Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
похоже общими чертами,но явно видно что не оно.
Ну-с,автор,что сделал уже и каков результат? всё же если очень надо тишины то есть смысл видимо пофиксить турбину на 25-30% (ваши 900об),снять кожух и навесить 1или2 12см вентилей, тоже тихоходных.
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
D.K Вариантов подобных этому - море. Большинство из них с лихвой перекрывают возможности стока.
НО! Ни один не выбрасывает горячий воздух за пределы корпуса, тоесть требуют дополнительного выброса горячего воздуха.
А я не хочу добавлять дополнительные вентиляторы. У меня на выброс (не считая турбины видеокарты) работает только вентилятор БП, которого вполне хватает.
LuftHunter Пока ничего. Идет процесс сбора мнений и идей. Что-то(избавление от утечек воздуха) буду делать на неделе.
Все крупное(коррекция кожуха) на выходных...Не люблю делать с бухты-барахты Переделки должны быть тщательно продуманы: свою "контурную" ситему охлаждения я переделывал раза 3. И только сейчас довел до приемлемого уровня(хотя кое-какие доработки еще требуются). Кстати, видели синию перегородку в моем корпусе? Она работает еще и как дополнительное ребро жесткости - к ней прикручивается левая боковая крышка.
А турбина у меня сейчас и так зафиксирована на 1000 об. Автоматическим режимом не пользуюсь, вообще ни для одного вентилятора.
Считаю так, если вентиляторы, на устраивающих меня по уровню шума, оборотах(в моем случае около 800) справляются с охлаждением компонента с 5-6 гр.запасом, то пусть на этой частоте и вращаются. В текущем варианте я больше с шумом винчестеров боролся, чем вентиляторов. Предвижу вопрос по БП. Он слегка перепаян. Выходные электролиты заменены на большие по размерам, 105 гр., большей емкости и low-esr, каждый зашунтирован керамикой. Вентилятор вынесен за пределы БП (прекреплен на тоже место, только снаружи).
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
насчет утечек воздуха идея мне тоже понравилась,легко реализуема, интересно насколько она эффективна:) будут ещё идеи - поделитесь,очень интересно, ибо как и вы сижу на стоке и хочу тишины
SergGreen, LuftHunter Давно висит в голове идея насчёт доработки стокового охлаждения 8800gts, а именно: http://s57...radikal.ru/i155/0903/f7/7cdff939790a.jpg Т.е. сделать круглое отверстие в кожухе и поставить наверх 80mm вентилятор(с закреплением его на кожухе). Получается как раз над радиатором и тепловыми трубками. При этом вентилятор будет помогать стоковому кулеру; карта станет занимать три слота. Единственное, что беспокоит, не выйдет ли из строя вентилятор из-за довольно высоких температур. Как думаете, стоит ли овчинка выделки?
FireW!nD возможно будет стоить пары градусов,но ведь все 8см вентили при >1400об\мин уже можно назвать шумными. как насчет 12см вентиль на 1300об? вот от него скроей будет польза,я думаю,чем от 8см
FireW!nD
Сильно сомневаюсь, что вентилятору будет слишком горячо. 90 гр - это температура чипа. Радиатор врятли прогревается выше 60-70 гр., да еще вентилятор охлаждается собственным потоком. Темболее, что крепить Вы его будете через мягкую прокладку(борьба с вибрацией). Разве что масло может вытечь. Тоесть нужен вентилятор с гидродинамическим или шарико подшипником и, скорее всего, 38 мм толщиной.
Единственный вопрос, который меня гложет на тему доп вентилятора - согласование давлений. Если давление турбины будет больше - воздух пойдет обратно в корпус через вентилятор, если меньше - через турбину.
Я тоже не против вентилятор побольше поставить - да только размеры карты не позволяют - идеально подходит только 80mm, 120mm будет выступать за край видеокарты: следствие - снижение эффективности(ведь кожух-то останется на месте) Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд SergGreen
Вот-вот. И я про то же. Не каждый вентилятор ещё подойдёт.
Действительно, проблема. Об этом я ещё не думал. Добавлено спустя 11 минут, 30 секунд SergGreen По поводу согласования давлений пришла мысль: поставить вентилятор под небольшим наклоном в сторону выхлопа(т.е. угол наклона не как у стокового кулера, а наоборот-в противоположную сторону) - воздуху из видеокарты легче будет выходить наружу, т.к. оба вентилятора будут дуть в сторону выхлопа(взаимного сопротивления по идее быть не должно).
Небольшой опыт из личной практики.. я снимал кожух со стока.. ставил вентилятор на 92мм на 2000оборотов.. и получил в нагрузке не 85С а 65С.. думаю разница существенная..
_________________ all I realy want, is money in my pocket..
дружно вырезаем в кожухе 9см дырку и ставим крутилятор))) Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд что если убрать турбину штатную,сделать некий конфузор и поставить с той стороны,где турбина штатная, 9см вентить,так что бы он продувал радиатор по длине и выдувало всё из корпуса? наверно очень громоздко,но вот идейка осенила)
SergGreen что если просто увеличить диаметр и число лопостей за счет ещё одной турбины? конечно ещё и кожух дорабатывать,отверстие шире и тп, но идея вродь хороша
LuftHunter
Это как? Я вообще думал, а не приклеить ли точно такую же крыльчатку к стандартной, с верху;) и переделать кожух.
Я бы на месте производителей сторонних кулеров сделал бы так: взял за основу стоковое охлаждение. Оставил пару трубок(крайних) в стандартных пластинах, еще одну пару вывел на обратную сторону платы с точно такими же пластинами и кожухом с турбиной. Площадь увеличится в два раза+плата будет обдуваться. Ну и пусть, что две турбины, можно обороты понизить. Конечно, не всякий корпус подойдет(нужен свободный слот выше видеокарты), зато каков эффект! Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд LuftHunter Кстати, у тебя в подписи похожая на мою система. Память в ней на какой частоте работает и с каким делителем?
