Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 308 • Страница 2 из 16 • <  1  2  3  4  5 ... 16  >
Возьми обычный суперклей. У него теплопроводность не хуже, чем у пластмассы. Он сам-пластмасса :)
Надежность соединения - чрезмерно повышенная (свой проц АМД К6-2+ продам только с кулером в нагрузку - уж приклеил, так приклеил :D ) . Недостаток есть - только одна попытка...
ЗЫ Будешь клеить-обезжирь все спиртом - иначе отваливается.
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Что можна сделать с тем, что у Абит KV7 раскаляются мосфеты и дроссели?
Чем больше частота CPU, тем больше греются.Зимой нормально работал на 2400МГц(стабильно было и 2500), а сейчас при комнатной 25 градусов(корпус открыт) уже на 2200МГц к ним прикоснуться нельзя и комп зависает.И это несмотря на обдув платы в этом месте с двух сторон вентилятором 92мм!Напруга 1.65V-прыгает 1.64-1.69.
Помогут ли радиаторы?У всех смотрю проблема перегрева не особо выражена.
Mожна микрухи выпаять и прикрутить к отдельному радиатору, типа как в БП?В статье по доработке БП Кодеген это было,но автор не сделал для цепи 5В из-за длины провода.А если короткие провода,до 5см?
ACJet
Нельзя. Там высокие частоты. Лучше лепить радиаторы сверху, на пластик.
Рональдо
Интерестно а сложно их отпаять от мамки и поставить нормальный радиатор к которому их и прилепить!? У меня они в ряд стоят так что сделать это не очень сложно будет!
Все мосфеты на один радиатор припаивать или прикручивать нельзя - у них металлическая часть корпуса это один из контактов, будет КЗ с другими мосфетами. Каждому мосфету нужен свой отдельный радиатор.
Конвертеры на мамах обычно двухканальные или трехканальные, в каждом канале обычно по два мосфета - "верхний" и "нижний". Судя по схеме, на металлическую часть корпуса "верхних" подается напряжение с БП, а на металлическую часть "нижних" - напряжение с выхода "верхних". Т.е. теоретически "верхние" мосфеты наверное можно посадить на один радиатор, а вот "нижним" нужен каждому свой радиатор, так как там с каждого мосфета еще и сигнал обратной связи берется на микросхемы управления отдельный для каждого канала.
Сссылку на схемы не помню, каждый желающий может ввести в Гугле название HIP6301 и посмотреть ее pdf, там есть общая схема конвертеров питания процессоров. Микросхемы делает Intersil (HIP6301, HIP6601, HIP6602), мосфеты ставят от Infineon (06N03, 09N03).
Leh ACJet
Да вы что все пишите? Какие радиаторы?
Мосфеты просто нельзя отпаивать вообще!
Там токи 50-80ампер! На любом, доже очень толстом
проводе будет ТАКОЕ падение напряжения, что у вас
вообще система не запустится. Сопротивления там
должны быть миллиомы, каждый миллиметр печатной дорожки
оказывает вляние, а вы на радиаторы, проводочками,
ещё о замыканиях думаете...
Их можно охлаждать двумя путями:сверху через их корпус(радиатор
или ВБ на термоклей или прижимом) или с противоположной стороны мамки
через изолирующую прокладку(в БП есть резиновые нашлёпки, в высоковольтной части)
Пожиратель железа
Leo [CHK]
во-во.
Что касается бесполезности радаторов - ерунда! У меня мосфеты - 1-2 сек, больше палец не удержишь.... Поставил радиаторы на клею, сразу полегчало. Клнтроль целесообразности - заметно холоднее стала сама мама с обратной стороны мосфетов... +5 МГ по шине :D
Установлен вентиль 120х120х40х7в - нижняя его чатьс обдувает виде, верхняя - околопроцессорную силовую обвязку... Кандюки там то же не холодные, обдув при хорошем разгоне обчзателен!
[quote]
[/off]
Можно надо только между корпусом и радиатором проложить слюдяную прокладку и прикручивать не напрямую к радиатору а с помощью прижима а вообще лучше аккуратно отпаять, и вынести транзисторы на проводах и прикрутить их НА КОРПУС вот радиатор так радиатор, тока опять нужно через диэлектрическую прослойку, кстати китайцы уже придумали вместо слюды фигню типа резинки, отлично проводит тепло и не такая ломкая
Так опасное дело - мамку паять и опять же выносить на проводках прийдется, что вряд ли хорошо скажется на работе преобразователя на МОСФЕТАХ
Leo [CHK] Разве я что-то писал про провода?
