Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Vastak поиск рулит... это вилка (на плату) http://www.chipdip.ru/shop/article.xtml ... &gid=31305 (крутые - позолоченные, но можно подобрать и простые)
это розетка (пайка на провод) http://www.chipdip.ru/shop/article.xtml ... &gid=31305 (крутые - позолоченные, но можно подобрать и простые) :-)
Lek писал(а):
И цены на них явно ниже чем 300-800 руб
КРЕНка (с максимальным выходным током до 2А - 78XX) стоит порядка 10-15 рублей (оптом дешевле :) ).
Есть кренки на 8-30А (обозначаются по другому)- они понятно дороже (от 9 у.е.)...
Cooler Master Aerogate II/CoolDrive 4
Вопрос владельцам данного девайса: скажите, pls., насколько выступает у него ручка управления (вроде бы это самый торчащий элемент)?
Мне это нужно знать, т.к. кузов, в который планируется эту штуку поставить, с дверцей и салазками для 5,25" устройств (т.е. задвинуть поглубже не получится).
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
WTF???*
Какой корпус?
примерно на 6 мм от уровня корпуса. у меня стоит в Чифе на винтах и не мешает. какой корпус? P.S. вещь удобная, я на пример узнал что у меня температура мосфетов под нагрузкой до 85 град.
каждому свое
AleksA
shurik1174
Корпус Asus Ascot 69R5/420. 6 мм - наверное будет впритык.
AleksA, а у тебя AeroGate или CoolDrive? И как ты его сумел на винты поставить? В Чифе кажется тоже салазки для 5,25" устройств. У меня, например, дырок для винтов там вообще нету - только для фиксации самих салазок.
AEROGATE 2. в моем ЧИФЕ для 5,25" устройств пазы в корпусе + в место винтов в устройство вкручиваются такие себе фенечки, с помощью которых оно по пазам и скользит. а перед пазами есть отверстия для винтов, как раз идеально подходят под AG. дверка у меня не доходит до ручки регулировки примерно 4-5 мм.
каждому свое
2Filll:
я ставил неделю назад. расстояния стандартные, как у обычного сидирома от панели до первых дырок (ближних) под винты.
кстати насчет выступающей ручки. выступает она чуть больше чем на 7 мм, а все потому, что декоративная панель из оргстекла тоже немного выдается вперед - на ней специально скруглены края для пущего шика :) но тебе ессно никто не мешает утопить ее целиком в корпус, хоть это и неэстетично получится
Занимайтесь своими делами, весельчак рядом с вами
AleksA
Я все понимаю - сам бы не стал так мучится :)
Меня интересует серебристая. Только поточнее померяй, pls. А то, сам понимаешь, куплю и буду с установкой извращаться.
Кстати: какими цветами может светиться колечко вокруг этой самой ручки?
Shkoder
В том то и дело, что конструкция корпуса не позволяет просто так взять и утопить девайс поглубже :(
Хотя с сидюками проблем нет - очень удобно даже: прикрутил направляющие и задвинул привод в корпус.
голубой, желтый, фиолетовый, красный, зеленый, синий, темно-синий, выключен. когда срабатывает аларм, светится красным.
каждому свое
у меня родная подкладка была черная, а потом я ее выкрасил в цвет корпуса - "мурена" :)
2Filll:
ну сам посуди. один кулер в аэрокуле уже есть. бесполезный, конечно, но канал занимает :) процессорный лучше в самом деле оставить на матери -- некоторые не любят совсем без кулеров оставаться и даже глючат по этому поводу (например мой asus a8v dlx, если верить форуму XtremeSystems). у тебя наверняка корпус продувается на вход и выход - это еще два кулера, почему бы не сделать их потише? и последний придумай куда направить : можно память обдувать чтоб лучше гналась, можно под видяхой пристроить, а можно заменить кулер в БП на трехконтактный и сигнальный провод с землей вывести на аэрокул -- он не требует подключенного питания, а только чтобы сигнал с кулера был. многие БП уже имеют готовый выход. в общем напряги фантазию :)
Добавлено спустя 15 минут, 7 секунд:
да, еще одна очень полезная деталь. никогда не снимай декоративную панель с уже установленного в машину аэрокула. в противном случае будешь долго вылавливать внутренности аэрокула за ручку и пытаться подтащить их назад ;)
Akim писал(а):
Однако на следующем старте компа опять начтен верещать
не начнет. каналы отключаются, только не разобрался как. можно отключить разово, нажатием кнопки, можно на постоянно. нет времени выяснить закономерность, но то, что отключается и включается, это проверено. еще одна интересная особенность, можно поставить обороты вентиля на минимум, не меньше 600, но как только температура по данному каналу достигнет заданной величины, обороты автоматом ставятся на максимум и ни чем их не уменьшишь, пока не упадет температура. у тебя в корпусе, я так понял есть вентили на вдув и выдув? вот уже 2 канала. винт наверное тоже охлаждаешь, это третий. я прилипил термодатчики на мосфет, оперативку и один просто висит в воздухе, температуру внутри кейса меряет. один датчик сломан, если поеду летом на море, отдам панельку в сервис. там принимают только все сразу и на 14 дней. P.S. расстояние до отверстий как на сидюке.
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд:
Shkoder
"...и опыт, сын ошибок трудных,..."?
:D
каждому свое
Filll поздравляю. смотри только при установке термодатчики не сломай.
каждому свое
Filll два тонких проводка в пластике. просто их при установке чем то пережимаешь, чем то придавливаешь, дергаешь. я при установке под такими углами их сгибал случайно, что сердце екало.
каждому свое
AleksA
Термопары обычные - а насколько точно они калиброваны? Температуру тела точно показывают - 36,6 град?
Почем брал, кстати?
калиброваны точно, брал примерно за 21 у.е.
каждому свое
Ручка выступает на пол сантиметра, крепления хилые в корпус с клипсами не годятся, при попытке установки а Tsunami Thermaltake одно крепление отломалось :( вот теперь не знаю что делать. Если кому нужно отдам за 700р vovanich@lenta.ru
в смысле? какое крепление отвалилось? там две железные пластины по бокам.
каждому свое
ВОВАН-ЦИР
Я способ придумал как в такой корпус поставить: спереди салазки прикручиваешь к девайсу, а сзади ставишь враспор шпильку длинную и тонкую (как раз 3 штуки дома нашлись, правда пришлось немного укоротить). Таким образом я умудрился поставить салазки без девайса вообще (просто 2 шпильки).
ВОВАН-ЦИР наверное черные и серебристые не много разные. у меня две пластины из нормального полноценного железа :?:
Filll здорово придумал. я понял, о каких салазках ты говоришь, у меня такие под 3"5 устройства.
каждому свое
