Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7617 • Страница 11 из 381<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
mish-ka писал(а):
Должен быть ручной режим управления по 3-pin, хотя можно и резистор подобрать и запитать от молексов (5/7/12В)...... всё в твоих руках ;)
Родных залмановских карлсонов не слышно уже на 800-900об/мин.
Процессорный кулер крутиться в простое на 1000об/мин. Видик тоже с примерно также
А вот два корпусных подключены к системному реобасу, и скорость я не вижу через hwmonitor
Ради интереса измерял программой на телефоне https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound
я конечно понимаю что примерно идеального уровня шума я не получаю, но разница между вкл и выкл корпусных вентиляторов составляет ~30 Дб
как можно здесь организовать оптимальный поток поздуха?
120 ки имеют диапазон оборотов 500-1800. БП 1000 и выше. кулер видеокарты 900-2000, процессор( на картинке нетц) боксовый кулер, по дефолту на 2000 оборотов, можно сделать 1100 минимально. какие будут советы? :-)
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 5
Firebrand, речь о профильном корпусе?.. Тогда всё верно сделано. Одно "но" - вентилятор БП обдувает его нутро, а выход теплого воздуха через перфорацию на "заднике".
выход не через перфорацию, а там вертушка 120 мм, меня смущает тот факт , что наверху стоят два на выдув, особенно тот что почти над БП, получается нагретый воздух выдувается вниз из БП, а тот тянет вверх.Не получается ли какого то замкнутого круга? У меня вообще ничео не перегревается, просто думал может какие еще рекомендации услышаь. а и еще, на боковой стенке стоит на вдув 220мм вертушка на 600 оборотов, ну я его редко использьую, т.к. не могу понять что он вообще дает. :writer:
Фото: 5
Firebrand писал(а):
выход не через перфорацию, а там вертушка 120 мм...получается нагретый воздух выдувается вниз из БП
Вы глупости пишите, охлаждение БП работает так. Если у Вас оно по каким-то причинам иначе - нужно исправить. И вентилятор там 140 мм родной.
Имеется корпус Qs-200 с профильным конфигом внутри, на проце залман перформа..
На вдув спереди стоят 2х120 мм, на выдув тоже 2х120мм (на корпусе сзади и сверху бп).. Интересуют боковые посадочные места под 120мм - верхний, что напротив проца, понятно, надо заглушить - после установки перформы туда ничего не влезет чисто физически..
А что делать с нижним, напротив видухи? Ставить на вдув, на выдув, или тоже глушить? Если что, обороты всех пропеллеров можно регулировать реобасом..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Народ подскажите имею Zalman CNPS10X Performa помимо кулера в помплекте докупил еще Scythe Slip Stream 120mm PWM и 2х Arctic Cooling Arctic F12 TC.
Как их лучше разместить, в плане что лучше на кулер поставить и что на корпус оставить?
Фото: 5
Вертушка в комплекте удовлетворяет Вашим требованиям? Если нет, то её стоит заменить на Slip Stream, если же да, то можно его как дополнительный поставить.
Scythe Slip Stream 120mm PWM - на радиатор.
2х Arctic Cooling Arctic F12 TC - в корпус.
Брать TC была глупой затеей, мат. плата и так обладает достаточным функциями для регулировки оборотов, как PWM, так и обычных вентиляторов.
Фото: 24
Есть смысл ставить на дно вертушку, если у меня все корзины сняты и от передних 2х сразу идёт поток к видео и цп без преград? и какой размер если нужен на дно?
Ещё очень интересует вопрос: есть ли в продаже в России готовые проставки что ли, чтоб поставить между сеткой и вентилем эдак сантиметров 5 чтоб меньше вызывать завихрений от потока воздуха проходящий вплотную от сетки к крыльям вентиля?
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Решил сделать корпус по тише, а охлаждение по лучше. В профиле машина указана. На руках - Zalman z9 plus, Zalman cnps10xperforma, Gigabyte hd7970 W3. В приложенной картинке мои мысли, вроде все логично, единственное не знаю нужны ли вентиляторы на боковой стенке (все равно реобас только 6-7 примет) разве что верхний напротив оперативки на вдув ткнуть. В принципе можно и не ставить а вместо решетки запилить окошко из оргстекла.
Стоит ли ставить 2 вентилятора на процессор ( и какие). На материнке питание для ЦП вентилятора 1, остальные идут как sysfan с упрощенными настройками в биосе.
На корпус выбрал:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
И в обзоре корпуса советовали снять в дальнейшем для большей тишины решетку с верхней крышки. Действительно ли слышна разница.
чтобы не писать много, могу порекомендовать http://www.electrosad.ru/indexCool.htm. Посмотрите раздел "Вентиляция корпусов ПК и РЭА". Там описаны основы, как сделать холодный корпус и организовать вентиляцию. Только качественная вентиляция корпусов позволит обеспечить тепловой режим каждому узлу в корпусе ПК.
Фото: 5
Речь о санузле?.. )
Egor008 писал(а):
Речь о санузле?.. )
Это уж на что хватает вашей фантизии!
А как по мне, так организация не правильная: на вдув 1 кулер, на выдув - 3 => отрицательное давление => сосет пыль из всех щелей.
Фото: 5
CRUMBL, у него корпус с 220 мм на боку, так что из щелей пыль не залетает.
AlexDS, а она у меня крайне извращенная :old_dance:
Фото: 14
она из них вылетает... :D
Поделюсь свои вариантом,работает уже больше года.На 570печку кастом+2х14см кулера от ноктуа.На выдув энермакс 14,для 4 хардов ноктуа 12,на проце PWM версия,и в бп 14см от ноктуа,все очень тихо,даже ноутбучный хард на 5400 громче.Реальный тишины не будет с 20см кулерами.они все хлам.
Хочу взять систему на базе i5 4670 (84 ватта) и GeForce GTX 770 (190 ватт). Гнать систему, скорее всего, не буду, разве что из любопытства.
Живу сейчас в жарком, сухом и пыльном климате, так что особо остро встал вопрос о выборе подходящей системы охлаждения и хорошо вентилируемого корпуса.
Во-первых я не знаю, на каком варианте лучше остановиться:
- Взять хороший воздушный кулер для процессора;
- Поставить водное охлаждение только на процессор;
- Или же купить систему водного охлаждения, которая сможет охлаждать и процессор, и видеокарту.
Какой вариант и какие модели посоветуете?
Во-вторых, я хочу подобрать соответствующий условиям эксплуатации корпус. Он должен быть с легко снимаемыми пылевыми фильтрами, минимально пропускать в себя пыль (соответственно, он должен иметь съёмные заглушки для плат расширения) и иметь правильно расположенные качественные вентиляторы. Ещё очень желательно, чтобы он имел не очень большие габариты (tower размерами до 28*48*38 cm).
Что порекомендуете?
Cruel_Crow писал(а):
Что порекомендуете?
Переехать... :D
А по сабжу, ставь воздушную башню на проц, ВК оставь в покое, а корпус выбирай по наличию в своих магазах и ищи по ним обзоры + проси в магазе поглядеть (достать из коробки и полазить внутри).
Фото: 4
Что порекомендуете?
Кондиционер.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
