Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Днепр
Итак. Есть у меня корпус лежачий. Вернее он когда-то был башней, но моей мечтой всегда был корпус типа десктоп и я его переделал. Теперь он лежит. Осталось его наполнить комплектующими и организовать правильно охлаждение.
С комплектующими проблем нет. А вот охлаждение, прошу прокомментировать, будет ли оно эффективным при моей конфигурации. Разгон планируется, но не экстремальный. Конструктивная критика приветствуется.
Никаких отверстий и перфораций пока нет. Крышки сверху тоже нет и не планируется. Расстояние от верхней точки корпуса до столешницы (смотри фото) сантиметра полтора - два.
Слева и справа на ножках стола на уровне расположения системника я предусмотрел отверстия (смотри фото), но на системнике я пока никаких лишних отверстий на боковых стенках не делал. За системником (на фото не видно) предусмотрено отверстие в столе для свободного выхода теплого воздуха. Площадь отверстия равна площади задней стенки системника.
P.S. Идеальной тишины добиться не планирую, но вентиляторы, выбранные мной на более шумные менять бы не хотелось (разве только если это существенно понизит температуру)
P.S2. Вопрос изменения конфигурации прошу также не затрагивать (только в случае увеличения производительности при уменьшении денежных затрат. Ибо бюджет ооооочень ограничен)
Последний раз редактировалось Udicium 06.07.2009 21:27, всего редактировалось 9 раз(а).
сдвинь хард левее, не перекрывай вентиль. (заканчивается вентиль - начинается хард)
Сдвинул
Не знаю как Самсунги, но его конкуренты бывало рассыпались от вертикалки.
Где-то я читал, что харды можно ставить по отношению к полу как вертикально так и горизонтально (даже вверх ногами - платой). Может это все-таки частный случай нежели заположняк. У меня сейчас стоит вэдэшка 320гб идэешная вертикально - тьфу тьфу жива еще.
Итак к сабжу. Думал я чертеж №4 станет финальным, но как оказалось не тут то было. Когда я рисовал воздуховод к видяхе, я естественно мысленно представлял как это все будет выглядеть в корпусе и вот к какому я мнению пришел. Зачем нужен вытяжной вентиль на задней стенке корпуса возле видяхи? Как он сможет работать, и что он при этом будет высасывать из корпуса, если его практически полностью будет перекрывать этот самый воздуховод? Ведь воздуховод-то не маленький - 120 мм в диаметре как ни как. Подскажите как быть? Переместить этот вентиль в другое место - некуда, может убрать его совсем - так все-таки без него жарковато наверное будет, или может оставить его на месте - будет ли он правильно выполнять возложенные на него функции? А может я как-то не так воздуховод собираюсь проводить?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2009 Откуда: Самара
1)Если воздуховод, то вентиль не надо. Сними заглушки на корпусе и все. Думается: часть воздуха, поступившего из воздуховода, будет выходить через заглушки, сместе с имеющимся горячим. Ты же не впритык к карте в.вод поставишь?)))
Воздуховод: можно не замарачиваться - не делать трубу, а сделать направляющую перегородку. Но это, Udicium, не про тебя))).
2) Если нет воздуховода, то вентиль оставить - он бу формировать течение потока.
Я бы попробовал сначала 2-ой вариант, ввиду низких время\трудозатрат. Если что, то 1-ый.
П,С, Блок пит. уж больно не хочется вентилятором в корпус.
В данном случае, на мой взгляд, какая-то недоделаная система охлаждения получается. Как-то нелогично убирать вентилятор (вроде бы как для лучшего охлаждения необходимо наоборот - добавлять).
Вот этот вариант мне больше нравиться - вроде как он логичней получается. Дело в том, что я при любых раскладах заднюю стенку буду убирать полностью (эстетика корпуса в том месте меня не интересует, так как эту часть не видно вообще).
а вот тут меня осенило. А что если воздуховод (чертеж №4) укоротить раза в два. Ведь тогда и холодный воздух вроде как не должен теряться по корпусу (под сидюком и т.д), так как направление потоку мы все же даем, и при этом мы не будем воздуховодом перекрывать отток теплого воздуха от видяхи к тыльному вытяжному вентилятору.
