Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
думаю , охлажление не улучшится, а в некоторой степени даже ухудшится, лучше возьмите (если возможно) что то типа этого ( http://justcom.ru/goods_pop/156685/?t=1245102691 ) , тогда будет горячий воздух будет уходить через бп , а так ,смысла менять расположение кулера нет.
zanoza867 писал(а):
Стоит это делать? Стоит ли менять стандартный 120мм вентилятор?
1. заклеить верхние веент. отверстия на боковине.
2. вытяжной 120мм вентилятор поменять на более тихий.
zanoza867 писал(а):
Побывал просто закрывать бумагой (для эксперимента)
только дымами проверить можно) - см.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=292210
3. нагнетающий вентилятор спереди НЕ надо ставить - улучшится чуть охлад хардов, но возрастёт температура gpu и шумнее станет. плюс от вибраций вентилятора хардам явно лучше не станет.
какие у вас температуры?
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
uopp
ПО поводу 3-го не совсем согласен!
Если поставить нагнетающий тихий (например Noctua 120x120x25 NF-S12-800), да ещё и на антивибрационное крепление, то вибрации на винты не будет, а про шум и говорить не стоит! Температура хардов понижается, по крайней мере у меня с 50 до 40-42 градусов!
Если правильно расчитать приток и отток, то температуа GUP не должна измениться!
uopp,
3. дык, харды же могут работать при больших перегрузках, и почему ГП станет горячим?
В нагрузке без разгона из 4-х ядер самое горячее 64, видео - 70 градусов, мать - это вообще темная история, иногда 67, даже в простое, иногда 27, даже в нагрузке. Хард - 30-35 градусов.
И в нагрузке вентилятор ЦП и 120мм начинаются сильно крутиться => шум, вот и хочу 80мм вентиляторам им помочь, чтобы им легче было воздух отгонять горячий...
denis_ac писал(а):
uopp
вы "приток и отток" рассчитывать умеете?:wink:
нагнетающий вентилятор повышает давление в корпусе, значит поток воздуха у видеокарты от нижнего бокового отверстия упадёт и ухудшится охлаждение.
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд
с чего это нагнетающая 80ка на морде корпуса поможет cpu?
поставьте нормальный кулер на ТТ с вентилятором не менее 120мм (не залман) и радуйтесь тишине) у меня вентилятор на Scythe Ninja plus rev.B в офисном режиме вообще не вращается, пиковые примерно 700rpm только в нагрузке.
uopp
Можно конечно и по формулам расчитывать ;)
Но для простоты счёта: На каждом вентиляторе стоит mі/h примерно считаешь что нагнетается и что должно отводиться. Математика!
чего стоит?
что 2 вытяжных дают расход больший, чем 80ка нагнетающий вас не смущает?
тут надо гидродинамикой пользоваться, а не арифметикой :tooth:
uopp
uopp писал(а):
чего стоит?
mi/h - объём воздуха пропускаемый вентилятором за час!
Как раз в том, что 2 вытяжных вытягивают больше, чем 1 нагнетает я полностью согласен :tooth:
Как собственно и с тем, что 1 нагнетающий меньше чем 2 на вытяг ;)
Я же изначально сказал, что можно и формулы поискать ;)
Фото: 22
ASXZXC писал(а):
Марлей не замарачивайся - если Кот и пыль.
Я бы предложил женские колготки порезать. :D Но это-большое аэродинамическое сопротивление. Так что палка о двух концах.
В старом обозоре на сайте читал, что есть спец. сетки 80мм на 80мм.
Несколько позже поищу обзор. Она как поролон, только хорошо пропускает воздух.
Где такие можно достать?
zanoza867
Это называется Fan Filtre бывают 80х80 и 120х120. Эти точно видел...
www.price.ru рулит! ;)
http://price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&vcid=010312&base=1&cid=0913&where=00&pnam=fan%20filter
denis_ac, да да)))
Они вообще эффективны?
А не проще каждый день пылесосить кота ?
Фильтры всегда тормозят поток. Т.е. - создают сопротивление потоку, выражающееся перепадом давления.
Тихие вентиляторы справляются с потоком за счёт своих размеров (скорость потока маленькая, но площадь
сечения потока большая). Однако если окружная скорость лопастей мала, то и ДАВЛЕНИЕ (мм H2O) маленькое.
"Громкие" высокооборотные вентиляторы способны создавать существенно большее давление
(пропорционально КВАДРАТУ скорости лопастей). Таким образом если фильтр "сожрёт" половину
максимального давления "громкого" вентилятора, то этот "горомкий" вентилятор выдаст (предположим)
половину максимального потока (расхода, скорости). У тихого же вентилятора тот же фильтр отожрёт
80% его максимального давления и от потока останется чертвертушка .. восьмуушка.
Это всё моральный настрой на теорию. Если к фильтрам прилагаются их гидравличские характеристики
(зависимость падения давленияот расхода через сечение фильтра), то пользуясь аналогичными
характеристиками вентиляторов можно определить (хотя-бы прикинуть) сколько "останется" от
потока "задушенного" фильтром.
Я думал над такой проблемой, но в практике имею только случай, когда пришлось отказаться
от самодельного (капроновый женский подследник (не драть же целые колготки ради такой фигни)
на рамке)фильтра в виду резкого (на 10 радусов) затыка охлаждения.
