Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26144 • Страница 996 из 1308<  1 ... 993  994  995  996  997  998  999 ... 1308  >
Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
Что такое нормализованная производительность ?
При одном уровне шума. Неужели я должен все объяснять как маленькому?
Вы привели Cougar Vortex HDB в качестве конкурента be quiet! SW-3, причём здесь другие представители be quiet! ?
Я ответил заявленными производителем характеристиками на ваши, и они оказались примерно равны. А в том тесте ориентироваться следует только на мою картинку, где вентиляторы сравниваются при одинаковом уровне шума, а не кто слабее дует при максимальных оборотах. Жду более убедительных доказательств превосходства биквайтов.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Спасибо. Буду знать, что нормализованная, - это при равных dB. :writer:
Вы ещё не запатентовали это понятие ? Нет ? А зря.
Виноват. Понял. Впредь так и буду делать. :D
Пожалуй, если не брать во внимание 44,1 dB в max и дребезг на всём диапазоне скоростей,
то COUGAR VORTEX HDB 120 ничуть не хуже be quiet! SW-3, можно брать. :good:
Фото: 4
А кто заставляет на полную его раскручивать? В 2019 году почти любая плата позволяет осуществлять точную регулировку.
Готов выслушать недостатки моего варианта сравнения.
дребезг
Что если это брак экземпляра? Мой не дребезжит.
https://youtu.be/SF1Zs3unEto?t=256
Главное, что он Вам нравится. ;)
дребезг
COUGAR на тесты дал вентилятор с дефектом ? Вы это серьёзно ?
https://www.hardwaremax.net/reviews/lue ... l=&start=6
Фото: 16
Даю добро на покупку SW3, в первую очередь на радиаторы.
Для корпуса смешанные чувства из-за бестолковых креплений. Переплачиваешь за них минимум 30%, при этом от обычных силиконовых штырей толку в разы больше и стоят они в разы дешевле.
Вместо треска, гула и прочего на близком расстоянии есть легкий звук, похожий на вращение блинов харда. Если в ящике есть хоть один hdd, то думаю про этот момент можно забыть.
Также еще раз взял BL046 для сравнения. Рядом с SW3 фуфел. Сам по себе шумнее, толи из-за втулки, то ли из-за дополнительных лопастей. +треск(даже у Kaze Flex он тише был).
В общем либо SW3, либо вообще контору стороной обходить.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal писал(а):
SW3 ... на близком расстоянии есть легкий звук
В сантиметрах - это сколько ? Спс.
Фото: 16
С центра рамы по потоку идет. Если в 3 ночи под него рожу подставить, то можно и с метра учуять. Если есть интерес, то купить один да самому проверить. На ЦПвоздухе или задней стенке это не должно быть проблемой, остальные по ситуации докупить.
Фото: 4
Зачем вообще было менять форму крыльчатки? Специально хуже делать - так почему его советуют тогда?
sanmal писал(а):
Та я вот тоже на нексусы рассчитывал, а они с такой же ерундой на 2-3, а то и больше сантиметров.
Странно, может шум создают не препятствия в 3 сантиметрах, а выступающие элементы универсальной крепежной рамы под 120\140?
На каких оборотах ?
Друзья! Посоветуйте вентиляторы для корпуса 120мм, надо 2 на вдув и 1 на выдув. Рублей до 600 за штуку. За эту цену, понятное дело, чудес тишины не будет, по-этому буду вешать на переходник к молексу на 7 вольт. Нужны какие получше воздуха нагонят в корпус. Заранее спаибо :-)
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Фото: 13
Я свои корпусные вертушки Zalman поменял на - 2 шт. "DEEPCOOL UF120" поставил на выдув на крышу (770р. ДНС) а на вдув перед/выдув задняя поставил "be quiet! PURE WINGS 2 [BL039]" (899 р. ДНС)
Понравились и те и те. Диппкул конечно не 600р стоит но всё же, считаю их хорошим выбором. Качественно сделаны, не вибрируют, в комплекте идут силиконовые гвоздики для крепежа. Подключил всё к матери, тишина и хорошая продуваемость.
Биквайтами, так же остался доволен, но они уже значительно дороже.
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
Взять 2 шт. be quiet! Pure Wings 2 (BL046), дособирать денег и купить 3-й.
https://market.yandex.ru/product--siste ... track=tabs
Фото: 4
Xakerz выбирайте:
https://www.xcom-shop.ru/arctic_cooling ... 60594.html - либо его малооборотистый собрат
https://www.xcom-shop.ru/be_quiet_pure_ ... 15772.html - этого на 5в вешать
https://www.xcom-shop.ru/cougar_vortex_ ... 32577.html
Можно по одному на пробу взять и потом поделиться впечатлениями. :-)
Husqvarna, Иннокентий Павлович
Спасибо) думал можно дешевле отделаться.
Они у вас на каких скоростях работают?
coolio
Кугары на стриме никтроксенус поливал помоями) остальные гляну, спасибо за ссылочки :-)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
я сразу 3 возьму) они и на вдув и на выдув норм? как по шуму? стоит на 7 вольт сажать? на материнке свободных разъемов нету
ВFВС2: xakerz
Фото: 13
Подключены к реобасу и работают на минимуме.
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
PW-2 (BL046) нормальные середнячки за свою цену. Я их не имел.
Производительность через фильтр и уровень шума смотрите здесь:
Примечание: чтобы из CFM получить наши куб.м/час, умножайте на 1,7
https://be.hardware.info/product/196643 ... resultaten
Не стоит, потеряете 50% производительности. Лучше купить типа такого:
https://www.computeruniverse.net/ru/lia ... uerung-pci
Фото: 16
У SW3 поток примерно как у нексуса, а у нексуса крыльчатка чуть ли не 1к1 как у A12025-12RB-4JN-M2, которые шли в комлекте с первым стакером 2006г. Прогресс, мать его :D Все те же 7 лопастей, примерно той же площади и углами. Сколько маркетинга, а сколько эффективности в изменении их формы не возьмусь решать.
Главная фишка SW3 в том, что обычно у гидродинамиков вся внутренняя свистопляска на раму выходит, за что я их и не очень, а этот подобным не страдает, возможно 6 полюсный мотор порешал.
Пьюры тут только сначала хулигано советовал, сейчас Иннокентий Павлович, который их в руках не держал.
Поток у них больше на A12 похож, треугольником перед собой дуют на низких rpm, не дотягивая до выхлопа обычных крыльчаток.
Зависит от статического давления при прогоне + мотора/подшипника, от того как они переносят перегрузки.
Доброго времени всем! Ребята,пожалуйста,подскажите по выбору вентиляторов для корпуса(тесеракт)-виды(лопасти,размещение какое,где больше или меньше ставить,на вдув или вылув), модели и фирмы конкретные. Как лучше запитать? В этом деле профан и по этому не пинайте тапком особо))))) С уважением.
В начале этой странице посмотрите, что мне советовали)
ВFВС2: xakerz
Вам сюда: Построение воздушных потоков
Какой толк от того, что вы держали в руках 20-30 моделей из более 1000 вентиляторов ?
Если не рубишь в ТХ, то можешь хоть соловьём здесь заливать, проку от этого никакого.
Я вопрос задал, но так и не получил ответа. Попробую повторить.
Скажите пожалуйста, на каких оборотах работал SW-3 вентилятор и его модель ?
