Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
примерно так
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Для полной картины напишу свой конфиг:
Проц E2200 3,2 Ггц(356*9) 1.4V FSB 1424
Вентиль на проц ZALMAN CNPS9700LED
Мать Gigabyte GA-P31-ES3G
Память Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G PC2-8500 (2 планки по 2 гига) 1068Мгц 1,9V
Видео nVIDIA GeForce GTS 250 1G
2 Винта: WDC WD2500YS-01SHB1, WDC WD800AAJS-00PSA0
Привод: PIONEER DVD-RW DVR-112D
БП SVEN COLORSit ATRIX 400PT/400W
Так вот, раньше стоял другой БП и видеокарта фх7300, было все ок, все игры по мере возможности шли...
Поменял видеокарту и БП помощнее, и вот бадяга. Причем, как вы могли заметить, на чипсете кулер, он там не спроста, при игре в ГТА чипсет перегреваеться и комп ребутиться, поставил вентиль, все ок. Естественно раньше со старой видухой чипсет не грелся. Памятина тоже раньше была теплая, счасв игре гарячая, поэтому там тоже куллер
23q
так...а если поставить 2 120 мм вентилятора
и обдув сверху
ёпт...прошил биос на видяхе, а тепловые трубки не появились
засада:)
да я тоже об этом подумал....наверное еще поставлю 120 на радиатор....
Я тут подумал, мать у меня откровенно бюджетная, впринципе вполне нормально что чипсет у нее рвет по температуре, ведь FSB 1424 ДДР 1068. Что скажете?
Просто у меня уже лезут в голову бредовые мысли- типа подглючила мать и чет там повысила, что грееться и чипсет и память и видео))) я просто незнаю что уже и думать)
Но меня даже не это убивает а разница между АСУСОВСКИМ СТОКОМ и Accelero S1 Rev. 2 - 0 гр.! ТАКОГО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! :gun: :gun:
23q
а напруги на карте по биосу и мультиметру какие
может на ядро 1.4 идет
дык там только жидкий азот поможет :lol:
может все дело в бп? у него и так заявленной мощьности кот наплакал, а тут печка и разгон
в биос pci-e на 101 зафиксировать
засада:)
в бивисе зафиксированно на 104, что вполне нормально!!
А хз, напругу на ядре только мультиметром можно померять? только как...
23q
И все таки перебрать охлад, попала волосина какая-нибудь, и контакт вроде есть и греется будь здоров.
Добавлено спустя 42 секунды:
а в рива-тюнере нет vGpu? поищи в плагинах.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
далеко не всегда для чипов интел
на нфорсах на мощных картах есть прибавка производительности
засада:)
реально люди! вы меня подталкнули на мыслю-понести карточку к другу и проверить у него как будет греться!!! при таких же условиях! точно! завтра напишу результат...
Добавлено спустя 10 часов 18 минут 13 секунд:
снял разгон, зафиксировал писиай ехп на 100. результат НИЧЕГО! грееться как и грелось! есть мысли?
Понимаете ли, ну если б сменил сток на новый и хоть пару градусов увидил падения, а так ничего, поэтому я думаю сколько куллеров не добавляй...
ЛЮДИ а должна карта врубать тролинг?
23q
тролинг по моему врубаешь ты. Говорю- перебери охлад. Может тебе зубную пасту подсунули вместо кошерной термопасты.
И под акселеро она не должна так прогреваться.
с легкой руки Scotty, я выключил троллинг и включил мозК.
Перебрал кулер... Кстати хочу заметить липучки на питание хреновые... плохо клеються, а на память все ок, приклеелись как влитые..
Ладно, вытел крутую термопасту, которая поставлялась с кулером и намазал зальмановской, от 9700... Тонким слоем, как положено, собрал-включил... :(
ну вы поняли...
В связи с включением мозга- пришла мысль- я только купил видеокарту, там кулер не регулировался, маслал на 100 процйентах, почитал на форумах- прошивка это исправляет... За температурой я не наблюдал до перепрошивки((
тАк вот-прошивка исправила обороты куллера... Может дело в корявой прошивке??
Процитирую тут сообщение по поводу такой видеокарты с офф. форума:
""Roditch
Гуру
Откуда: Россия Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 11:17 am Заголовок сообщения:
До 100-107 стало подниматься после перепрошивки."
23q
Ну так? Ждем результатов!
По моему это SiMore- что та, что та. ;) КПТ-8 - наше все!
так уже ради прикола... результат такой же.. и кпт8 лежит дома, но понту..
23q
Прогони марк, мониторя темпу риватюнером. Если такая песня, и карта на гарантии- неси меняй.
Sonic-Chainik писал(а):
Рука не показатель - максимум, чот можно вытерпеть это 40С.
Да ну! Летом жара за 45 - и ничего. В ванной температура воды может и больше быть. Или зализякины 40 градусов горячее? Типа что тяжелее - килограмм железа или пенопласта? :D
23q
поставтье на Accelero S1 Rev. 2 две 80ки, а 120 - на вытяжку из корпуса.
Закройте боковую крышку.
krialex
уберите нагнетающие вентиляторы и закройте верхнее отверстие на лицевой части корпуса.
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
23q
Измерьте напругу тестером по линии +12в и +5в. Может, Эверест и врет, но 12,72в и 5,35в не есть хорошо
Из-под крана вода идёт градусов 40С, долго вы сможете её вытерпеть?
короче люди, такая картина!
В гта4 температура была максимум 80 гр, теперь 50 гр. После установки Accelero темпераьура в гта упала на 30 гр)))
Короче забил я на фурмарк(запускал ее в 1024-1280 в 16х и тяжелом режиме).
П.С. напруги все в норме! :-)
3д марк на максимуме 50 гр.
БП неважнецкий- при максимальной загрузке +12 просаживаеться с 12.75 до 12...
Бублик впринципе дал максимальную нагрузку на крату, что могло привести к такой темпиратуре, либо он просто врет.
Sonic-Chainik Я купаюсь при 53 и ниче нормально. Правда красный как рак, но :-P 2 часа выдерживаю.
