Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1594 • Страница 11 из 80<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 80  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 99
AgainstTheGrain писал(а):
k2viper
ЖМ там был 100% затвердевший
На температуре это каким-либо образом сказалось? Понимаю, что прикидка будет относительной, но все же.
Ну вот, только что проверил.
Проц Е8500 не шлифованный, кулер залман 9700 (чистая медь).
С поверхности проца ЖМ удалился более-менее полностью (спирт + залмановская термопаста), а вот с основания кулера полностью удалить не получилось, минут 10 оттирал, потом бросил это занятие.
Обезжирил 646м поверхности, нанес ЖМ на проц и немного на основание кулера - однако, основание кулера не шибко ровное получилось из-за остатков старого ЖМ.
Итог +2градуса в нагрузке :)
Устанавливал кулер в середине августа, т.е. прошло чуть больше 4месяцев.
Похоже, своих свойств за это время ЖМ не потерял. После снятия никаких посторонних следов на проце и основании кулера не было, только ЖМ частично впитался в основание кулера (с проца, напоминаю, удалился легко).
RGB Nameless - не запаривайся с перенанесением ЖМ :) Похоже, нет в этом смысла.
RGB Nameless писал(а):
Подозреваю, что это термоинтерфейс...
а может пыль? =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 73
k2viper писал(а):
Может плохо обезжирил поверхность? Я с первого раза (просмотрев ролик) нанес ЖМ на крышку за пару минут.
Дело в том, что я без проблем нанес жм первый раз , еще когда SI-128SE сравнивал с Ultra 120 Extreme в Antec P182 . Тогда оба кулера были кривые. Потом отполировал и выровнял ультру. Так вот, на подошву кулера ЖМ я нанес без проблем, хорошо размазался и тд . А вот на крышку проца .. Там всё плохо. ПЛюс, когда снимал - там еще пятна какие то чёрные были. Похоже контакт плохой (я так и не смог тогда нормально по крышке размазать эту бодягу) . А вот на подошве ультры всё по прежнему идеально и как надо. Скорее всего аккуратно перенамажу на проц. А обезжиривал хорошо , есть пара пузырьков спирта.
Шлифованые TR вроде реагируют с ЖМ, было немало рассуждений на эту тему, у тебя как с этим?
Вроде как не среагировал. По крайней мере всё выглядит абсолютно так же, как в тогда, когда я его намазал.
k2viper писал(а):
RGB Nameless - не запаривайся с перенанесением ЖМ Smile Похоже, нет в этом смысла.
похоже смысл таки есть , температура нереальная. Скорее всего контакт хреновый.
Танкист писал(а):
а может пыль? =)
может и пыль. надо посмотреть .
планирую на 920ый поставить Triton 81 потому что на 1366 только он есть в наличие, ASUS говорит Heatsink Material Copper base + Aluminum fins + 4 x 6mm Copper Heat Pipes
стоит ли асусу верить или не стоить новую весч сразу ломать? хочется как лучше а не как всегда - сам я думаю что асус не стал бы врать....есть у кого то опыт по данному девайсу?
спс
RGB Nameless О как. Спасибо, внушает оптимизм. С основанием Scythe у меня тоже прореагировал (ну или сплав образовал, хз, да и не суть), это поубавило пыл. Крышку проца отчистил без проблем, спиртом. Металл остался жидким, а вот темпу с течением времени не потестил. (
k2viper
Интересная инфа! Если не ошибаюсь в этой ветке были нарекания на температуру после "отверждения" (ну или как это назвать) ЖМ. Дай бог будет время позволит самому потестить, с отшлифованным TR SI-128SE.
I'll maintain against the grain...
Фото: 74
Любопытно, металл на крышку проца ложится плохо, никто не пробовал "залудить" лм крышку? Т.е. флюс, лм, паяльник. Любопытно, прилипнет лм к крышке, или нет.
У самого уже больше года стоит на процессоре, температура не поднимается точно. Планирую на 280печ поставить, на крышку тр лм там точно не прилипает, даже после тщательного обезжиривания. Вот идея с флюсом и появилась.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Novvv, даже если втирать? вроде он сразу не прилипает... а если залудить, то возможен процесс окисления в месте контакта ИМХО.