Зачем делать скоропалительные выводы и обобщать?
Номинальный ток нормального мосфета действительно до 50 ампер.
Если и отпаивать мосфеты (ну вдруг кому делать нечего), то стоит на каждую их площадку на маме припаять радиатор (форму придумать самим), а уж сам мосфет паять корпусом на радиатор, а ножки его на свои места, подогнув по месту как надо. Можно сделать радиатор так, чтобы мосфет остался горизонтально, можно попробовать поставить его вертикально со сгибанием ножек. Никаких проводов, под ток 50А надо сечение порядка 2.5-4 квадратных миллиметров (с запасом на перегрузки) и минимальную длину, замучаетесь паять на маму (кто видел провод 4 квадрата представляет :) ).
Ну и радиатор должен быть медный, к аллюминию паять практически невозможно (можно, но это целая история).
Слюдяные прокладки и длинные провода не подходят - с корпусом мосфета тоже нужно паянное соединение, ну и каждый провод будет как антенна передающая большие наводки давать, там импульсный сигнал.
Каждый канал конвертера - это импульсный преобразователь, на выходе стоят сглаживающие LC фильтры (проще говоря катушки с проводами и конденсаторы, которые у некоторых очень любят вспухать и все портить :) )
Все это только мои мысли, если кто возмется делать руками и расскажет о результатах - СУПЕРОВЕРКЛОКЕР.
P.S. Если есть возможность Leo [CHK] посмотри у провода 2.5 квадрата сопротивление на метр длины и прикинь сколько будет у длины в сантиметр и какое при этом падение при токе 50А :)
Пожиратель железа
Leh
Тогда уж лучше сделать пластину из меди эдак 1.5мм толщиной, чильно сужающейся к низу. Контакт от Фета к маме обеспечить самой пластиной. То есть пластина - и радиатор, и проводник одновременно.
Ещё лучше,подпаять под транзюки медные пластинки,с ушками,и использовать их как крепления к водоблоку\радиатору...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
[Viru$] Всё возвращается на круги своя... Это в самом начале (ещё в статях Power Supply) Serj_ имено так предлогал делать, и это правильно. Но из-за бедности и на пластик радиатор можно присобачить.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
а если мосфеты не трогать и как есть оставить
просто сверху прикрыть их большим радиатором
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
А если их отпаять, разогнуть и впаять вертикально, и с обратной стороны что угодно делать, хоть тепловую трубку ставить...
Я - Мозг без страха и упрёка, таза, селезёнки и московской прописки.
WildMaN[DND]
у них корпус - это тоже контактный провод. лучше как PSIX сказал
Alexx
Он дублирует вывод, обычно средний.
Всегда средний (в таких корпусах) Но он иногда уж очень коротко обрезан (или вообще отсутствует.)
Мужики блин, откуда вы такие токи берете, 50 ампер, 80 ампер, ну давай кто больше, во вторых не надо мешать все в одну корзину, транзисторы могут работать в 3х режимах, постоянно включен, в ключевом и в импульсном режимах, когда он постоянно включен на нем и садится моща в виде тепла, такой девайс можно выносить хоть на километровых проводах помех не будет, в ключевом режиме стабилизатор работает на частоте несколько килогерц, наводки есть но только в звуковых каналах, НО токой транзистор и греется меньше и обойтись можно и радиатором подвешенным на самом транзисторе( кстати у буржуев чисто транзисторов почти не осталось, там почти в любом пара резисторов и диодов) и наконец импулсный режим частота сотни килогерц, но он почти не греется ВОТ ВАМ И ОБЪЯСНЕНИЕ почему у одних они еле теплые а у других мамки под ними обугливаютя!!!
А не угадаете ВЕК МЕНЯ ПОМНИТЬ БУДЕТЕ
Добрый Эх
Объяснения не вижу. Преобразователи питания проца на всех мамках - импульные, частота преобразования - от сотен кГц до единиц Мгц. Какое отличие 'ключевого' и 'импульсного' режима? Токи нужно поракачать большие (до 30A на канал, в импульсе много больше), даже в полностью открытом состоянии транзисторы имеют сопротивление ок 16 mOm, вот и греются гады, ещё процесс переключения не идеален...
А проц сколько кушает? Допустим, разогнаный бартон 90Вт (а то и больше) есть. Допустим Vcpu=1.7. 90/1.7=53A! это только начало...
нужно ли охлаждать мосфеты каждый решает сам,
только стоит посмотреть вот сюда
http://homepage.ntlworld.com/bubo/Backs ... _rear.html
