Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 993 из 1308<  1 ... 990  991  992  993  994  995  996 ... 1308  >
Иннокентий Павлович писал(а):
Как они по шуму при 1500 и 2000 об/мин с 1 метра ? Их слышно ? Как днём ? Как ночью ?
Не могу ответить на это вопрос, очень субъективно, лично для меня до знакомства с а12х25 комфортный максимум 120мм. был около 750 оборотов(это если в корпусе с пылевиком), сюда входят Нокты s12a, SW3. У а12х25 этот комфортный максимум 950-1000. Повторюсь, это по моим ощущениям, у всех будет по-разному.
i7/9 GTX1080 2x16GB
Спасибо. Я вас понял. Мне известен шум обычных Noctua 120 мм при 800, 900 и более оборотах. Для себя я сделал вывод, что по уровню шума А12х25 действительно превосходит предыдущие модели, то есть 750 об. s12a = 950 об. А12х25. Это очень хороший показатель, да и другие источники подтверждают ваше умозаключение.
Фото: 4
Вы оспариваете абсолютно верное высказывание
Не соизволите в таком случае подкрепить это какими-то доводами, думаю всем будет полезно, в том числе при выборе вентилятора.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Мне трудно опровергнуть вашу мысль, поскольку она мне непонятна. В своём выводе я опирался на это:
coolio писал(а):
Cool'D писал(а):
Чем больше давление он даёт - тем лучше он всасывает
Антинаучный бред
С мнением Cool'D я согласен, а с вашим - нет. Если вас интересуют мои доводы, то изложите
свои простым, колхозным языком, а то в вашем наборе слов мой мозг спотыкается на каждом.
coolio писал(а):
Антинаучный бред, подсос воздуха происходит полностью пассивно и зависит только от расхода и проницаемости фильтров. Однако высокое давление бывает полезно выдувным вентиляторам, поскольку на пути всегда стоит решетка и зачастую фильтры. Кроме того, грамотная пылезащита строится с учетом "повышенного" давления в корпусе, что тоже создает дополнительное сопротивление.
Фото: 4
Это конечно не моя проблема, в любом случае признаю свою неправоту, нашел такой тест давления и сразу стало всё понятно. В таком случае вентиляторы с низким давлением вообще мало полезны для компьютерных систем, если только полностью не забивать на борьбу с пылью.
Всё просто - что бы ему выдуть - ему нужно прокачать сквозь себя воздух, а что бы его прокачать, ему нужно его с одной стороны высосать ( пониженно давление)и в другую прокачать(повышенное давление).
Последний раз редактировалось Cool'D 30.09.2019 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Cool'D писал(а):
а что бы его прокачать, ему нужно его с одной стороны высосать и в другую прокачать
Нет, не так. Чтобы создавать хорошее разрежение, нужно чтобы меньше воздуха затягивало обратно сквозь лопасти.
ну тут всё просто - чем выше давление он создаёт, тем сильнее он разрежает его перед собой > сильнее втягивает.
1) Есть ли альтернативы Noctua NF-A12 в плане такой же или около "мощности".
Фото: 12
Посаны, нужна вертушка под корпус с регилируемыми оборотами , которые на корпусе установлены, есть проверенные?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
За юмор - 5. Ценю.
На выхлоп годятся, там фильтры не нужны.
Всё о продукции компании Noctua
ricky_spanish писал(а):
Посаны
Неприлично.
Как раз таки нет.
Фото: 7
Купил два набора вот таких вентилей https://www.thermaltake.com/pure-12-arg ... -pack.html
Не тарахтят, качественно сделаны.
Один из них повесил на Aardwolf Performa 10X, на 1200 оборотах показывает результат аналогичный Kaze Flex 120 PWM на тех же 1200, температура процессора осталась на прежнем уровне.
В общем пока без проблем.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Cool'D писал(а):
Как раз таки нет.
Мы говорим не о производительности вентилятора, а о его статическом давлении, что важно при наличии препятствий.
Deemunn писал(а):
Не тарахтят, качественно сделаны. ... В общем пока без проблем.
Главное, чтобы вам нравились. Если они приносят положительные эмоции, то что ещё надо человеку для полного счастья. :-)
Фото: 7
На самом деле приятно удивлен, вентили хорошо выполняют свою прямую задачу, а подсветка как приятный бонус.
До этого покупал на пробу почти за те же деньги комплект из 3 штук Deepcool RF 120, просто шлак с тарахтящими подшипниками, сдал по браку.
Deemunn писал(а):
Deepcool
Deepcool - это мусор, также как и Arctic.
Фото: 7
Это я уже понял, Arctic у меня тоже были)
эта серия очень неплохая по своим характеристикам
я уже потрогал тоже и 140, и 120мм
но подсветка меня их бесит)
https://telegram.me/xyligano
Фото: 16
sanmal писал(а):
Еще по кейзам.
-Scythe Kaze Flex 120 PWM (SU1225FD12M-RHP) - легкий глухой треск на очень близком расстоянии. Примерно с 900RPM начинает перебиваться шумом от потока. Один такой на фоне других возможно не услышать, а вот если целиком весь ящик такими забить, то сидя ночью рядом с корпусом возможно будет не комфортно.
-(1) Scythe Kaze Flex 120 (SU1225FD12M-RH) - точно такой же.
-(2) Scythe Kaze Flex 120 (SU1225FD12M-RH) - хороший экземпляр, без треска.
-(3) Scythe Kaze Flex 120 (SU1225FD12M-RH) - тоже без треска, но крыльчатка вклеена немного криво, тем самым создавая чуть повышенный гул и более рассеиваемое направление потока. Хватит такого думаю не на долго.
Едут еще 3 без PWM, но похоже на то, что Kaze Flex тоже рулетка.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 7
Значит, я не один столкнулся с их гуляющим качеством.
Хорошо, что отказался от дальнейшей покупки, хотел все вентили в корпусе на них заменить.
Сейчас один вентиль с PWM лежит без дела, продам его нафиг.
Сейчас этот форум просматривают: GFK и гости: 6
