Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 192 • Страница 2 из 10<  1  2  3  4  5 ... 10  >
Для одного DIMM (тебе же не подходит) есть еще более тупое решение - просто прижимается тонкостенная трубка с обеих сторон.
как насчет к обычному радиатору памяти сверху на изгиб припаять трубку??
У памяти тепловыделение маленькое - даже при отсутствии обдува будет холодной.
ЗЫ- видеопамять охлаждается тоже просто обычно - к трубке паяются пластины, прикасающиеся в чипам, вроде, работает, сейчас ищу трубку подходящую и шланги- у меня конфился запас, осталось полметра...
тяпнуть бы, да некого
Кто что может подсказать, кто делал такие радиаторы и чем крепили (лучше выкладывайте ссылки на фотки т.к. интересует собственно крепление <- из чего сделали и т.д.)
обсуждалось неоднократно
радиатор от кулера под селерон+алсил5
а где на п4п800 системная память :spy:
Возможно все.
нашел у себя 3 радиатора, 2 из них от кулера.
Вот видел для охлаждения памяти используются пластины, похожие на конверт, то есть они одеваются на память. Иногда к этим пластинам еще сверху и кулер присобачивают.
Подумал порезать эти радиатора и понадевать на память.
Вот правда не знаю стоит ли оно того, не будет ли хуже,застоя воздуха?
И должен ли соприкасаться метал радиатора с памятью или надо крепить чем-нибудь по типа термоклея...
или лучше не париться и купить уже все готовое?
ex-commissārius
Веталь
Сабж - ОЗУ или память видеокарты?
Если сильно греется, то не помешает. Только не замкни ничего.
Разумеется, металл радиатора должен соприкасаться с чипами памяти, иначе в чем смысл? Как тепло-то отводить без контакта?
И одни пассивные радиаторы не заменят вентиляции кейса. Застой горячего воздуха не есть гуд.
29 февраля - день оверклокера.
Веталь
Аккуратненько пили, сажай на термоклей (если будешь юзать Алсил5, то весь чип не мажь - потом фиг отдерёшь). Главное сделать всё аккуратно и не замкнуть ничего вокруг чипов памяти, режь радиаторы строго по размерам.
Застоя воздуха не будет, даже если и будет, то это всё равно лучше, чем ничего.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Сабж - ОЗУ
Я вот просто манией страдаю все держать в холоде ;). Вот себе корпус 3R System Air беру, винт уже давно с кулером бегает, для своей видяхи на радиатор уже кулер с медной решеткой присмотрел, а вот память еще даже не тестил, так как комп еще не полностью собран.
И не знаю как она будет греться. Но считаю что на такие вещи не стоит деньги жалеть...
Кстати на сколько я помню, спец радиаторы и радиаторы с кулерами на ОЗУ стоят около 10-15 баксов, наверное, будут лучше чем моя самодельная фигня...
Но все же, киньте в меня линками на статьи по описанию средств охлаждения ОЗУ "своими ручками" и на покупные
Зачем термоклей? Не лучше ли по одному цельному куску на весь ряд чипов, и закрепить какой-нить пружиной?
Фото: 12
CapOne
Это бывает проблематично.
А Алсил-5 очень хорошая вещь. В принципе отдирать незачем, поэтому клею намертво и всё прекрасно.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
да вот только как быть сгарантией и возможностью апгрейда, могут такю клееную планку не принять , да еще бумажечки всякие к памяти приклеены? как с ними быть. а память греется нехило , особенно в 3DSMax.
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
Веталь
Никакой разницы нет. Термалтейковские радиаторы прилепляются на мерзкий термоскотч, который сразу же поганит гарантийные наклейки. Самопал лучше, да и на ОЗУ радиаторы можно легко закрепить на зажимах, промазав чипы КПТ-шкой. И с гарантией проблем не будет, и охлаждение достойное.
Память много тепла не рассеивает, в пределах 20W с линейки.
Фото: 12
zerd
К гарантиии у всех отношения разные... :) Тогда вообще не разгоняй и жди пока истечёт гарантия.
А вот по части апгрейда, да, но если плата взята в "нормальной" фирме, там где делают апгрейд. В моей дыре 1 такая фирма.
Очень интересную вещицу представила Тайваньская фирма Evecool, занимающаяся изготовлением систем охлаждения. Это кулер для оперативной памяти Neon Crab EC-MNC-E, выполненный в фантастическом дизайне, напоминающем краба, что собственно и нашло отражение в его названии. Производитель обещает совместимость со всеми модулями оперативной памяти, однако, разумеется, он подойдёт не ко всем материнским платам. Установка - проще некуда.
Теперь о технических характеристиках...
Полностью пластмассовый "краб" имеет габариты 160 мм * 45 мм * 50 мм при весе в 80,5 грамма. Он оснащён двумя достаточно шустрыми (обещается 4500+/-10% оборотов в минуту), но малошумными (менее 20 дБ) вентиляторами. Размеры каждого составляют 40 мм * 40 мм * 10 мм. помимо обдувания модулей оперативной памяти, кой-чего перепадёт и соседним элементам материнской платы. Честно говоря, материнскую плату с таким "крабом" на спине не особенно-то и захочется убирать в корпус =)
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
оно ж жужжать будет. ничем не лучше OTES будет, только что покрасивше. :D
Красивая, но бестолковая игрушка (имхо)
Скоро массу таких налепят - будет вам и краб и омар и щука ;)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Задалбаешься пыль из оперативы выскребать.
Кулеры быстро нажрутся пыли и будут трещать.
Не нравится.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Max_I'm
Это скорее фенька для модинга, нежели система охлождения. Толку от сей штуки никакого не будет.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill
ПРлностью согласен, но кроме критики могу предложить изготовленный модуль фреонового охлаждения выполненный именно для планок оперативки, думаю -25 более достойный результат чем +40 с пылью и треском.
теплообменники можно сделать на базе фреонки в виде толстых медных пластин с канавкой для испарителя. правда показатели не слишком будут. уж думаю проще модули памяти взять с заложенными в них показателями хорошими чем так гемороится.
