Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
дело не в том, что оторавть страшно, но ведь кремниевая структура от малейшего изгиба нарушается...
я свой радиатор оторвал при помощи струны , намазал кпт 8 разогналась еще на 5 мгц
А есть ли шанс оторвать радиатор с Sapphire R9000? Он там очень тонким слоем и очень сильно присабачен. Лезвие даже не подлазиет под радиатор, зазор нулевой.
AMD + ATI = love!
www.u-antona.vrn.ru/forum - всем из Воронежа сюда
Alexxx2 тоже хочу его содрать хорош радик Sapphire постарался
Вылечу кривые руки топором!!!
Забанен
Пилить и только пилить, несколько радиаторов уже поснимал.
пилю тонкой струной (долго но зато наверняка и без нервов)
Intеl Insidе! Покинуть помещенье!
Я снимал очень крепкой шелковой нитью, но струной конечно лучше.
Mr.KAKTYC
Чтобы согнуть(т.е. сломать кристалл) кремниевую структуру, нужно очень постараться, а вот повредить проводники внутри чипа или оторвать его верхнюю часть можно.
Artiom а насколько крепок корпус джифорса?
Не знаю надо пилить или нет. Я только что с Радика 9100 отодрал радиатор плоской пластиной текстолита (чтобы не поцарапать). Немного страшно было, но снялся. Не знаю теперь только чем термоклей удалить. Может кто че-ннить посоветует?
Некоторые, а может и все термоклеи, растворются спиртом. Под радиатор спирт заливается шприцем с иглой. Так же можно удалить и остатки термоклея с ядра.
Кто-нибудь придумал, чем снять остатки термоклея?
"Что не убивает меня, то делает меня сильнее." - Ницше
Logan
Starr
один товарисч советовал бензин Zippo, для зажигалок который.
Кто-то говорил, что разогрев не поможет и радиатор не за какие коврижки не оторвётся :) Люди либо не пробывали, либо у них зверский термоклей. Когда я понял, что пьяные китайцы не пожлели термоклея для моей видеокарты, я решил действовать струной. Но струны под рукой не было, я решил подождать пока знакомый гитаристы её мне выделит. Карту поставил на место, но винтики не прикрутил. Радиатор держался на одном термоклеи. После нескольких дней такой эксплутации, он отвалился сам :) Карта осталась жива :)
По опыту (наполовину по своему) знаю, что приклееный радиатор можно снять либо после нагрева, либо после охлаждения. Сам снимал радиатор с видюхи, погонял её в 3DMark (это был Radeon 9200 с радиатором без вентилятора), потом выключил комп и, немного покрутив, снял радиатор. Клей после нагрева стал мягче и позволил "открутить" радиатор. Вариант с заморозкой подольше. Мой друг проводил такую процедуру. На пару часов положил видяху в морозилку, а потом, подковырнув немного радиатор, отодрал его (отдирал Алсил-5).
Я с МХ440 оторвал радик заморозкой, но усилие было зверским! Термоклей у таких видюх спокойно соскабливается отвёрткой/ножом - кристалл не открытый ;)
Собственно как эту дрянь отодрать с чипа материнки и от радиатора!!!
Фото: 17
Спиртом и ватой...
стереть ватным диском со спиртом?
James_on писал(а):
Спиртом и ватой...
А если она даже ногтем не отшкребается?
Фото: 17
Странно...уверены, что термопаста? :spy: можно лезвием осторожно отшкрябать...
