Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Quartz писал(а):
Еще есть Deepcool GS120
Из Дипкулов низкое стартовое напряжение имеют модели XFAN,но они низкого качества. Блин...у тебя же 4-х пиновый разъем.Интересно,какое там стартовое напряжение. Поищи в продаже Энермакс-вроде похожие продавались раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
похожие это не о чем не говорит, вентилятора Enermax EB122512H-DGB отдельно в продаже наверное не найти, хорошо бы выяснить его параметры, хотя бы стартовое напряжение.
wwr222
скидывайте данные по стартовым напряжениям вентиляторов
жаль только не всегда заявленные производителем данные совпадают с реальными... я подключал к лабораторному БП вентиляторы TY-140 и DeepCool GF-140 PWM , так вот TY-140 с заявленных 6В стартует, но работает при 6В не равномерно, "рывками", и обороты сильно низкие... а GF-140 с заявленных 7В стартовать отказался, стартует только с 7.5-7.6В .
Я имел в виду свои измерения.Примерно месяц назад я тут выкладывал измерения своих вентиляторов Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #15523079 .Но они мало подходят под БП.Из Москвы должен приехать Наноксия-посмотрю,как стартует.
wwr222собственные измерения конечно хорошо, но далеко не у каждого есть лабораторный БП, я брал на время у знакомого, ну и чтобы выяснить стартовое вентилятора - его нужно сначала купить... в обзорах можно найти инфу, но насколько она достоверная тоже не известно...
на тему стартовых напряжений. замерял цешкой в момент включения бп был скачок в районе 8В, потом сразу же снижалось до 4.4В. это я к тому что возможно бп при запуске дает больше напругу для раскрутки вентиля, чем его минимально рабочая.
qd
вот как, интересное наблюдение, я почему то всегда считал что в БП схема управления вентилятором при старте не увеличивает напряжение... если до 8В при старте то тогда вообще не о чем беспокоиться, большинство вентиляторов стартуют с 8В.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Откуда: Питер
Всем привет. Заурчал вентиль на моем стареньком cx750m, посоветуйте вентиль на замену с оптимальным соотношением цена/качество. Работает блок не на полную, 4690k, nvidia 970, пара винтов, ssd. Варианты из шапки для покупки в спб недоступны Выше видел рекомендации к покупке BeQuiet! Pure Wings 2 140mm - хороший вариант для меня? PS к покупке всяких ноизбрейкеров за 1.5к я не готов Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
согласно обзору твой блок питания комплектуется вентилятором yate loon d14sh-12 140mm, который согласно спецификации имеет фантастические 140СFM воздушного потока при 2800об, но для бп он ограничен на 2100об, что не сильно меняет ситуацию. У меня нет в голове наверняка подходящих вариантов с аналогичными характеристиками для установки в блок питания за умеренную цену и не из моделей "серверно-промышленного" формата. pure wings 2 тебе, увы, не подходит - существенно менее сильный поток, что вызовёт больший нагрев и так уже изношенных конденсаторов. Но вентилятор базируется на подшипнике качения, что позволяет относительно несложным способом его вылечить путём замены подшипника. Вот видео как и что делать для вентиляторов такого типа. Да, я понимаю что это для обычного пользователя избыточный геморрой и взять ему условно свежий подшипник практически негде) Поэтому вечером будет время - может быть и найду тебе подходящий вентилятор для замены.
ognevlad писал(а):
В вентиляторе простая втулка(
да, я бегло смотрел и ошибся. стало быть всё ещё проще. видео как разобрать и куда нужна смазка, а куда нет - здесь про густую смазку он правильно говорит, но нужна смазка с низким усилием сдвига. из продукции "ацечаственнага" производителя идеально подходит циатим-221 (или улучшенный вариант циатим-221F), либо литол24 (литол 24РК) как у автора видео, но в меньшей степени чем циатим для компьютерных вентиляторов. вероятно существуют более современные и подходящие, в том числе зарубежные, аналоги на основе силиконов, но мне они не известны - давно вентиляторы не смазываю, а просто выбрасываю их
ognevlad писал(а):
Я обычной силиконовой смазкой обработал
Обычная жидкая силиконовая смазка быстро покинет втулку К тому же я до сих пор ее до конца уверен, что у тебя обычная втулка, а не по крайней мере комбинированный тип. Надо полностью разбирать и смотреть. Но ты вряд ли будешь возиться с этим, так что буду искать тебе варианты на замену вертушки
Сейчас этот форум просматривают: elisei89 и гости: 1
