А что статическое давление, расход и шумы не поменялись?
Давление и расход. Поменялись. Стали больше. Я же говорил - были "просады" в линейности. Выровняли. По шуму говорил уже. Точно пока не знаем.
vvc1 писал(а):
ИМХО округление кока крыльчатки к тому же снижает сопротивление воздушному потоку самого вентилятора как элемента воздушного тракта со всеми вытекающими.
Да, но это только при достаточном набегающем потоке. Доля рационального зерна есть и в http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 139686.jpg . Но вот «по настоящему» это будет работать в связке вентиль-шруд-вентиль. Даже в воздушном тракте корпуса преимущество от аэродинамической формы кока минимально. Поток не направленный.
vvc1 писал(а):
Обычно три или четыре тонких стержня на которых держится мотор посередине рамки корпуса.
Так самая обычная рамка импеллера ( подвеса эл. Двигателя ) и использовалась.
vvc1 писал(а):
ИМХО чем жестче крыльчатка, тем меньше вибрации лопостей => меньше гудит вентилятор. Но похоже зря спросил. Вы шумы-вибрации похоже не прорабатывали вовсе.
Согласен. Жесткая крыльчатка + сбалансированный подвес = залог успеха. Спросил не зря, а просто ещё рано. Шумы - вибрации для проектирования и расчётов вентиля не нужны ( ну не не нужны, в расчётной части преждевременны ). А вот доводка прототипа до промышленного образца – дальнейший этап. Там есенно будем устранять вибрацию и шум.
vvc1 писал(а):
Но у Мебиуса - лента. Как резать?
Вот специально для Вас и Мега ( гада ) выделил жирным шрифтом и подчёркиванием слово – ПОВЕРХНОСТЬ. Это не лента. «Построение»у неё несколько иное. Но всё это «в рамках» простейшей неориентируемой двумерной поверхности с краем, допускающей вложение в трёхмерное Евклидово пространство ( WP ).
vvc1 писал(а):
Еще красивей.... Но будем посмотреть на живом экземпляре, коли в руки попадет.
Намёк понят, не обделю. Дайте только довести всё логического конца с этой моделью. Гыыы, а то есть ещё и другие.
Я правильно понял, что 'нагрузка' эмулировалась в конце трубы стенда путем ее частичного закрывания (или внесения полупродуваемой помехи)? У меня нет этой программы, поэтому форма вопроса может звучать глупо. Второй момент - при тестировании симулировании _перед_ вентилятором не ставилась преграда/помеха?
Кстати, на чём будет изготавливаться вентилятор, на принтере?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
vvc1 писал(а):
По вашей теории законы вентилятора чтоли не выполняются?
270370 писал(а):
Крыльчатки вырезаем из этой поверхности. Эта поверхность не винтовая. И стандартная аэродинамическая теория действует на неё по-другому. Отлично от стандартных пропеллеров.
270370 писал(а):
На определённых оборотах был "просад" потока.
Что-то на практике такого ни разу не наблюдалось. Всегда подтверждался закон вентилятора о том, что расход прямопропорционален оборотам крыльчатки. Пересекаются ведь линии расхода не прототипа, а стандартных пропеллеров. А для них законы вентилятора вовсе справедливы. ИМХО может арифметика используемой прогаммули хромает? А на ней все и зациклилось.
Но есть же. Зачем отказываться? С миру по нитке - голому рубаха.
vvc1 писал(а):
просчитывалось ли количество спиц, их сечение, направление и угол закрутки?
Тут тоже практика подсказывает, что в зависимости от количества спиц, их сечения, направления и угла закрутки давление-расход одной и той же крыльчатки могут меняться процентов на 5-10.
ИМХО стратегическая ошибка. Проблема давления-расхода-шума должна решаться в едином процессе работы над геометрией крыльчатки и корпуса вентилятора. Да и над мотором тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
270370 писал(а):
Ну из-за затрат аппаратной части ( а это до 128 Гб на одно ядро ) и нехватки времени ( а честнее отсутствия желания «геморится» с никому не нужной «бадягой») этим можно пренебреч. Этот момент ничтожно мал. Картинок нет под рукой, но поверь поток они смешивают слишком мало.
А причём тут "смешивание потока"? Тут немного другая физика/математика - вихрь представляет из себя жгут вращающийся со сокростью выше скорости остального потока. На его образование тратится энергия(работа) - от 5% до 20% затрачиваемой работы! Ну и эти вихри(вихревые жгуты) прямым образом влияют на расход воздуха при измерении "в трубе". Можете даже сам глянуть на свои теоретические расчёты и практические испытания - у той-же Р12 разница выходит в 10-15CFM(54 у вас и 43-45 практических)! А всё из-за того, что своими "тушками" вихри заполняют почти всю трубу(на расстоянии 30-40см в трубе не занатое ими сечене менее 10%). В свободном пространстве они имеют меньшее влияние, но всётаки имеют! А 5-10% разницы в давлении/расходе - такова разница между энермаксом и ноктуа
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Зачем что-то закрывать? Что бы снять данные? Нет, не закрывали. В программе создаётся плоскость. Ставится где угодно.Она апсолютно прозрачна для потока. Вот с неё и снимаются данные.
