Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 999 из 1308<  1 ... 996  997  998  999  1000  1001  1002 ... 1308  >
Фото: 16
Fatronix красная цена ей тыща рублей.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 12
Это дучшее что придумало человечество для плотных радиков , ьк их везде сняли с производства могут себе позволить ставить высокую цену.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 16
С чего взял? Сейчас наверно с парой десятков других сравнишь и мамой поклянешься за достоверность тестов?
Фото: 143
Fatronix писал(а):
Может кому надо будет Gentle Typhoon GT1850PWM(23.98$) GT2150PWM (24.59$) GT3000PWM(27.88$) от 5 штук скидка 10%
Взял недавно (не с Алика) парочку Scythe Gentle Typhoon D1225C12B2AP-15 на 1850 оборотов. Собираюсь вешать на радик видюхи. Надеюсь, получится тихо.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 4
Так noctua такую же крыльчатку на своем подшипнике сделали - A12.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
в профильном ПК установлены фронтально 2*120 на вдув ED122512M-FD (шли в комплекте с БП), и 2*120 фракталовские корпусные Dynamic X2 GP-12 на выдув: сзади и сверху, все подключены через контроллер Coolergenie, так вот не устраивает меня уровень шума, либо самих вентилей, либо поток создаваемый ими, в биосе по кривой настроены обороты, без нагрузки около 30% крутят они все, но мне как-то громковато
есть мысли поменять все корпусные на Silent Wing 3, или Noctua NF-А12, или ваще втулить 2*140мм на фронталку и 1 на верх выдув, а сзади выдув оставить хорошую 120, будет ли заметное снижение шума без повышения температуры? стоит ли игра свеч и денег?
Верно, на BL066. Только при 3-х фронтальных BL066, в потолок у тыла желателен BL087 (при 2-х фронтальных, неважно 2х120 или 2х140, потолок должен быть заглушен полностью). Корпус Meshify C https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ify-c.html
Если шум бьёт по мозгам, то ответ очевиден, - стоит !
Помогите выбрать вентилятор на Aardwolf Performa 10x, цена у всех плюс - минус одинакова :
1. Be quiet! sw3 bl070
2. Noiseblocker Multiframe M12-P-1950
3. Noctua NF-F12 industrial PPC-2000 PWM
Это то, что есть путное в местном ДНСе.
фут12 писал(а):
Помогите
Для того, чтобы помогать людям, от них должна быть обратная связь (информация). Она нужна для того, чтобы дающий рекомендации человек мог корректировать свои ответы в пользу следующих форумчанинов, которые задают вопросы на этом форуме. Вам уже дали совет здесь:
однако до сих пор от Вас ни слуху ни духу: - помог Вам совет или нет ?
Вопрос: - какой смысл отвечать Вам, если Вы эгоист и жмот по натуре ?
Зачем Вы здесь, - если пришли только урвать и ничего не дать взамен ?
Сразу и оскорблять. Такое понятие как этика Вам неизвестно?
Информации пока нет, т.к. проц. 2600 перегревается в разгоне под AMD Wraith Max и об эффективности охлаждения корпуса судить не могу. Тишина - да, оправдало ли вложение 8т. в sw3 - не знаю.
В связи с жизненной ситуацией могу позволить отводить своему хобби 2 часа в неделю ( вот так - то, и не зная человека будьте осторожны в навешивании ярлыков, это Вас не красит ).
P.S. верхний bl065 запитал от комплектного переходника на 7 В (есть еще отводы на 5В и 12В)
Фото: 16
На Авито сплавляю пару новых Термалоайтов за 700р. Вчера один спрашивает какие у них коннекторы, в следующем сообщении дословно "Хммм... А они шумные?". И вот чего я ему должен ответить?
Так и вы. Набирая всякие индастриалы под 2000RPM оперируйте какой то "тишиной", да еще и подключаете через черте что. Что не пост в теме, то рукалицо.
В вашем случае, при 2 часах в неделю пользуйтесь тем, что есть или покупайте то, на что не жалко, вместо того, чтобы собирать че попало с насоветов разных клоунов. Будет время сами разберетесь и с этих 8к еще на реобас сдача останется.
Сам уже понял, что лоханулся, надо было бабки вкладывать в видеокарту, а не в новую систему. Сейчас 4770 и 1066strix. Сын из Москвы приезжает раз в полгода чтоб порубиться в Ассасина, а мне и ютуба хватает.
Добрый день!
Порекомендуйте набор вентиляторов под такие условия:
корпус AeroCool DS 200 lite c одним родным на выдув Aerocool 12025
проц i7 6700 box
мать asus hero VIII
видяха asus strix 1070
3 года все устраивало, но щас до компа добрался ребенок, играет в тяжелые игрушки, температура проца поднимается до 75-80.
если снять боковую крышку падает до 50, т.е. большая часть проблемы - недостаточная циркуляция в корпусе. Понятно, что можно поменять корпус, но меня устраивает тишина, соответственно хотелось бы подобрать пару-тройку производительных, но тихих кулеров на вдув.
Shador писал(а):
проц i7 6700 box
Вот это безобразие меняй.Корпус плохой для вентиляции.Никакие вентиляторы кардинально не улучшат продувку.По данным ДНС,туда влезает кулер до 170мм.Меняй кулер,спрашивай совета в ветке Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2)
قلب العقرب
wwr222, без хорошего продува корпуса это проьоему не решит. Я могу подобрать мощные кулеры по характеристикам. Но мне важна и тишина, а здесь важен практический опыт. Потому и спрашиваю. Так-то с открытой боковой крышкой боксовый кулер вполне себе справляется.
И да, я, вероятно, буду его менять, но после установки корпусных
Фото: 16
Тут SW3 с резиновым креплением на Муген поставил. Удобно, резина прогнулась, прижим какой нужно, легко снимать/надевать. На обычных рамах это все с приличным усилием приходиться проворачивать.
ЗЫ: 900RPM - тихо; 1000RPM - какое то тарахтенье; 1100+ RPM - звук этот уходит, но там уже и обороты с потоком начинают быть слышимы. Так что "тихо" про SW3 это только до 900RPM и не у него одного.
Shador
Все правильно wwr222 написал, сначала боксовый замени.
sanmal, в зависимости от того, насколько вдув сможет снизить температуру внутри корпуса, буду выбирать кулер для проца.
Фото: 16
Shador при открытой у тебя боксовый снаружи сосет. А при закрытой единственный доступ к свежаку это одна вертушка в 20-30см, перед которой фильтр и заглушка спереди. Улучшишь свои температуры только сильным потоком и высокой статикой с каким-нибудь мощным пропеллером, при котором о тишине лучше не заикаться. Пробуй замену кулера для начала, он хоть как то прокачку улучшит.
sanmal, ок. Допустим я выбрал и поставил Macho Zero.
Что тогда можешь порекомендовать из дополнительных тихих кулеров на вдув?
Тут пара вопросов:
Проц скальпирован?
На кой тебе пассивный кулер?
Тихо и прохладно в твоем корпусе не будет ни с какими вертушками.
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 9