Если я прав, тогда малюю чертеж №5 - он же финальный, и на этом мы тему закроем, если не прав - поправьте.
Скорее всего моя система охлаждения будет выглядеть вот так
Всем большое спасибо за участие - особенно ASXZXC
P.S. Обратите внимание насколько отличается чертеж №1 (это мои собственные мысли) от чертежа №5 (это мы с вами совместно родили). Вывод:одна голова хорошо, а чем больше - тем лучьше!
Udicium писал(а):
одна голова хорошо
А две уже некрасиво. (с) Фоменко.
Гляда на второй четрежик, советую разделить корпус на две половинки по видяхе перегородкой. Не придется городить воздуховод до видяхи.
Я так понимаю не на второй, а на пятый (хотя между ними разница не велика). Вы предлагаете сделать вот так
В принципе этот вариант выглядит практичнее, менее трудоемок при реализации, менее громоздок. Вопрос: будет ли он эффективнее варианта на чертеже №5 или хотя бы на том же уровне, ведь поток холодного воздуха будет не направленного действия на видяху, а просто будет гулять (только теперь не в целом корпусе, а лишь в его половине)?
Udicium Использование воздуховода позволит снизить температуру на 2-4С.
Все-таки наверное оставлю схему по чертежу №5, ибо как мне кажется 4 градуса в минус для такой жаркой карточки будут не лишними. Хотя в тоже время, если поставить просто перегородку, тогда потоком воздуха будет охлаждаться и южный мост мамки. А это плюс. С воздуховодо этого не будет.
Из лич.опыта, для подумать.
Охлад моей в.карты не стоковый, вентиль охлаждающий радиатор карты стоит с другой, чем у тебя Udicium, стороны - с тыльной. Так вот, с фронта корпуса перенес вентиль, обдувающий в аккурат тыльную сторону видяхи, ближе к карте, на 15-18 см вглубь корпуса и немного наклонил его на ВРМ. В простое: темпа ГПУ на -4 гр, темпа ВРМ на - 5 (под нарузкой не знаю как раньше было, не замерял.). За счет нижней и верхней корзины хардов получился тоннель, за которым этот вентиль и расположен. Со второго фронт вентиля (расположен как раз как на схеме № 5 или 6, обдувает лицо карты) к харду приклеел небольшую картонку - "а ля спойлер", под углом скривления потока на видяху в район ВРМ. В простое: темпа ГПУ на -1, ВРМ на - 2 (под нагрузкой на -3).
Sonic-Chainik, вроде бы совет дельный, знаешь что смущает: выхлоп в.карты (один из двух) выбрасывается на в сторону фронта. С перегородкой он (выхлоп) опять вентилем с фронта гонится на вентили карты - круговорот выхлопа в системе. Без перегородки его немного утекает через проц - вроде бы лучше, для в.карты, правда хуже для проца и платы, но карта же горячей камня...
Думаю если проц сильно не греть/гнать, то вариант №5.
Если гнать и греть, то перегородочка очень сгодится. А возд.вод убрать, замнив его на еще одну полуперегородочку - скривление потока на в.карту от харда.
ASXZXC Дык и получаются по 5му чертежу (опечатлся выше), если использовать перегородку, какбе два контура. Сам хотел когда-то так сделать, да не срослось. Один для видяхи/харда/матери, второй - для проца/матери/памяти. БП вообще в своём ореале обитает.
ИМХО Все эти плюс-минус 2-4 градуса яйца выеденного не стоят.
Вобщем так. Когда буду переделывать корпус под обновленную систему охлаждения, тогда уж на месте и решу по какому пути пойти (Чертеж 5 или 6). Важно то, что мы пришли к общему знаменателю в вопросе размещения вентиляторов, БП и прочей комплектухи внутри корпуса. А уж делать воздуховод или перегородку в корпусе это не столь важно. Попробую и так и так. Как будет эффективней - так и оставлю.
Думаю тема себя исчерпала. Все точки над i расставлены. Дабы эту тему не захламлять - предлагаю её закрыть.
