Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Wroclaw. PL
Золотой волк писал(а):
сейчас нужен хороший,но достаточно тихий вентиль сбоку на 1100-1400 оборотов можно 1200 лишь бы не выше 20Дб,и конечно желательна синяя подсветка
Уж определится пора - нужны свистелки и шумелки с синей подстветкой или тихий вентиль? Если нужен тихий вентиль, то NoiseBlocker NB-BlackSilentFan 120mm, либо Noctua NF-P12. Если нужна синяя подсветка и прочее баловство, то можно смотреть на всяких азиатов а-ля Термалтейк, Цулер Мастер и т.д., только потом не нужно жаловаться на шум.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: ПитербургЪ
Поставить системник на кухне/в туалете/прихожей, за 5т. купить неттоп, кусок витой пары за 600р. и сидеть на "игровом" компе по удалённом рабочему столу - ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: ру
странно, у меня такой же блок питания. http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 90474.html Подбирал специально для тишины, еще писали в описании, что максимальное уменьшение шума позволяет добиться использование высококачественных шарикоподшыпников или что-то такое. Пока на новом компе не сижу, поэтому не знаю, какой будет уровень шума, но при загрузке шумит нереально.
robot-in А что вы хотели от Thermaltake? Уже давно известно, что тихого у них не бывает, а все цифры они самым бесцеремонным образом занижают. Тихая система и Thermaltake - понятия не совместимые.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Да уж, верить дермалтейку в обещаниях тишины это верх наивности. Они легко могут пообещать 13дб при 2000 оборотах 12см вентиля.
Да, Thermaltek [автоцензор3.14], у самого кулер на проце Thermaltek BlueOrb, изначально шумел сильно но я его модифицировал и теперь тишина и порядок вообще без потери качества охлаждения! А в сумме с системником я поступил так: Все возможные стенки я обклеиль шумоизоляцией, брал в автомагазине, самоклеящаяся по составу похожа на мягкий гудрон или типо того, брал именно такую а не ворсистую чтоб пыль не накапливала, эта оказалась очень тяжелой потому после обклейки корпус прибавил в весе порядка 2кг, но это и плюс, системник не вибрирует, не гремит и т.д. Затем был поставлен тихий(модернизированный) кулер на проц с большим 12см вентилятором, работает тихо даже при том что проц с разгоном. Блок питания тоже был выбран с большим 12см кулером, работает тихо. В корпус в заднюю стенку был поставлен низкооборотистый 12см кулер, вдруг я услышал от него шум о_О потом понял в чем дело: за кулером была сетка типо такой http://megaobzor.com/load/fire/ThermV9/6.jpg она создавала сильный резонанс. Я ее вырезал кусачками и поставил туда благополучно спижженную с работы вот такую сеточку http://www.oszone.net/user_img/071222201906/194676.jpg аллилуя. И оставалась последняя проблема, шум жесткого диска, сами они у меня не скрипят, тихие, но вибрация от них все равно идет и ночью слышно. Я просто чуть чуть разжал отсек для HDD и между жестким диском и стенками отсека положил тоненькие мягкие полосочки прям по боковинам жесткого диска где он прикручивается к стенкам отсека и все, вибрации сразу ушли. На мой взгляд все супер, затрат минимум, потерь в охлаждении нет. P.S. Использовать надо конечно же низкооборотистые, тихие 12 см вентиляторы хороших фирм с тихими подшипниками. Никаких 9см бешенных жужалок.
Насчет качества этих вентилей я бы поспорил. Как минимум, у них не особо хороший воздушный поток. В итоге на своем ISGC-V320 заменил их на F3 (подключил их последовательно, в итоге макс обороты ~900rpm).
Поправочка - кроме серии ISGC - очень тихие вентили: у меня такие стоят в - Thermaltake ISGC-V320 - #77 - так их не слышно даже на максимальных оборотах.
У них лопатки загнуты назад Такая схема рабочего колеса всегда более тихая, но и менее напористая Но для данного кулера напор особо и не важен
Вот такой бардак в Cooler Master Cosmos таки хочу привести в порядок. Помимо очевидной потребности в "вертодроме" интересует - Целесообразность установки 200м (направление потока показано стрелочками) - 120ки с фиолетовой подсветкой. Видел Alpenfoehn и Xigmatek http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835233052
Все малошумное под минимальные обороты. Буду благодарен за любые советы.
У меня четвертый год стоит OCZ GameXStream 700W, вот что пишут про его вентилятор:
Вентилятор в OCZ GXS 700W также управляется динамически, в зависимости от температуры внутри корпуса. Производитель вентилятора – Protechnic Electric. Согласно системе обозначений компании, маркировка MGA12012HB-O25 расшифровывается как стандартный вентилятор размера 120мм, напряжение питания – 12В, высокой скорости (H), с двумя шариковыми подшипниками, со схемой автоматического старта и защитой от перегрузки. Толщина вентилятора – 25мм.
Полупрозрачные матовые лопасти вентилятора подсвечиваются четырьмя синими светодиодами. Скорость вентилятора может достигать 2500 об\мин. Шум от вентилятора невелик, хотя и заметен (максимум до 38 дБ). При работе четко прослушивается шум подшипников, что не может порадовать любителей тишины и владельцев СВО. Возможно, это особенность конкретного экземпляра, но факт остается фактом.
На днях разобрал, почистил и смазал его. Стал работать намного тише, но меня не устраивает... Может мне для начала попробовать заменить вентилятор? Посоветуйте какой наиболее подходящий в данном случае!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
JonnyAristo Очень сомнительна такая мощность для пассивного охлаждаемого системника. Может тогда взять просто очень тихий БП, у меня в htpc стоит Enermax Pro 82 - весьма достойно держится.
в бп замените вентиль на 800 оборотов и к маме его. на видео можно купить не дорогое сторонее охл. и будет тишина. если в москве- помогу за просто так)))))) в лс
_________________ amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