Нет. А зачем?
По вашей теории законы вентилятора чтоли не выполняются? Всегда подтверждался закон вентилятора о том, что расход прямопропорционален оборотам крыльчатки.
Нет. В нашем случае нет (прототип).
«УБИЛ»!. В Сарове эмулируют процессы в ядрёных реакторах. Мерседес и БМВ юзают. Аэро и космические корпорации. А Вы арифметика хромает! «УБИЛ»!
Да никто и не отказывается. Просто эффективность – 0,5~1,5%. Планируется «спец.» серия крыльчаток с набегающим потоком, соосные крыльчатки и ещё один «революционный» момент. Но пока нет патента – говорить не буду, молчание золото. Поймите правильно.
Я не против. Дайте программное решение, стобы это считать. Это не считается. Предугадать тоже невозможно. Вариант один: сделали-продули-подумали-переделали-продули-подумали-переделали и т.д. Пока не будет достойного варианта.
vvc1 писал(а):
Да не намякивал. Так к слову пришлось.
Гы, а я вот теперь настаиваю Megagad
А для чего Ваши любимые зазубрины на крыльчатке Ноктуа? Они пытались «задёшево» ломать поток. И ещё одно. Вы как думаете, при таком интенсивном перемешивании потока вихрями как у Вас сам поток не будет притормаживаться? Для чего придумали струевыпрямители (тестовый стенд не в счёт) и шруды? Вы никогда не думали о паразитном влиянии этих же зазубрин?
Нипоняли. Что-то мысль невкурю. Да и переведи: Варкалось. Хливкие шорьки Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
Ну вот ни как я одного только не пойму: если у вас действительно такая серьезная контора и такие серьезные разработки, что даже на патент заявку подали, да и сам говоришь, что молчание золото, так зачем же тогда придавать всю эту секретную информацию пусть даже частичной, но все равно огласке? Если не секрет, конечно...
Да, поток будет тормазится и создавать сопротивление - от этого и расход понизится. "Струевыпрямители" должны распологатся сразу за крыльчаткой и иметь размеры, соизмеримые с лопостями(по крайней мере, в импеллерах так делают). Зазубрины позволяют создать три маленьких вихря с сумарной энергией меньшей, чем один большой. Ну и за счёт разносторонней закрученности они надеялсь снизить влияние этих вихрей(но, как я понял им это не удалось - вихри крутятся в одну сторону и складываются в один). Вы взгляните на графики, которые получились у вас - у энермакса ярко выраженный перелом - на нём 100% создаётся вихрь(отрывается от задней кромки) - скорее всего за счёт этого он немного и выигрывает у ноктуы. Насчёт зазубринок - они мало влияют на концевой вихрь у Р12 Кстати, а вы не пробывали на модели убрать эти зазубрины и прогнать цельныйе лопасти? Вдруг таки будет лучше?
Вот это уже в который раз, а хочется про то почему же у этой программули пересекаются графики расхода для Noctua NF-P12-1300 (красный) и Enermax MAGMA (зеленый). Может они вас опередили и у них тоже законы вентилятора не работают? А то «УБИЛ»! «УБИЛ»!
270370 писал(а):
Я тоже так думаю, склонен к вот этому решению
Пробовал аналогичные решения как с грилем, так и с хитровыгнутыми спицами, с демпфером между грилем-спицами и без оного. Неоднозначно. С утончением проволоки и снижением жесткости конструкции конечно широкополосный шум несколько уменьшается, а вот вибрации растут. С демпфером получше. Однако с некоторыми крыльчатками простая смена направления закрутки спиц (смена корпуса) дает больший выигрыш в шумах там или расходе-давлении.
Знакомый вариант, только очень длинный: "шесть п". Обычно у него название короче: "три п" (пол-потолок-палец), но путь одинаково длинен. А что, ваятили авиационных винтов вентиляторного типа как у АН70 или винтов подводных лодок идут тем же путем в "шесть п"?
270370 писал(а):
Они пытались «задёшево» ломать поток. ... Вы никогда не думали о паразитном влиянии этих же зазубрин?
Пытался без всяких просчетов по варианту "трех п" напиливать зубья на лопости. Шум уменьшается при весьма незначительном уменьшении расхода.
Хорошо, вторая попытка. Уровень шума и скорость потока измерялась без нагрузки? Точка измерения шума находилась перед вентилятором, за вентилятором, на выходе трубы?