P.S. Всем спасибо за участие. Вы мне очень помогли.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
Я бы организовал сквозной поток с забором воздуха слева через большое отверстие и выбросом справа вытяжным вентилятором и вентилятором БП в ноги. Дырки в ящике пропилить придётся
сзади стена, что вредно для вентилятора, за ним должно быть свободное пространство чем больше, тем лучше.
Делать сквозняк слева направо не получится. Так как видеокарта не маленькая и перегораживает собой больше чем полкорпуса. ИМХО слева направо нецелесообразно. Будет смешение потоков внутри корпуса.
Стена от вентиляторов находится на расстоянии 15 см. Я думаю это не критично.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
Udicium Посмотрите вот такой вариант: http://foto.ixbt.com/?id=photo:342473 Его основной плюч - снижение шума, так как "вдувные" вентиляторы перенесены внутрь корпуса.
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
при конструировании систем с вентиляторами (кроме кулеров) надо заучить несколько мантр - сам для себя их вывел из прочитанного по этому вопросу:
0. вентиляторы не должны стоять в противотоке;
1. охлаждаемые элементы должны находиться на пути перекачиваемого воздуха;
2. угол поворота потока в воздуховоде не должен превышать 45о;
3. перед вентилятором при всасывании должно быть не менее одного диаметра свободного пространства (т.е. без "глухих" стенок и излишенго заполнения чем-либо);
4. площади отверстий для поступления воздуха д.быть не менее площади для эвакуации и равны и численно равняться площади нагнетающих\вытяжных вентиляторов.
Посмотрел. Вариант интересный, но для меня не приемлем, поскольку у меня нет возможности организовать отверстия сбоку для нагнетающих вентилей. А вот если перфорации оставить спереди и при этом вентили занести вглубь корпуса и оставить перегородки как показано у Вас, то это вполне интересный вариант. Добавлено спустя 11 минут, 32 секунды
0. вентиляторы не должны стоять в противотоке; 1. охлаждаемые элементы должны находиться на пути перекачиваемого воздуха; 2. угол поворота потока в воздуховоде не должен превышать 45о; 3. перед вентилятором при всасывании должно быть не менее одного диаметра свободного пространства (т.е. без "глухих" стенок и излишенго заполнения чем-либо); 4. площади отверстий для поступления воздуха д.быть не менее площади для эвакуации и равны и численно равняться площади нагнетающих\вытяжных вентиляторов.
и скажите плз марку корпуса-донора, плюс его ширину в паспортном положении. И фото покажите внутренностей побольше:)
Из вышеперечисленного Вами, мной кажется все учтено. это раз.
Второе. Ссылка не открывается.
Третье. Марку корпуса я понятия не имею. Знаю только, что ему уже 5 лет. Скорее всего Codegen какой-то дешевый. Размеры я уже указывал 420х420х180.
И последнее. Фотки пока выкладывать нечего, ибо комплектация, указанная мной - это дело будущего (надеюсь ближайшего). Кризис не дает все воплотить в жизнь. Соответственно система охлаждения у меня пока еще тоже не реализована и находится на достаточно примитивном уровне.
Из вышеперечисленного Вами, мной кажется все учтено. это раз. Второе. Ссылка не открывается. Третье. Марку корпуса я понятия не имею. Знаю только, что ему уже 5 лет. Скорее всего Codegen какой-то дешевый. Размеры я уже указывал 420х420х180. И последнее. Фотки пока выкладывать нечего, ибо комплектация, указанная мной - это дело будущего (надеюсь ближайшего). Кризис не дает все воплотить в жизнь. Соответственно система охлаждения у меня пока еще тоже не реализована и находится на достаточно примитивном уровне.
если бы я не читал ветку и не смотрел фото, то не рекомендовал бы сквозной продув в сторону ног. это раз.
второе. вами не учтены даже такие азбучные истины, как 3 и 4 - деревянная морда глухая, какого диаметра за ней ветилятор не поставь - бестолку всё равно будет:D
Третье. Можно отсоединить провода, выдвинуть ящик и сфотографировать - тогда многое станет понятным без пустопоржних объяснений.
И последнее. Вы Очень погорячились, назвав вашу организацию охлаждения Лучшей:oops:... Я на фотах вижу только какбэ комп засунутый в ящик Без отверстий для притока воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 5
