Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Нахабино, МО
Господа. подскажите пожалуйста, где можно приобрести пылевые фильтры для корпусных вентиляторов ? Либо из чего изготовить самому ?
Кучу времени провел в поисковиках - в Украине без проблем можно купить ТТ или Акасу, а в Москве ну вот никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: Москва
evilmeat писал(а):
Господа. подскажите пожалуйста, где можно приобрести пылевые фильтры для корпусных вентиляторов ? Либо из чего изготовить самому ? Кучу времени провел в поисковиках - в Украине без проблем можно купить ТТ или Акасу, а в Москве ну вот никак.
Плохо ищешь-в санрайзе посмотри, там есть
_________________ Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
XAM писал(а):
Из женских колготок
Ага. Зайти в бухгалтерию (к примеру) и спросить: "Девчата, старых колготок ни у кого нету?":haha: А фильтры я видел на "Савёле", правда размер не помню. Нечто похожее используется в пылесосах, например в "Эленбергах" фильтр "Нера".
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
кстати (гдето в форуме уже об этом говорили) - с материнками биостар серии T в комплекте идет сумочка для всякой лабуды (диски, кабели, переходники) - материал, из которого она сделана - самое то для фильтра..
Народ, надо очень продувемые материаллы, колготки синтепон тем более HEPA фильтр не протянут они, они же вам не пылесосы, а фильтры на заказ в палатке Jamicon на митинском рынке есть, 120 мм даже в продаже, я например делал из сетки которая шла в комплекте к каккомуто корпусу Codegen, но сетка именно была фильтром во всю стенку. Нужно такое волокно чтоб винт ее легко продувал. Вот например
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Синтепон прекрасно подойдет - объемная рыхлая "нетканка" оказывает малое аэродинамическое сопротивление, хорошо фильтрует и имеет большую накопительную емкость для пыли. Колготки, в силу регулярной структуры и малой толщины, быстро забиваются пылью и начинают сильно тормозить поток воздуха.
Крепить синтепон можно либо на решетке корпуса перед вентилятором, либо после вентилятора - просто накинув кусок на вентилятор и зафиксировав его резинкой для денег.
Очистка выполняется пылесосом или водой - достаточно намочить, намылить, несколько раз энергично сжать в кулаке и промыть под струей воды.
Синтепон использую давно, имхо, это самый лучший материал для фильтра.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 5
