Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Обновление:
в продаже появились (в т.ч. в Юлмарт)
CoolerMaster Silent Fan 140mm 1000rpm R4-S4S-10AK-GP
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=123
достойный вариант, тем более за такую цену!
тише X-Silent'ов точно.
оптимальные обороты ~800.
поставил на верхний выдув в Antec 300 и заменил штатный в БП TT W0103 - доволен!
Есть еще вариант от Scythe - но он не честный, крепеж там 120мм, а 140мм - сам вентиль.
always choose 'retry'
Везет же людям.У меня например вообще вопрос выбора 140-ки не стоял...вроде и не в селе живу ,а нету нифига .Чуть на ebay не пришлось покупать,но благо с трудом нашел в Киеве вот это :-) Завтра\послезавтра приедет...сразу буду тулить его в TT Toughpower 750W,ибо спасу от вентиля имени Яте Луня нет никакого уже :weep:
Кхм. Це странно.
Как ни ищешь что в гугле, в т.ч. комплектуху - 2/3 ссылок на украинские сайты (магазины).
К тому же:
Mortis писал(а):
Shinigami
Тема о тихих 120мм есть но о 140мм там почти не упоминалось. Поиск нашел также тему о вентилях больше 140мм. но не 140мм.
Дык таких вентилей, кроме как на Украине, хрен где купишь, потому и не обсуждает никто.
Ну и справедливости ради скажу, что в нормальный местах у нас сейчас выбор только из Thermalright и CM.
В дорогом месте вроде еще и AeroCool есть.
servo
servo писал(а):
достойный вариант, тем более за такую цену!тише X-Silent'ов точно.
Крайне сомнительно. У вас уже был негативный опыт с термалрайтами что ли? Я бы настоятельно не советовал к покупке 140мм кулермастера, шумные они во всех отношениях, один такой стоял в HAF932 - сразу же заменил на хороший 120мм вентиль.
Добавлено спустя 49 секунд:
Эти еще хуже, чем СМ
Tim Ronski писал(а):
servo
У вас именно такой CM был? А то у этих вендоров моделек много, и нельзя их под одну гребенку!
X-Silent 140 резонировал в Antec 300, этот звук не дал оценить насколько он шумный в корпусе.
Вне корпуса TR и CM возможно равны, точнее не скажу, к сожалению они были у меня не одновременно.
А вот X-Silent 120 точно шумнее тех же Scythe Slip Stream 120mm, в его звуке пристуствует заметный НЧ гул.
Я купил 2 обсуждаемых CMа - один в БП на постоянные штатные 1000rpm, другой на верхний выдув с заниженными оборотами.
И картину они, в отличие от TR, не испортили!
Резюме - возможно эти CM и не лучшие_140ки_в_мире, я бы предпочел Scythe, если бы они были.
Но, попробовав и TR, и CM, я выбрал последние.
servo
Обычный, без подсветки, как по ссылке выше.
Antec 300 это, извините, не показатель. Вот если б от него ХАФ резонировал... К тому же от дефекта ввиде плохого баланса крыльчатки никто не застрахован.
Интересно опробывать вот эти новые слипстримы.
SM1425SL12SL 500rpm ±15% 9.6dBA 27.2CFM 0.08A
SM1425SL12L 800rpm ±10% 14.3dBA 43.5CFM 0.10A
SM1425SL12M 1200rpm ±10% 23.2dBA 65.2CFM 0.20A
SM1425SL12H 1700rpm ±10% 36.4dBA 92.4CFM 0.35A
Dimentoza
что-то по мне их форме показалось, что такой же изврат как Р14 и Kaze Maru - то есть крыльчатка как в типоразмере 140мм, а рамка и отверстия под 120х120мм. Надеюсь, что только показалось.
Так и есть - посадочные отверстия под 120ку, крыльчатка 140.
Dimentoza
Ну и нафига такое извращенство? Специально под корпуса CoolerMaster, что ли?
Ну чего сразу извращение, на кулер в самый раз.
подскажите, где искать переходники для крепление 120mm вентилей в посадочное место 140mm?
видел в инете фотки вентилятора, к которому в комплекте шли удлиняющие железячки с 2мя дырками, значит и отдельно могут быть?
PS что-то вроде http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26348
где искать?
x-memory, coolerok, ulmart мимо
это видимо было Noctua (как две капли воды похожая на Kaze Maru убогим крепежом под 120мм)
детский конструктор можно поискать, или из тонкого пластика/алюминия намутить
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 70
Как альтернативу 140 мм вентиляторам можно использовать стодвадцатки толщиной 38мм
Взял парочку вот таких http://www.icehammer.ru/?r=88
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Надежно и без колхоза 120ки в БП не закрепить!
Тем более толстые.
А с доступностью 120ок проблем нет.
Xilence COO-XPF140 у кого нить стоял хочу заменить вентиль в профильном блочке...
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Aeg
для блочка типо таких брать надо:
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10518
У Xilence COO-XPF140 MTFB 20000-втулка, хотя и цена другая...
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
10 марта себе на днюху такой купил :-) Поставил на боковую стенку вместо 120-ки. Тихий, производительный. Долго останавливается вентиль при отключении. Полированные лопасти. Я доволен. (взял за 227 руб.)
Alex6791 писал(а):
Aeg
:insane: что цена...
попроще есть что нить
Мяу!
просто в питальнике вентиль стоит горизонтально (америку блин открыл :tooth: ) а втулки в таком положении быстрее изнашиваются. Соответственно надо ставить либо на шариках, либо на гидродинамике. На шариках будут пошумнее (катаются они там). А по цене-хорошие гидродинамики гады дорогие. Так что либо дешево, сердито и ненадолго тихо, либо... готовь бабуры. А 140-ки не так еще популярны как 120-ки.
