Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1013 • Страница 11 из 51 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 51  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
Обязательно. Без термопасты между крышкой процесора и основанием кулера будет воздушная прослойка, ведь это не идеально ровные поверхности. Как результат, тепло от процессора будет плохо отводиться кулером, проц быстро перегреется.
С каждым днём всё радостнее жить.
из соображений симетрии без пасты можно, но если силой прижатия достичь молекулярной пайки :tooth: :tooth: :tooth:
тобишь когда кристалическая решетка подошвы вдавливается в крушку и образует молекулярный слой сплава - но это очень надо надовить (фактически заставить метал течь).
А если по вопросу - я наношу не много пасты, замет растираю ее но воверхности тонким слоем, добиваясь равномерной прозрачности - а затем уже кулер сабачу, вариант капля в центр, всякие узоры рисовать - в топку! паста может тупа не успеть равномерно растечься, так при минимальном зазоре ее текучести не хватит не смотря на капилярный эффект.
ясно ))
а вообще это жесть!! 1 мм (и меньше) пасты решает проблему с температурой!
ЗЫ я пока не наносил: Core2 Duo E8400 не выше 40 градусов поднимался)) а так в среднем держится на 30 градусов ))
радиатор Титан ТТС (с медными трубками)
если будет что то не так работать или температура будет повышаться резко, то нанесу )
Народ, сегодня вечером привозят GeminII, я озадачен вопросом правильного нанесения термопасты.
А видео ни у кого нет случаем как правильно наносить?
Все говорят тонким слоем. Тонкий слой это сколько 1мм, или 0.5мм
WTF?
+1
в картинках бы увидеть)
Народ! Доброго дня. Скажите, насколько сильно влияет на эффективность охлажедения царапины на кулере и крышке процессора? Ситуация такая: поставил зипанг с комплектной термопастой, термопасту нанес равномерным слоем, прижал, закрепил, вобщем все ок. Потом решил поменять пасту на Arctic Silver 5. Та паста, видать хорошо прижалась, раз кулер вместе с процом снялся... :sad: Но судя по отпечатку термопасты, поверхность кулера очень близка к идеальной.
Самое интересное, когда я поставил кулер с новой пастой, то эффективность почему-то упала градусов на 5-6.
От старой пасты чистил средством Arctic Clean, пасту наносил пальцем, предварительно вымыв руки, равномерным тонким слоем. В чем может быть причина падения эффективности? На самой крышке проца есть близко к середине недлинная, но относительно глубокая царапина (глубина на вскидку 0.1 мм) и на поверхности кулера примерно такая же. Неужели это ТАК влияет?
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
И еще вот такой вопрос. Кулер желательно снимать с нагретого проца, чтобы термопаста лучше отходила или это никак не влияет?
Вот на днях куплю Е5200 буду ставить сделаю пару картинок. Если очень надо стучитесь в аську 495-237-708.
Я недавно менял мать в магазине - в сервисе знакомого попросил поставить проц на место - он вытер проц, капнул пасты на центр проца и поставил кулер. На вопрос - почему не размазал тонким слоем он сказал, что так лучше, а будешь размазывать - могут остаться воздушные пузыри. Что думаюте по этому поводу?
Фото: 16
Ты думаешь им есть дело до этого? Будут они еще на каждом кулере пасту размазывать
От части он прав. Со многими НО. Зависит от консистенции пасты. Ты сможешь увидеть как она у тебя под радиатором расползется? Возможно останатся милиметровое пятно радиусом сантиметр идальше не пайдет. Именно поэтому люди и размазывают. А про пузыри... для того и упоминается постоянно о равномерном слое.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Всем привет. Мне тут подвернулось стеклышко от профессионального фотоувеличителя (с идеально ровной поверхностью) и решил я поэкспериментировать. Намазал старый проц с теплораспределителем тонким полупрозрачным слоем АЛСИЛ-3, прижал стеклышко... Результат обескураживающий: площадь контакта процентов 30, остальное воздух. Причем контакта с металлом притиркой добиться не удалось. Видимо АЛСИЛ содержит относительно крупные частицы (кстати абразивного характера). Ну думаю с голым кристаллом все гораздо лучше будет. Раздеваю ноут (как раз пасту менять собирался). Проц Т7500, прижимаю стеклышко... Хрен!.. Маленькое овальное пятнышко - кристалл выпуклым оказался. Так что, если нет желания заморачиваться доводкой и полировкой обоих поверхностей (желательно с применением профессионального оборудования) то ИМХО пасту надо мазать экономно, но не до такой-же степени.
Народ...у меня вот такая роблема.Не знаю уже что и делать.Обратите внимние на на температуру AUX(Это чипсет ведь?) #77 Материнская плата у меня Asus P5B Deluxe Wi-Fi Edition.Раньше было все нормально.Но в последнее время вот такая хрень.Я уже и термопасту менял на Noctua NT-H1.Но результат пррежний #77 Подскажите в чем проблема.Буду благодарен
LelikPS2
aux - это "пережиток тотемизма" ))) Не обращай внимание на эту температуру. Она у подавляющего большинства всегда 127 градусов. Глюк несуществующего датчика
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss писал(а):
LelikPS2
Хм...да вот я тоже так думал.Потому как странно.Он раньше выдавал вообще то минус 60 то еще что либо.Просто я на работе поставил СпидФан а там выдает AUX 27С.
Картинки http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TiN.htm
А есть ли принципиальные отличия в технологии при установке кулера с прямым контактом трубок и крышки проца?
Собираюсь брать Xigmatek HDT-S1283.
изначально большинство теплораспределительных крышек не совсем ровные - вогнутые, т е место где процессор лежит нежели чем края, поэтому размазывая тонким слоем есть шанс оставить место процессора не контактирующим с кулером, для этого шлифуют крышку и в идеале контакт будет равномерным по всей площади... т е твой товарищ в принципе прав, а в сервисцентрах вообще не особо запариваются над нанесением термопасты.
вот тут надо быть осторожным, чтоб при снятии кулера не сотавить пару ножек проца в сокете, сокеты 775 избавлены от этой проблемы. на своем старом 478 я снимал острым, тонким ножом, вставляя лезвие между кулером и процом, немного наклоняя, и кулер сам отскакивал от крышки..
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Zalman Adhesive Thermal Glue
Подскажите по сабжу вот что нашол
http://www.mnm-computers.nl/product_inf ... ts_id=2691
насколько Я понял ето епоксидка???
кто щупал?
Нашол, забавная штука вот может кому пригодится
http://www.modlabs.net/node/1241
Жизнь-сон, на протяжении которого невозможно выспаться!
R!PPER
Двухкомпонентная эпоксидка. Я щупал. Лучше юзать Arctic Silver Adhesive.
Вторая ссылка есть в ФАГе по термопастам.
Keep your hands off my power supply!
Вопрос по процессору Intel Pentium Dual Core: ка правильно нанести на него термопасту??
http://www.arcticsilver.com/pdf/appinstruct/as5/ins_as5_intel_dual_wcap.pdf
выше по ссылке написано что нужно нанести тонкую линию снизу вверх по центру при стрелочке внизу слева
нужно ли её размазывать или просто нанести линию и все?
Ostin18 размазывать