Так что такого важного (читай секретного) я Вам рассказал? Как строить поверхность Мёбиуса? Как из неё крыльчатки резать? Про набегающий поток и так всё известно, про соосные тоже. А вот про «революционную», а ввиду имелась она, я Вам собственно что-то сказал? Что за секреты я Вам открыл? Я обескуражен……. Megagad
Нет. Не пробовали. В прынцыпе мысль интересная. Думаю надо выделить время. vvc1
А есть стата? Мне лично было бы весьма интересно. Если не затруднит, плз., выложите.
Шли. АН-70, крафт разработки 1994 году. Предположу что тогда вряд ли чем софтовым продували. Но было нечто более интересное и стоящее дороже всех программ. Опыт. Практически вековой опыт разработки аэродинамических винтов. Из современных знаю что софтверно «дули» Суперджет. С создателями субмарин история та же.
И больше никаких побочных эффектов? А цифирь по данным есть? serj
Отлично, вторая попытка ответа. Уровень шума вообще не выкладывал ( почитайте начало ). Скорость потока (точнее кол-во перекачиваемого воздуха) измерялась без нагрузки. Точка измерения шума, соответственно нигде не находилась. ForAll Народ! Вот если хотите виртуальной продувки с радиком, давайте сначала определимся с каким. Давайте предложения (я лично за какую нить модель термалрайта). Потом определимся с температурой снимаемой с крышки процессора. Затем с материалом рёбер радиатора (лямень или меть). И опосля его кому-нить надо смоделить (не знаю что выберем, исходника у меня может и не быть). Моделку приму в формате stl. Если интересно, озвучивайте мысли.
Ты видимо меня не совсем правильно понял. Просто если я знаю секрет, я молчу не только о самом секрете, но и о том, что я его вообще знаю, а то в противном случае с профессиональной точки зрения получается... Получается я уже трепанулся, хотя может по существу ничего еще и не рассказал. Как в поговорке про находку для шпиона. Именно поэтому во мне и затаились определенные сомнения (которые ты своим ответом к сожалению не развеял), хотя я искренне хочу верить, что ты действительно работаешь над чем-то стоящим и в итоге разработаешь хороший вентилятор. Сформулирую вопрос проще: к чему все это на столь ранней стадии разработки, когда еще совсем ничего не ясно? А теперь по теме: 1) Почему в оппоненты были отобраны именно те три вентилятора? 2) Ну и собственно почему в виртуальных тестированиях не принимали участие другие, (более) "народные" что ли модели?
Собирал СВО. То что показалось интересным, покупал, тестил на СВО, а потом то и считали. По большому счёту не устроило ничего. Решили сделать свой(свои).
Да как-то цели такой не ставили. Тестили то, что являлось предметом споров (ну по крайней мере с моим участием).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2006 Откуда: Chogori
Thermalright Ultra-120 Extreme. Одна секция, весьма распространён и не особо дорог.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Интересно было бы на Slip Stream посмотреть в "виртуале". P.S. Глобальный вопрос: сколько лопастей всё же оптимально для 120 мм вентилятора?
Повторяю уже в который раз, что шибко хочется узнать про то почему же у этой программули пересекаются графики расхода для Noctua NF-P12-1300 (красный) и Enermax MAGMA (зеленый). Может они вас опередили и у них тоже законы вентилятора не работают? А то «УБИЛ»! «УБИЛ»!
270370 Предлагаю вариант тестового радиатора: размер пластины 140х30х0.5мм, сторона, обращённая к вентилятору, имет волнистую, синусоидальную структуру с амплитудой 5мм и периодом 10мм(для успойкоения, можно испытать и "меандр" с выстой/шириной зубца в 5мм). расстояние между рёбрами 2мм, количество рёбер - 56 штук. На равном расстоянии друг от друга(через 35мм) радиатор пронзают 4 трубки диаметром 8мм. Трубки рассположены на продольной осевой линии рёбер(13мм от переднего и заднего ребра).
Хорошо, вариант может и хороший. Но вот тут возникает трабла. Как проверить Ваш вариант в "реале"? Ещё раз. Реальный кулер, реальная модель в stl. vvc1
vvc1 писал(а):
Хочуууу! Очень хочу подробнейший ответ.
Вот тот самый человек ( из наших бойцов ), вот которому мы более "горькой воды" не наливаем ( лишили сладкого ), чуть позже даст выкладки.
Term99 писал(а):
Ну как то примерно так
Разочарован.... Хочуууу! Очень хочу подробнейший ответ. Типа что на что влияет и почему. А табличка она и есть толбичка.
* По практическим замерам различных вентиляторов это что-то многовато для 7 и 9 лопастей. * Потому это для каких вентиляторов-крыльчаток? Как меняется форма лопастей с ростом числа их? * А по шумам-вибрациям как?
