В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Mitjay P5LD2 но кстати говоря по другим данным, он все таки дает представления о примерной потребляемой мощности системного блока, что впрочем не говорит о его большой точности.
Народ, купил вот залман мфс2. Подключал следующим образом:
1) Между ЦП и кулером (биг тифун) подложил термодатчик, все это под КПТ8. Сверху Биг Тифун.
2) Сев. мост - то же самое, снял радиатор, подложил термодатчик под пастой алсил. надел обратно радиатор
3) 3ий и 4ый термодатчики просто прилепил к двум жестким дискам, банально сверху на метал. корпус дисков.
Из вентиляторов к контроллеру было подключено - 2 120мм вентиля корпуса + процессорный кулер
В итоге возникла проблема - контроллер не отображает температуру процессора (термо-датчик1), хотя скорость вращения кулера показывает. Возможен ли вариант, что термодатчик банально расплющило или еще както повредило под давлением Биг Тифуна? Или может быть всему виной относительно жидкая КПТ8? (потому как на сев. мосту использовался более густой алсил, и там температуру показывает).
Вторая проблема - показывается температура сев. моста (термо-датчик2), но почему то там же показывается скорость оборотов, хотя никакого вентилятора на сев. мосту нет. В это же время fan3 и fan4 - по нулям, следовательно, "скорость" сев. моста - это на самом деле скорость корп. вентилятора на вдув. Почему именно на вдув? Потому что вентиль на выдув ваще не работает теперь.
Хотя я все подключал правильно, термопара 1 с вентилем 1, термопара 2 с вентилем 2 и т.д.. Т.е. это не я перепутал, а контроллер чтото глючит...
Protuberanec
Если ты читал FAQ, то там написано,что термопары хрупкие, так что мог и раздавить.
Подскажите, в чем может быть проблема....
Проблема в том, что термодатчики служат только для снятия показаний температуры, и ни как не зависят от скорости вентиляторов, если только они не подключены к одному и тому же устройству. Они не зависимы друг от друга.
Каким образом у тебя поключены вентиляторы и на какие каналы?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: Воронеж
Люди помогите понять кто врет .... иметься в наличии MFC2 и APC 525 у которого есть выход на усб мощьность меряеться и через МФС ичерез софт бесперебойника
оба показывают разные значения бесперебойник 157ват а мфц2 гдето в раоне 130 немогу понять кто завираеться одну и туже розетку меряют.....
Mayday нагружал (ставил исчо 3 винта и пару вентилей) причем разница прыгает ..... 226ват бесперебойника и у мфц 190 я канечно понимаю но чтото всеравно странно
еще знатокам вопросик как крепите термодатчики к винтам с какой стороны и на что..... какая погрешность у этих термодатчиков и вообще стоит ли заморачиваться....
а то тут чел писал что раздавил эти хрупкие создания
В комплекте идут несколько пластин клейкой ленты. У каждого производителя винчестера свое расположение элементов, так что в общем случае крепить можно просто к корпусу HDD. Погрешность не большая. На счет стоит ли замопрачиваться? мне вполне хватает данных о температуре из S.M.A.R.T.
Ох, а куда тогда мне термопару лепить? Просто нужно ведь температуру проца тоже мониторить... Если лепить на кулер, допустим на основание, то к получившейся температуре сколько градусов нужно прибавлять чтобы получить относительно реальную температуру процессора? И второй вопрос - а термопары, как у этого залмана, отдельно продаются? Если да то где? Чтоб взять про запас...
Я знаю что каналы и температура независимы. Но я же написал - подключал все последовательно, т.е. термопара 1 и вентилятор 1 - на ЦП, термо2 и вент2 на сев. мост, термо3 и вент3 - винт1 и передний 120мм-вентилятор, термо4 и вент4 - винт2 и задний 120мм-вентилятор.
Какую температуру держит эта лента? Я так понимаю ленту нельзя использовать в случае установки термопары под радиатор на чип/процессор?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Москва
Protuberanec
На любом нормальном рынке этого добра предостаточно и в принципе они все одинаковые.... Вот только сборок по четыре не видел….. Термопара прижимается подпружиненной пластиной, либо липучкой... Пластина в виде u образной скобы, хорошо вставлять в зазор между ребер радиатора (не обдуваемый ) Для точности позволительно воспользоваться пастой, но не обязательно... Но только никогда не зажимайте между радиатором и чипами!! Грубейшая ошибка, ухудшите теплосъём и грохнете термопару....
Насчёт ленты, прижимаете термопару к краю радиатора или на подошву с края и фиксируете банально липучкой, температуру держит и при использовании высыхая твердеет (обычно вторичное использование не проходит) Добавлено спустя 10 часов, 1 минуту, 43 секунды По поводу четвёртого канала, если к нему присоединить Zalman FAN MATE2 предварительно срезав один ключ, то с помощью его регулятора можно задать нужное количество оборотов, несколько неудобно, но канал не простаивает, а MFC-2 эти обороты достоверно отображает…..
_________________ Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
Zalman FAN MATE2 базовый трехпроводный регулятор оборотов его и подключаем к четырёхштырьковому разъёму ZM-MFC2.
Подключаем двумя способами, либо срезаем ключ справа (по направлению к ZM-MFC2), либо меняем фишку с четырёхконтактного переходника из комплекта ZM-MFC2.
Короче игнорируется синий провод.
Соответственно вентилятор любой трёхпроводный вешается на FAN MATE2 и его же регулятором выставляется нужное значение оборотов….
Не вдавался в тонкости процесса, так как всё заработало сразу и без выкидонов...
По всей видимости снимает с датчика Холла по жёлтому, иначе бы не работало....
Но главное есть результат и он положительный.....
Ребята помогите повесил датчики на см и юм там все нармуль темп показывает а 2 других на винты на дисплее отоброжаеться no.Почему???
_________________ i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
No это отсутствие термодатчика....
Попробуйте перевернуть разъем слева направо....что покажет...
Если поменяется местами, термопары сдохли.....
Кстати, как закрепляли датчики на винчестерах?
на внешний вид датчики целые крепил лентой из комплекта
Там хрупкий элемент (кристал с двумя электродами в плёнке), который может треснуть....
Тогда всё, только новый...
Кстати в своё время писали про окисел контактов в некоторых партиях....
Разъем повернул заработало 3 датчика один так и неработает?????