По моему возможны поиски в таких направлениях.
1) последовательная установка тихих вентиляторов - до и после фильтра
2) попробовать использовать центробежные вентиляторы - они теоретичеки лучше справляются
с давлением
3) попробовать уменьшить гидравлическое сопротивление фильтра за счёт увеличения площади
сечения фильтра (монструозный фильтр, всё-таки целые колготки)
4) а не сделать ли картонную трубу - воздухозаборник ? на полуторометровой от кота высоте
может казаться гораздо меньше пыли и шерсти !
Кота лучше не трогать)))
Конечно давление падёт, но: сейчас на вдув вообще нет вентилятора, спереди тянет еле-еле, а если поставить вентилятор и фильтр - хуже ведь уже не будет. Вполне вероятно, что всё равно лучше станет.
Спасибо всем за советы, информацию и прочее. Буду думать :)
но вы ведь их не искали, а если вдруг нашли, то в страхе закрыли сразу же :D
Dometer писал(а):
2) попробовать использовать центробежные вентиляторы - они теоретичеки лучше справляютсяс давлением
их правильнее называть радиальными)
Dometer писал(а):
4) а не сделать ли картонную трубу - воздухозаборник ? на полуторометровой от кота высотеможет казаться гораздо меньше пыли и шерсти !
любая труба, да ещё и с поворотами - лишние потери+ неэстетично.
По поводу противокотовых фильтров:
я знакомому посоветовал марлю в один слой приклеить не внатяг на все воздухозаборники - так лучше, чем менять атлоны перегоревшие из-за остановившегося от намотавшейся шерсти вентилятора цпу :gun:
Себе же давно приклеил перед нагнетающим вентилятором кусок капронового чулка 40den, чем ослабил поток - винчестерам и такого хватает, но в результате усилился поток через дырки боковины, чего и хотел получить.
Сгладил с кошки ворсинку. Бросил. Скорость падения
порядка 0,1 м/с. Более мелкие пушинки наверно раз
в 10 тормознутее витают, но в них вентилятор не
запутается.
Идея такая: засос организовать с низу корпуса, чтобы
скорость засасываемого воздуха была меньше 0,1 м/с.
Разумеется корпус не должен стоять на самом полу -
30..40 см от пола - минимум. Впору к корпуск приделать
высокие ножки чтобы не городить кронштейны - полочки.
Но площади днища стандартного компа скорее всего
окажется маленькой для обеспечения засоса достаточного
объёма воздуха при столь низкой скорости.
Но нижнюю часть корпуса можно расширить на 5..10 см.
В итоге вырисовывается такая система:
В стандартном корпусе срезается днище (можно насверлить
много-много дырок - но их суммарная площадь не должна
быть меньше площади выхода всех выдувных вентиляторов -
это МНОГО (посчитайте)). К низу бездонного корпуса
приставляется расширенный (для увеличения площади)цоколь
на 30..40 см ножках. Дно цоколя затянуто крупной сеткой.
Назначение сетки - создать небольшое сопротивление для
выравнивание скорости потока. Все вентиляторы работают
на выдув (иначе сложно уравномерить втекной поток).
Трубы создают сопротивление.. А свет давит на освещаемые
предметы. Важен порядок величин ! Если не ужимать трубу
(3..4 площади сечения вентиляторов) то сопротивлением
можно и пренебречь.
Эстэтика абстрактных вещей не обсуждается. Оно конечно
легко сотворить нечто уродоское. Но и для шикарного
дизайна пути есть. Или встроить воздуховод в шкаф или
стол, а сам комп с ним стыковать по нижней или боковаой
поверхности.
Dometer писал(а):
Важен порядок величин ! Если не ужимать трубу(3..4 площади сечения вентиляторов) то сопротивлениемможно и пренебречь.
а синус икс в военное время может достигать четырёх!
вы лучше картинку нарисуйте, на слух дизайнерские изыски как-то не очень.
Dometer, вот чего бы я точно не стал делать - так это срезать днище )))
Да и ножки длинной 30-40см - и неэстетично, да и непрактично - легко уронить (если я вашу мысль правильно понял).
У меня дома и кошка, и пыль имеются. Причем кошка длинношерстная :)
Для себя я сделал так: на днище поставил 120 мм на вдув, вырезав при этом для него дырку в днище как раз под него - больший диаметр и не нужен, т.к. важнее площадь фильтра. Сам фильтр сделал из женских колготок, причем растянул на максимально возможной площади под днищем. Ну и немного поднял сам корпус на ножках 4 см. В результате нижний вентилятор крутится на 900 об/мин и гонит вполне приличный поток воздуха.
Ну и спереди у меня стоит 92 мм на вдув, чтобы уровнять входной поток с выходным.
uopp
Ну правильно ))) Я же юрист по образованию ;)
Я поставил тонкий синтепон :)
Поток воздуха естественно уменьшился, но не критично t винтов поднялась на 2 градуса. За то через боковые отверстия приток воздуха обеспечил -3 градуса на МВ и CPU :)
я б тоже его поставил, думаю, это лучше чулка будет, но за синтепоном надо в магазин идти.... а чулки дома всегда найдутся :)
