Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26077 • Страница 997 из 1304<  1 ... 994  995  996  997  998  999  1000 ... 1304  >
Фото: 16
Иннокентий Павлович писал(а):
Какой толк от того, что ты держал в руках 20-30 моделей из более 1000 вентиляторов ?
Если не рубишь в ТХ, то можешь хоть соловьём здесь заливать, проку от этого никакого.
Какой толк от инвалида, который кормит ленивых дурачков, заходящих в тему рекламными ТХ? Для них наверно много. Вот только к счастью не все еще поголовно такие, у кого то голова на плечах есть. Для последних и пишу.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Я вопрос задал, но так и не получил ответа.
Ты тут эти SW3 впаривал месяцы, может больше. Не странно вообще что то про них спрашивать с твоей стороны, не?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal писал(а):
впаривал
Впаривают в магазине или на базаре, а здесь рекомендуют.
sanmal
Ты когда на форуме разговариваешь сам с собой (3 случая за последние 2 месяца), что это на тебя находит ? Ты из Средней Азии ?
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 07.10.2019 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Рекомендуют опираясь на что то, поясняя свою рекомендацию. У тебя же только ссылки на товар и рекламные ТХ.
А ссылки на тесты не замечали ? Нет ? Жаль.
Спасибо большое ребята)))))
Фото: 16
Тесты чьи? Х пойми кого, х пойми как сделанные и с чего? Все более менее вменяемое уже мохнатой давности, чего посвежее, то в лучшем случае показывает статику на радиаторах.
Наш новый метод испытаний состоит из длинной трубки - длиной около двух метров - диаметром ровно 12 сантиметров. В конце этой трубки мы помещаем вентилятор, который мы выдуваем. На полпути мы полностью заполнили трубочку соломкой, чтобы они образовали своеобразную сотовую структуру. И это не без причины: соломинки гарантируют, что воздух, всасываемый через трубку, «выпрямлен» и что скорость воздуха между соломками и вентилятором одинаково высока во всех точках поперечного сечения трубы. На полпути между соломкой и вентилятором мы разместили измеритель скорости воздуха, так называемый анемометр, Поскольку скорость воздуха по всей поверхности (почти) одинакова, мы можем определить смещение воздуха, умножив скорость на поверхность (π x r²). В чистых единицах СИ вы получите значение в м³ в секунду, но мы преобразовали его в кубические футы в минуту или значение CFM, которое часто используется вентиляторами корпуса.
К сожалению, мы не можем измерить статическое давление. Тем не менее, статическое давление важно знать, если увеличенное сопротивление воздуха не слишком сильно его замедляет, когда вы помещаете корпусный вентилятор на кулер или радиатор процессора. И хотя мы не можем измерить статическое давление само по себе, мы можем измерить оставшийся поток воздуха, когда помещаем вентилятор на радиатор. Для этого мы разместили все вентиляторы на радиаторе комплекта водяного охлаждения Corsair H80.
Мы выполнили все эти измерения с вентиляторами, настроенными на высокую скорость вращения (напряжение 12 В) и низкую скорость вращения (напряжение 7 В). Мы также определили уровень шума корпусных вентиляторов при обоих напряжениях. Мы сделали это традиционно в нашей звукоизолирующей коробке, где теперь мы помещаем вентилятор в кусок пены, чтобы не возникало никаких дополнительных вибраций.
https://be.hardware.info/artikel/5768/1 ... ig-systeem
Ребята,всем огромный привет! Подскажите где купить или заказать дешевле ,,би квайты,, или есть у них аналоги(Фронт (приток) --- 1 шт. SW-3 BL066.
Тыл (вытяжка) --- 1 шт. SW-3 BL066 (PW-2 BL046), заглушки под в/к удалить.
Бок (приток) ----- 2 шт. SW-3 BL066 (PW-2 BL046).
Верх (вытяжка) -- 1 шт. SW-2 BL085 у тыла, остальную часть потолка заглушить.) Выдержка из переписки. С уважением.
Maks1990 писал(а):
дешевле
Бюджет ?
Тысяч 7-8 с ребасом))))).... на край уж би квайты((((( если нет аналогов
Фото: 16
Так и вижу. как у каждого первого корпус в виде 12см трубы, а вместо ушей шумомер.
А Noctua NF-P12 redux-900 с подключением от Mоlex устроит ?
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 08.10.2019 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо за отзыв... талы биквайты поищу))))) и рябас)))))
Maks1990
У Вас же МП asus tuf b-450m plus gaming с тремя 4-pin разъёмами.
https://www.ixbt.com/platform/asus-tuf- ... eview.html
Вот, 2 из них нашёл, есть ещё 3-й. Зачем вам реобас ?
Да,она самая,но там не хватает мест для подключения всех вентилей. 1-фронт,1-тыл,1-верх и 2-сбоку
Фото: 4
Maks1990
Можно по два вентилятора на канал подключить через разветвители.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 8
Между bl046 и bl066 значительная разница в конечном результате? Из преимуществ больше стат. давление, 4pin, ресурс, вибро-прокладки. Третье и четвертое меня в целом не беспокоит, а разница в цене 700 против 1500.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
Фото: 8
На сайте производителя мануал говорит что в мой Meshify C можно ещё как вариант установить 1х120 вниз если убрать корзину хдд. Стоит ли или придерживаться изначального плана 3хbl046 фронт, 1хbl046 тыл, 1хbl087 верх со стороны тыла?
схема
У bl046 против bl066 через фильтры на 10-15% ниже производительность и выше уровень шума.
Если это вас не беспокоит, то можете смело их брать.
Донный ставить не надо. Это сделать никогда не поздно.
Фото: 12
Посоветуйте вентили с высоким давлением для плотного 360-го радиатора толщиной 45мм,3000 об лишнее,вентили макс 2000-2200 оборотов.Нужно 3шт -бюджет 5-6 тыс,лучше дешевле. :oops:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
