Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1219 • Страница 2 из 61 • <  1  2  3  4  5 ... 61  >
Собственно тенденция появления в продаже кулеров фирмы Thermalright с неровным основанием и черезмерно активное обсуждение этой проблемы в топике "Кулеры Thermalright для процессоров" вынудили меня создать эту тему. Настоятельно рекомендую общаться только по теме. Все сообщения относительно покупки, выбора и других модификаций кулеров Thermalright рекомендую размещать тут.
MadOverTolik
Полезные ссылки:
- Трактат о ручной притирке
- Улучшаем характеристики куллеров, или притирка радиаторов.
- Полировка основания водоблока или куллера.
- Как правильно шлифовать пастой ГОИ?
- Выравнивание основания кулера Thermalright Ultra-120 eXtreme в домашних условиях.
Профессиональная шлифовка в Москве
Sic transit gloria mundi
gM писал(а):
Cookie, если честно - ужасно выглядит. Теперь только к слесарю...
Не согласен. Это гораздо лучше оригинала, а царапины совсем неглубокие, вопрос может быть только в том, насколько ровной получилась поверхность.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Фото: 11
Cookie Эти царапины никак не повлияют на эффективность кулера, самое главное это не зеркальное отражение, а ровность основания.
Акула пера
Фото: 5
Лучше всего притирать притирочным порошком Карбид Бора с водой. Работа по притирке длится около 15-30 мин.
Вращать кулер нужно не восьмеркой и пр., а по часовой или против часовой стрелке держа его на месте и давя на него. Тогда подошва будет ровной.
Далее шкуркой #2 (с водой) таким же способом убираем матовую поверхность (30 мин.), а затем еще 30 мин. шкуркой #1 трем до блеска. Матовую поверхность убрать нужно обязательно, т.к. с ней темп-ра больше на ~5 град.
Под конец можно отполировать шкуркой нулевкой до зеркального блеска, хотя делать это не обязательно.
Приятного вам притирания. :)
И согласен, и не согласен. Полировка до зеркального блеска действительно мало влияет на эффективность.
Видимые на глаз дефекты (царапины) - это уже области плохого термоконтакта. Термопаста здесь поможет немного, т.к. мы знаем, что ее теплопроводность по сравнению с металлами мала. Мое мнение, уж если взялся дорабатывать, можно было бы сделать лучше.
Фото: 11
gM Так-то оно так, но это только в теории, а если взять и протестировать этот кулер с такими царапинами и без них, то никакой видимой разницы не будет.
gM Grigori ребят, я вас умоляю, разницу с этими "царапинами" и без не заметите, теплоотдача и так будет хорошая, при условии такойже шлифовки пов-ти проца.
смеялся не разгибаясь,. Полировка к чертк не нужна, главное плоскостность поверхности должна быть высокая и все, а царапинки - хренапинки ничего не изменят, а если и изменят то это войдет в погрешность измерений.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Господа, а кто-нить пытался менять кулеры с неровным основанием менять по гарантии? Имею схожую проблему, конечно можно и в автосервис отнести, но всё же хочется всё по правильному
Кста, наблюдается сей дефект у владельцев процев LGA775 (у них крепление значительно лучше продумано)
Фото: 11
А на что же его менять, если практически все такие ? Я когда свой покупал проверил штук 5 и все были кривыми, так и пришлось такой брать с расчетом исправить основание самостоятельно.
Это будет наилучшим вариантом т.к. даже у ровных экземпляров основание как пилка для ногтей.
Продавец
Фото: 11
Мда... у меня всё ровное.
Родная термопаста, жуть, водянистая такая....
Основание:
Проц:
Проц+КПТ-8:
SuperPI на 4136MHz, темпа на ядрах 43.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Фото: 11
Сразу ровное было или шлифовал ? Температуру чем мерял ?
Продавец
Фото: 11
Не шлифовал. Вообще ничего не делал.
Эверест.(Его погрешность перед термопарой +-1гр)
Кулер вообще очень эффективный.
Фото: 11
С кривым основанием он не такой уж и эффективный ( зависит от уровня кривизны ).
А полировка присутствует или как пилка для ногтей ? Надписи на коробке какого цвета ?
Продавец
Фото: 11
Как пилка. Тактильно чувствуется очень хорошо.
Ну ясен пень.
у меня СИ-128 кривой оказался , шлифанул его притирочной пастой, какой-то , в комплекте два тюбика , один более грубый, другой помельче, но чего-то на температуре проца это особо не отразилось, хотя отпечаток увеличился раза в четыре и стал ровным
Фото: 11
Зачисть до блеска мелкой наждачной бумагой получившуюся матовую поверхность .
Да забудьте вообще про наждачную бумагу! Если уж так хочется отполировать, то накрошите пасты ГОИ на стекло, капните несколько капель растительного масла и вперед как в случае с притирочной пастой.
Фото: 11
А царапин после этого не будет ?
Не будет, если чистоту на рабочем месте соблюдать.
Плюс пятьсот. ;)
Масло использовать не рекомендуется. Оно плохо отмывается и обладает хорошей нетеплопроводностью.
Фото: 11
Тогда что , керосин использовать ?
