Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
хыхы - в сухом остатке проглядываецца нечитание статьи про мифы и реальность. ясен перетц ответ один - вентилятор баче будет и ещё вынуть заглушку а то и две сзади. и воздух снаружи втянецца куда надо и им же вентиль обдует видеокарту.
Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Да если честно, мне кажется там есть спорные факты...
У меня на самодельной раме два вентиля по 60 мм (1800 об/мин), прям под видимокартой.
Если их выключить, то через 10 мин игры очень тепло становится над видухой.
А бловер только лишь вентилирует весь корпуц, а не охлаждает конкретные детали сборки.
лучше низкопрофильный радиатор и кулер .... бловеры не очень еффективные .....
три тысячи кратное отражeние вселеннои.
Я считаю, что вентилятор эффективнее будет
Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
А все-таки, что думаете об этом.........
http://images.people.overclockers.ru/1148.jpg
sash55
Да ну, не красиво как то , да и вааще не так как то...А что, есть положит. результаты при такой "системе нипель"??? =)
Chumanu Да фиг его знает, просто на обсуждение предложил, но по идее должны быть, ведь холодный воздух гонит. А приделывается очень просто - выгибается крепление в другую сторону(ну где винтиком на заглушку приделывается) и прикручивается снаружи...
sash55
Да ну, брось эту бредовую(на мой взгляд) идею... Ето всё не то... Во надо ставить вентилятор (причём побольше!!!) на вдув, но что бы не очень много воздуха гнал, и делать какую-нибудь стенку чтоли, как её ещё назвать то... ну короче, делать так, чтобы холодный воздух, который вдувается, обдувал прям память и всё остальное тело видяхи... Вот это было бы попродуктивнее мне кажется. Однако, с другой стороны, вентилятор фиг поставишь, если хоть что либо торчит уже в писиашном порте(ах)... Так что надо совершенствовать идею...
А если уж говорить про дополнительное охлаждение видеокарты, то тут надо втыкать не бловер с вентилем под неё, а врезать в боковую стенку корпуса тотже вентилятор(или даже 2) да и всё...
P.S.: это мои личные мнения, кто со мной не согласен, просьба не пинать... :mad2:
А кто-нибудь слышал о том, что на каких-то Радеонах(сам не знаю- поклоняюсь Н-видиа) на кулерах стоят вентили, но не как обычно на приток, а на отток.э..
sash55 не знаю...всё возможно. Но вообще более эффективным является обдув...даже какой-то большой обзор был по этой теме...
Тут вот тест провел(показания снимал термодатчиком между ребер радиатора, ближе к основанию)
С бловером под видео 20\35(простой\нагрузка)
Без него30\40
С вентилем под видео еще не успел...
sash55 ну я же говорил... блин при грамотно организованном выдохе из корпуса сверху/сзади в месте где вынута заглушка или несколько - будет разряжение и воздух сам туда попрёт фиг ли его прессовать то бловером!? на худой конец вылепить чтонибудь из картона/сиськи пивной и дуть в дыры от снятых заглушек - и то интересней будет.
совсем я сторозил - самое эффективное дыра напротив видюхи в боковой стенке. даже вентилятора не нужно ежели на выдох будет несколько вентиляторов самый самолёт будет. втягиваемый воздуж в разрез видюхи будет дуть и там хорошая циркуляция начнёцца.
ку!
Короче убедили, да и я сам убедился, что вентиль эффективнее(пробовал разные варианты)...
Теперь буду делать нечто...
Придумал тут я вчера " Систему дополнительного двустороннего воздушного охлаждения видюхи" довольно эстетично , очень эффективно, легко и очень дешево(100р)- при наличии прямых рук...
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
Да, запарил, чертежи и всю прочую лабудень выложу на днях...:)
а у меня бловер (маленький и тихий) и вентилятор (большой, но тихий :) -12см). Чем такой вариант неустраивает? Вентилятор нужен бесспорно, только вот самый горячий воздух из кейса выходит именно из бловера....
Правильно сказал Zoldaten
Думаю вот такую конструкцию охлаждения с вентиляторами не замен бловер
Asus P5Q Deluxe; Q6600 @ 3.17GHz; Zotak GTX280 @ 713/11458/2538; OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G @ 1120MHz;
сверху на видюху можно положить вентиляцию для харда посаженную на 7 вольт...
Fantazm
Я такую сделал, по ядру +25мгц Лучше с одним вентилем, второй ничего не дает.
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
Фото: 40
Уже как пол года стоит бловер Titan TTC-005, посоветуйте на что его заменить воет ужос.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
