Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
Rivendell писал(а):
у меня вентилятор не в руках, а в компе, так что на какой бы скорости он не вращался никаких вибраций нет у меня.
он эту вибрацию на корпус распространяет и рядом прикрученный винчестер. у вас нет виброразвязок ни у винтов, ни у вентиляторов. физика, наука такая.
Rivendell писал(а):
насчет температур, если это все поместить в нишу стола которая как у меня, нагреваться будет сильнее.
так я себе не злобный буратино - мне проще убрать лишние вентиляторы, организовать потоки внутри корпуса и так поставить корпус, чтоб были препятствия для звука между мною и собственно корпусом - до этого достаточно его не видеть , чем заставить задыхаться системник и героически бороться с его перегревом, увеличивая число вентиляторов и шум.
вы не с того конца к вопросу подходите.
Rivendell писал(а):
я вот думаю тоже о воздуховоде, только не к процу а к бп.
нет в этом смысла никакого. вентилятор бп в том числе отсасывает горячий воздух из корпуса, это ещё одно его предназначение по спецификации atx.
Rivendell писал(а):
а температуры в среднем у меня такие же, но без шума
вы, похоже, фурмарка не заметили. это прогревальщик видеокарт. и какая нагрузка в течении какого времени на cpu и gpu. а если у вас винчестеры в рейде и вы используете любящие хардами похрустеть приложения - проще поставить комп за стену и пробить дырку для проводов. винты на порядок хуже вентиляторов для ушей также есть смысл подумать об обтекании винчестера - бумажный дозвуковой кок градус-другой убавляет в моём случае.
в офисной нагрузке у меня вытяжной вентилятор и то не сразу включается, если стартует, то где-то с 900rpm, а процессорный вообще стоит.
от вас же пока даже цифр точных нет, не говоря о скриншотах.и фотографий корпуса
ip12345 писал(а):
Но самым лучшим вариантом в тумбе является организация проточного охлаждения, от лицевой части снизу, до задней сверху, вот только в обычных корпусах сделать его достаточно мощным и не шумным невозможно.
стандартный корпус это вполне позволяет - см. видео по ссылке из моей подписи.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Казань
охх...ну если это вибрация настолько мало что я ее не чувствую мне как-то пофиг на нее есть она там или нет. во всяком случае когда до корпуса дотрагиваюсь ее нет.
во первых все вентили вы все равно не уберете. бп вентиль как заглушал другие так и будет заглушать. а препятствия знаете не всегда можно поставить. И куда вы от звука жестких кстати спрячетесь? если вы заметили, я сказал, тем-ры у меня примерно такие же как у вас, так что ни о какой героической борьбе речь не идет. Речь идет о дальнейшей оптимизации, всего-то ну и чего что вы тестировали? У меня такая же картина при тестировании проца (правда с видюхой наверное похуже, НО у меня нет на ней вентиля который на 60% вертится. винты я уже не слышу, так что можно без крушения стен А серьезно, хрустел только WD, но он под хранилище, я его при помощи AAM укротил. а спинпойнты относительно не шумные.
хмм, у меня плата не может до нуля скорость опускать. хотя наверное и не опустит, да это и не нужно. тем-ра проца в простое/оффисе около 30... хотя минутку, у вас такая же примерно плата как у меня. Разве она до нуля может регулироть обороты? У меня когда раньше Е2180 был и корпус просто на полу стоял вентиль все равно на нем крутился, хотя его тем-ра была 19 град (открывал балкон зимой). Или это потому-что EP-35? Цифры и фотки...время бы найти Я в основном не из дома пишу((( Постараюсь как нибудь сделать. Но фурмарк ставить все равно не буду, не хочу лишние проги ставить, в игры не играю, видюха никогда не греется.
по советую если руки на месте на морду поставить 1 или2 вентеля на140 и и турбину рядом с видео по тише именно видео истчник перегрева системника или более радикальное решение водянка боковые вентели особенно 80 92 нарушают циркуляцию внутри корпуса если что и ставить то на верхнюю крушку на выдув и на нижнюю на вдув 120 удачи
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: UA.Lugansk
у меня в торец видеокарты дуют 2х120 мм вентиля, и по 1х120мм на вдув\выдув... благодаря боковым вентилям снижается температура видеокарты в нагрузке на 6-7 градусов, и температура северного моста на 20 градусов +\- еще 5 градусов... и пыли на видеокарте практически нет, а если есть то не больше чем без вентилей.
Rivendell
в игры не играю, видюха никогда не греется. ... GA-P35-DS3 rev. 2.0 Core 2 Duo E7400 TT BT CL-P0114 2*2Gb KVR800D2N5 CL5 WD5000AAKS 2*Samsung Spinpoint F1 HD322HJ Gigabyte 9600GT Chieftec DX-01
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
у меня в корпусе только 3 вентилятора (Scythe Kaze White 120mm) , первый установлен на боковой крышке - обдувает Accelero S1, второй также на боковой крышке - обдувает Scythe Orochi, третий вентиль установлен на крыше - выхлоп горячего воздуха.
_________________ Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
когда то давно развлекался и выяснил для себе, что в моем системнике температура была минимально после того, как я заделал все лишние отверстия в корпусе (т.е. свел самопроизвольную вентиляцию к 0) и включил 1 вентилятор на морде на вдув (через винчестеры), 1 сзади на выдув и 1 на выдув на крыше блока. Как только открывал дополнительные отверстия - температура только росла...
_________________ Хотите покупать в ulmart.ru со скидкой? Обломайтесь, юлмарт уже не торт :)
