Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
sash55
Положил сабжевый термоскотч между кристаллом СМ и водоблоком. При этом трогал мамку в районе СМ и сам водоблок. Мамка была оч. горячая, а водоблок еле теплый. Через ~1,5 минуты скотч расплавился. Сделал вывод: не подходит для горячих поверхностей, т.к при быстром нагреве не способен быстро передать тепло. Заменил на термопасту: мама и водоблок греются равноценно (еле теплые). Также, после снятия fullcover-a с 8800GTX впечатления от этого скотча тоже негативные, по рекомендациям коллег буду применять "блины" из марли и КПТ-8.
А вот термопрокладка на мосфеты мат.платы, что шла в комплекте с водоблоком ЕК Waterblocks, своего состояния не меняет. Может, температуры не такие высокие, может, материал другой.
sash55 писал(а):
Я о том, который идет в комплекте с радиаторами на память...Стоит ли его заменить на термоклей Алсил-5 на видеопамяти...А то меня терзают сомнения по поводу этого скотча. Когда трогаешь у самого основания платы, почти видеопамять, то чувствуешь что горячо, а радиаторы(тоже TT)- прохладные???:(...Плюс когда гоняешь тест(марк2001-природу), то со временем появляется все больше и больше артефактов+ радиаторы не добавили почти не мегагерца???
Если радиаторы прохладные, а чип горячий, значит термоскотч стоит плохой. Его необходимо заменить либо на термоклей либо на термоскотч от 3М. Термоклей тяжело отделяется, можно повредить чип, если решишь установить радиаторы побольше.
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 32 секунды:
термоскотч - http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10658
Valerij, своевременный ответ, ничего не скажешь
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Может кому-нибудь другому инфа понадобится...
Фото: 4
Valerij Спасибо! наконецто 3М мона купить(хотяб в россии :) )!!! Кстати, "термоскотч" к этой пластинке не применим - это болше смахивает на "термопаста плюс незасыхающий клей" - таки-же стоят на радиаторах от залмана. Вещь очень хорошая, клеит почти намертво(после полугода висения отодрать радиатор не смог - возможно со временем твердеет).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Мой файрвол зиксель330 на PPTPшном провайдере постоянно вис, температура на проце была 80 градусов, пока не установил на процессор файрвола радиатор на термоскотче, термоскотч брал отдельно хорошего производителя. Сразу зависания прекратились. Не понятно, почему производитель не ставит радиаторов. Ясно почему через пару лет файрволы выходят из строя.
с толкнулся с проблемой, нужно приклеить радики на чипы памяти и элементы питания видео карты!
облазил почти весь инет в поисках двухстороннего термоскотча и на многих сайтах встречал Valerij и везде он настырно рекламирует http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10658
ты что, сотрудник этого магазина или тебе забошляли чтоб ты прорекламировал их товар!?
успокойся уже и хватит срать этой ссылкой!
теперь по теме!
нужен хороший двухсторонний термоскотч и в его поисках обратился к гуглу
опять таки на многих сайт увидел что многие советует скотч 3м
вот нашел несколько вариантов, какой из них более подойдет?
http://www.glues.ru/production/doubleside88.html
http://www.glues.ru/production/doubleside2.html
http://www.glues.ru/production/doubleside8.html
http://www.glues.ru/production/doubleside17.html
http://www.glues.ru/production/doubleside18.html
http://www.glues.ru/production/doubleside20.html
http://www.glues.ru/production/doubleside21.html
http://www.glues.ru/production/doubleside146.html
http://www.glues.ru/production/doubleside144.html
http://www.glues.ru/production/doubleside22.html
http://www.glues.ru/production/doubleside145.html
http://www.glues.ru/production/doubleside23.html
http://www.glues.ru/production/doubleside147.html
http://www.glues.ru/production/doubleside148.html
http://www.glues.ru/production/doubleside29.html
Фото: 4
Serega K. писал(а):
НИОДИН из них не является "термоинтерфесом" ;) Это монтажные "скотчи" :) А пластина, по ссылке Valerij - именно термоинтерфейс!! К слову о "кулерке" - попробуйте ишо гденить найти именно темроскотч! Я лично окромя кулерка нигде не нашёл(хотя просто термопрокладки есть на каждом шагу) А по теме - вот, изучайте .какие ленты от 3М подойдут: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... Solutions/
Megagad, знал б я еще английский!