Фото: 74
motnahp Там в комплекте с Пад, забавная губка. Шлифует на ура. Так вот, если поверхность проца зашлифовать этой губкой, то лм сразу прилипает и ложится хорошо.
Это и натолкнуло на мысль, что на п-ти проца есть слой оксида\солей, которые не дают прилипать лм. Снять слой губкой-значит испортить товарный вид. Другое дело химия.
Novvv может этот слой и не позволяет вступать в реакцию с лм?...так то пад, его не размажешь ;).
Фото: 74
motnahp
у меня есть и пад и про. Просто к "блестящей как самовар" медной поверхности лм прилипает (и пад и про), а к покрытой чем-то поверхности ТР проца -нет. Если проц отшлифовать слегка, то прилипает и к нему. Вобщем ладно, буду на видяшку ставить, попробую залудить.
Novvv отпишись, как будет вести себя лм.
Фото: 73
Текс.. Сегодня снимал кулер .. Хотел добавить ЖМа . Потом вдруг обнаружилось, что ЖМ у меня кончился. Решил оттереть.
ХРЕН ТАМ. С крышки проца кое как оттёр, почти со всей маркировкой вместе, а вот со шлифованного термалрайта - не вышло. Тёр тёр ( со спиртом ) , тёр тёр.
В общем , ЖМ c полированными термалрайтами таки реагирует. Оттёр как мог (т.е почти никак, основание из медного стало опять как никелированное ) , намазал КПТ8 и
поставил кулер обратно.
Надо сказать, ЖМ это всё таки сила. Теплораспределение куда более равномерное : сейчас два ядра 49 градусов ( ultra 120 extreme + 2 slip stream 500rpm ) , а другие два ядра - 43-44. Когда ЖМ стоял - разница температур меньше была. Пожалуй на днях закуплю еще ЖМа и поставлю обратно на него.
RGB Nameless
Надо было так: на проц каплю КПТ-8 и размазать. Выдержать и стереть. А что основание термалрайта окрасилось - нехай. Не думаю, что патина на меди лучше тепло проводит.
Пользуюсь ЖМ уже давольно давно...самая лучшая трмопаста...имхо конечно...ни одина паста не давала такой результат как ЖМ, НО ЖМ имеет ряд недостатков:
1. Самый главный недостаток, как многие уже заметили - он просто так не смывается !!!, т.е. чтобы его удалить, я, например, применяю шкурку Р2000-4000.
2. Иногда трудновато отделить кулер(ватер) от самого проца, но есть универсальный способ - надо покрутить кулер(ватер) по часовой и против часовой стрелки, расшатывая его...тем самым вы отделите проц от основания кулера.
3. Наносить тоже проблемотично...я капаю одну капельку на середину проца и растираю по поверхности с помощью ватки!...да-да именно ватки, только обязательно перед этим обезжирив обе поверхности....никаких волосинок от ваты не остаётся...по крайней мере у меня.
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Куратор темы
Фото: 5
Я уже больше года юзаю ЖМ (он у меня был под множеством кулеров и ватеров) и никогда ничего не прилипало. Стираю я его с проца спирт + кпт-8...
Насчет трудного снятия с кулера: сколько раз я говорил и писал - на намазывайте ЖМ на кулер!!!
а как жм ложится на голое ядро ? снял с квадрата 6600 крышку темпа упала но оч большой скачок под резкой нагрузке ненравится
De@th123 легче чем на метал. сам мазал на "голое" ядро видеокарты, только разницы от этого не ощутил - площадь меньше, следовательно разница между жм и обычной пастой минимальная ИМХО.
Фото: 73
эээ..в смысле ? Ты про слой жма поверх меди.. А вообще попробую КПТ+спирт, когда опять жм куплю. Благо сейчас на КПТ и стоит вся конструкция.
De@th123 писал(а):
Overclocking its not a bisnes its are Life stile.
ваш английский выносит мне мозг... overclocking isn't buisness, it is a lifestyle
motnahp если площадь меньше то и ефект от хорошего термоинтерфейса побольше будет ....я не путаю ?
Фото: 330
Мужики с наступающим :) А никто не пробовал ЖМ в совокупности с боксовым интеловксим кулером, тот что с медным сердечником :tooth:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
