Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 1000 из 1308<  1 ... 997  998  999  1000  1001  1002  1003 ... 1308  >
Фото: 16
Shador с такой проблемой покупка пассивного кулера вызывает когнитивный диссонанс.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal, вот именно. Поэтому я и хочу сначала максимально снизить температуру внутри корпуса и только потом подбирать кулер для проца, а не наоборот.
В другом корпусе, с хорошим продувом, мачо прекрасно справляется с охлаждением 6700. Трабл именно организовать хороший тихий продув в этом.
wwr222, не скальпирован и не планирую. А про корпус ты зря. Он не для оверклокинга, а для тишины, и эту цель достигает.
Но на вкус и цвет фломастеры разные.
Вообще интересовал опыт именно тех, кто подбирал и ставил тихие кулеры на вдув после сетки.
Shador писал(а):
Порекомендуйте набор вентиляторов под такие условия:
корпус AeroCool DS 200 lite ...
https://www.overclockers.ua/case/aerocool-ds-200-lite/all/
При воздушной СО с учётом шум/производительность, на мой взгляд мaксимум из этого корпуса выжмут:
фронт -------- 2 шт. NF-A14 FLX (Thermalright TY-147B), понизить max обороты до 900 через реобас или комплектный адаптер от Noctua.
тыл ----------- 1 шт. Silent Wings 3 120mm PWM BL066, заглушки под в/к удалить.
верх ---------- 1шт. у тыла NF-A14 ULN (Shadow Wings 2 140mm PWM BL087), остальную часть потолка заглушить.
и крайне желательно на фронтальную панель установить пару штук типа этого:
Не правильный подход.
Кулер нужен сначала,вертушки только помогают ему в работе,не более.
Пассивный Мачо в душном корпусе не может справляться хорошо с работой.Это просто невозможно физически.Тем более,что твой проц к холодным не относится.
Собирать тихую,холодную систему в данном корпусе-утопия.Тем более корпус по всем хар-кам не фонтан.Он абсолютно не правильно спроектирован,маразм,который год от года крепчает.
قلب العقرب
Иннокентий Павлович, ок, спасибо.
wwr222, спасибо, я твою точку зрения услышал.
Фото: 16
Ultra Kaze 3000RPM, максимально и наверняка.
Подчеркнул самую значимую мысль в этом обсуждении. Из запорожца мерседес не получиться сделать, заменив только колеса. Любая "тихая" вертушка тихая благодаря тому, что либо не дует нихрена, либо ее комплектующие на уровне и вывозят собой тишину до определенных оборотов, которых вам может не хватить. Пробуйте, покупайте какие-нибудь SW3 120-ки, а если больший диаметр влазит, то надо было сразу в те темы идти.
sanmal, так то можно и пылесос на выдув поставить ))
Большие диаметры входят, и вариант я для себя уже наметил, но хотел предварительно увидеть альтернативу среди 120 и увидеть мысли о целесообразности установки кулеров в верхней части.
Фото: 4
Shador попробуй один Arctic F12 или Cougar Turbine (без PWM) наверх воткнуть, по результату можно дальше думать.
Что за металлолом?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 59
На алике по 3 бакса нашел вертушки по работе аналогичные моим pw2, правда только на 25к часов а не 120к, но и цена в 4 раза ниже. Раздумываю на попробовать заказать. Пробовал такие или аналогичные заказывать там кто нибудь?
https://ru.aliexpress.com/item/32912788 ... b201603_55
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays писал(а):
На алике по 3 бакса ... аналогичные моим pw2 ... цена в 4 раза ниже. Раздумываю на попробовать заказать.
Хорошенько подумайте и никогда их не берите. Лучше взять 1 шт. pw2, чем 4 из мусора.
Приветствую. Есть вертушки FD Dynamic X2 GP-12 и есть плата Asus strix x470-f на ней 3 разъема под корпусные вентиляторы 4-pin. Насколько критично к одному разъему через разветвитель подключать сразу несколько вертушек, например 2 или 3? И раз такая тема, пожалуйста, порекомендуйте вентиляторы поинтереснее Dynamic X2 GP-12 в корпус FD Define C.
Фото: 59
Иннокентий Павлович pw2 делают те же китайцы, как бы не на том же заводе. Так, что аргумент очень сомнительный.
mdt писал(а):
порекомендуйте
Какая цель стоит, - выжать из корпуса max эффективную воздушную СО или ... ? И какой суммарный бюджет на все вентиляторы ?
Руки у дяди Ляо и Ганса одинаковые. Станки и контроль от Ганса. Какие ещё нужны аргументы ?
Фото: 4
PW2 такой же мусор, я бы понял удешевление подшипника и мотора, но зачем они заведомо худшую крыльчатку ставят туда?
Вот выкинешь деньги просто...Не бери там.Если уж сильно мало денег,купи тут Арктики-все на голову лучше будет
قلب العقرب
Фото: 59
у меня стоят 3шт pw2 и 1комплектный. Я ими доволен. Просто любопытно испытать китай.
От добра добра не ищут.
Лучше подождать, пока лох купит и отпишется.
Фото: 59
под 1к отзывов
Да, повысить эффективность. На данный момент стоит 3 вертушки (2 фронт, 1 бэк) + кулер Be quiet dark rock pro 4 и если к температурам процессора вопросов нет, то всему остальному несколько душновато в корпусе под нагрузкой. Суммарный бюджет 5-6к рублей. Заказывать буду с CU.
повысить эффективность ... бюджет 5-6к рублей. Заказывать буду с CU.
Dynamic X2 GP-12 (0,88 мм Н2О) https://be.hardware.info/product/363864 ... resultaten
Корпус Fractal Design Define C https://www.ixbt.com/power/case/fractal ... ne-c.shtml
Фронт --- 3х120 Silent Wings 3 PWM BL066 (1,79 мм Н2О)
Тыл ----- 1х120 Silent Wings 3 PWM BL066, снять заглушки под в/к.
Верх ---- открыть 1/4 у тыла, остальную часть заглушить.
https://be.hardware.info/product/361426 ... resultaten
Можно.