а то что ни один не подходит, это жопа! заказывать по сслке того барыги не особо хочу, 75р. за кусочек 33х33 мне нужно таких 8шт чтоб с запасом, итого 600р + доставка 250р + сбор почты 200р = 1050р за кикие то 8шт скотча! это бред! да еще и нету наложного платежа, только банковский перевод, отправишь бабки и будешь лет 10 ждать...
Фото: 4
Serega K. Если не секрет НА ЧТО вам 8 штук?? Средний размер микросхемы ДДР2-ДДР3 - 10х12мм - с этой пластинки мона нарезать ДЕВЯТЬ кусков, чтоб приклеить радиаторы!!
Не хотите платить "барыге"? Купите тута: http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/info_3769.html - 2.5 фунта за пластинку 50х50мм ;)
Вот акасовский скотч: http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/info_3749.html - 80х80мм, 3.5 фунта.
Для справочки, один фунт стоит 46-47 рублей :) так что РАДУТЕСЬ, что за пластинку размером 33х33мм вы заплатите всего 1.6 фунта ;)
По доставке - пусть вышлют EMS - таки может выйдет дешевле.
Megagad, через EMS доставка куда дороже! буду искать другие варианты, заказывать по 75р за 33х33 на самый крайний случай!
Serega K. Мне через 2 недели пришло. Только ссылка от Valerij и помогла найти термоскотч.
Заказал себе для памяти на видяху вот здесь для пробы двух-сторонний скотч!
http://aukro.ua/item1339847304-sekisui- ... 25-mm.html
Как приедет отпишусь как он в работе!
оторвать радиаторы будет очень сложно
вроде многие говорят что это не проблема...или это не так
На личном опыте убедился, что сделать это очень лекго, как хрусталь. клац, и чип оторвался вместе с радиатором (клеил тонким слоем термоклеем). Карта была 7800 GTX, на то время топовая за 600 баксов. Спустя 3 года использования, решил вернуть с СВО охлаждение на штатное (из-за проблем с помпой). Ну вот и пришлось снимать радиаторы с чипов...доснимался.
теперь валяется карта гдето в кладовке, а чип с памятью не помню уже где. Однако карта работает без чипа)) только картинка на мониторе страшная =))
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Нашёл термоскотч тут - http://www.coolera.ru/podcategory.php?p ... tegory=197
Сайт кулерка что-то перестал работать.
Есть даже миллиметровой толщины. Правда чем толще тем хуже, но чтобы поднять радиатор над элементами платы - самое оно.
А снимать термоскотч можно, вращая радиатор на чипе по часовой или против.
облазил почти весь инет в поисках двухстороннего термоскотча и на многих сайтах встречал Valerij и везде он настырно рекламирует http://www.coolerok.ru/***** ты что, сотрудник этого магазина или тебе забошляли чтоб ты прорекламировал их товар!?
теперь по теме!
Не , он не наш сотрудник, а рекламирует потому что наверное устал искать. Вот сижу и думаю написать ли свой ответ ? А вот тебе походу забашляли ;) правда такую мусорную рекламу поисковик воспримет как спам .
Были тут передряги. Дизайн немного поменялся и не только. Ну как видите я остался я :)
CoolerOk - Silent&Cold
Тут есть интересная инфа о термоскотче - http://thermoscotch.ru/
Не хочу обидеть Валерия. Я и сам продавал его продукцию, но. Есть одно но что за производитель Coolian ? нет инфы или я ее не нашел ?
На всех радиаторах ( где можно прочитать название ) написано на термоскотче Sekisui .
Инфу в студию !!!
Фото: 4
Перекупщик скорее всего.
А вот Sekisui лично пользовался - вполне-так "термоскотч".
Фото: 84
Обычный, тонкий 2-сторонний скотч подойдёт в качестве держателя маленького медного радиатора на таком дросселе: http://s05..radikal.ru/i178/1212/66/0f2001b98927.jpg ?
Бывает...
