E_Rykov писал(а):
охлаждению VRM
У меня материнская плата с хорошим VRM, он не греется, да и кулер ЦПУ обдувает. Даже при снятых вентиляторах VRM, которые мешали Noctua NH-D15.
SSD М.2 NVMe стоят 3 шт, с ними тоже все хорошо.
И если про охлаждение VRM, то вентиляторы надо ставить на обдув, а не на отвод.
Да, все верно.
Karats писал(а):
Как вариант убрать вообще вытяжной и попробовать, поставить все вытяжные и убрать нагнетающие, при этом поставить перфорированные заглушки под картой или вообще их снять.
А пыль? У меня производитель добавил пару вентиляторов мелких в материнку, хочу их как можно реже разбирать и продувать, ибо это геморройный процесс.
Фото: 49
fm_r2dsf
Ну тут смотря ради чего всё, пыль, тишина или эффективность. Если первое то убрать вытяжной не помешает, если второе то заглушку снимать нельзя и нужно нижний убирать из под карты, если эффективность я бы убрал все нагнетающие и поставил все вытяжные сзади и сверху.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Убирать для того что бы вентилятор не уходил во флюгерный режим при недостаточной перфорации, в грамотном охлаждении пк принцип кашу маслом не испортишь не действует.
Это про тот, что снизу под видеокартой стоит? Там снизу свободный забор воздуха. Пробовал с ним и без него. Температура GPU с ним ниже процентов на 10. Температура проца и VRM не изменяется, ну или незначительно вовсе.
Фото: 49
fm_r2dsf
Можно и без него сделать аналогично если заставить воздух двигаться по тому же направлению например заклеивая лишнюю перфорацию и создавая пониженное давление в корпусе.
Но видеокарта горячая а корпус мелкий тут однозначно что то посоветовать нельзя.
Во фрактале у меня так лучший вариант по всем 3-м критериям.
#77#77
Ещё в альбоме есть старый cm692 там лучший вариант был два вытяжных и один на корзине, нагнетающих не было и было всё заклеено по лишней перфорации, было лучше чем 3 нагнетающих и 3 вытяжных и один на корзине.
Экспериментируйте.
У вас топовая плата, не все готовы выложить 400+ам. рублей за причиндалы на ней расположенных. Речь идет про рядового пользователя, имеющего малый, средний бюджет на сборку ПК.
Радиаторы должны продуваться для большей эффективности.
Фото: 5
Это да. Но кто собирается заниматься разгоном, тот думает о качестве платы и vrm.
Вентиляторы вверху на выдув все равно не помогут, а на вдув наверх не ставят.
Что мешает сделать на верх воздуховод на вытяжку с VRM? Проблем нет, было бы только желание.
Фото: 5
Ничего. Но думаю 99% этого не делают.
Это как ? :roll:
Не ищите приключений, от добра добра не ищут.
Современные корпуса, ИМХО, больше ориентированы в основном на СВО, чем на воздух. Если вспомнить житейское, что когда обжигают палец, то на него дуют, а не бегут на улицу из теплого помещения. Не видел современных корпусов, где производитель дает возможность для СО на воздухе управлять направлением потоков на печки. На воде все гораздо проще в организации воздушных потоков.
подскажите пожалуйста
пытаюсь сделать невыполнимое)
имею "продуваемый" be quiet! dark base 700. хочется сделать хоть какой-то поток воздуха.
водянка alphacool eisbaer 280 - установка на "морду" фронт 2*140мм кулера от водянки pure wings 2 1300 об/мин планирую установить сразу на вдув, сразу за радиатором на помощь во всасывании думаю установить 2*140 silent wings 3 hi speed pwm 77,57 cfm. ("бутерброд" с водянкой)
вверх сзади где единственная перфорация планирую установить 1*140 мм silent wings 3 hi speed 1600 об pwm 77,57 cfm
тыл 1*120 silent wings3 hi speed 2200 об 73.3 cfm (выбрал именно 120 тк в будущем будем видео карта с гибридным охлаждением)
процессор скальп 8700к на 4.8 планирую (если по температурам будет красота - до 5ки пойду)
буду очень рад услышать критику, и критику что я купил этот красивый дорогой парник :)
В/к позарез нужен холодный воздух с фронта, поэтому СЖО я бы ставил исключительно в потолок и не иначе.
cobus
ИМХО, убрать СВО на верх, на фронт 3 вентиля 120-140, на зад 140. На СВО ставить вентиля со статическим давлением H2O mm 1,5+. На фронт ставить вентиля тоже желательно не с низким давлением, чтобы в корпусе было повешенное давление, которое надо преодолеть, благоприятно будет сказываться на работе вентилей СВО. Ну а дальше поиграться настройками системы в поисках лучшего варианта.
280 на верх не становится по спецификациям...и фактически
