Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 11 из 217<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 28
Срочно понадобилось заменить вертушку в профильном блоке(с дефолта переставил на x-silnet 140, так тот через месяц работы крыльчаткой вниз затрещал). Конфа профильная.
Нужна достаточная эффективность + относительная тишина.
X-silent на 8в был достаточно тихими + температура выделенных эелементов под спойлером(фермарк+линкс для нагрузки; в комнате было около 22*).
Сам пока что склоняюсь к F14. Если неправ, то буду признателен, чтобы кто-нибудь помог выбрать из этих каталогов нечто лучшее:
catalog.onliner.by
1k.by
t*
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 5
Если цена вторична, то Noiseblocker BlackSilentPRO.
Судя по тому что X-Silent 140 при 8V держал температуру в пределах нормы при Вашей нагрузке, то вполне хватит и модели PK-1, но лучше взять с запасом, а то моли ли потом нагрузка возрастёт из-за апгрейда.
добрый день.
подскажите на что можно поменять вот такой вентилятор Globe Fan S1202512L-3M
вот в таком блоке питания GX-Lite 700
конфигурация intel 3570k + nvidia gtx760
ПС БП новый но шумноват на мой взгляд, приоритет тишене
Фото: 28
Egor008, PK-2 будет достаточно? В одном из обзоров прочитал, что
>аэродинамический шум становится различимым с 1100 об/мин.
Так он же максимум крутит 1200, неужели на макс оборотах он почти неслышен?
А как он будет по производительности, намного лучше более дешевого F14?
Цена почти вторична, но может есть еще достойные варианты?
Фото: 5
Для Вашей конфигурации предостаточно.
Это субъективное мнение. На форуме встречаются люди, которые и TY-147 при номинальных не слышат.
Естественно нет.
Заметно лучше.
Не примечу из тех что подешевле.
Какая цена устроит?
Эффективней и тише будет, из уже названой серии, Noiseblocker BlackSilentPRO, в частности модельки PL-1 хватит для Вашей конфигурации.
Кстати, какой вид имеет полная конфигурация? У меня вызывает интерес корпус, точнее расположение БП в нём.
Вы это про конкретную модель или в принципе? Так то на шум оказывает флияние много факторов - и тип подшипника и профиль/количество лопастей и решетка блока питания (штампованная или "гриль") :) ...
Фото: 5
Речь конкретно о PK-2, в частности приведена цитата обзорщика siruf'a с overclockers.ua.
Честно говоря, результаты NF-A14 FLX, NF-A14 ULN и NF-A15 PWM у меня вызывают подозрение в отношении методики тестирования. Суть не в том, что они лидеры, тут уж они на своём месте, а в столь разительной разнице меж NF-A14 и NF-A15, при том что крыльчатка у них совершенна одинаковая, а различие лишь в рамке крепления...но это всё оффтоп в данной теме :-)
KT писал(а):
Какая цена устроит?
БП снизу9 Фрактал дифайн r4), в конфе ничего особенного, один хард, пару вентилей, 8 гигов
к сожалению нойсблокеров в минске вообще нет
есть Nanoxia FX EVO IFC 120mm
Scythe Kama Flow 2
ну или вот такой ассортимент http://silentpc.by/shop/coolers_fans/fany/120mm.html
повторюсь, потише хочется
Фото: 5
Есть :-)
По этому прайсу назову Nanoxia FX EVO IFC 120mm. Правда его пока нет наличии...уж не знаю как у этого магазина с подвозом.
Попробуйте перевернуть БП вверх вентилятором, обычно это помогает снизить шум.
ок, такая троица финалистов
Scythe Kama Flow 2 1400 или 1900 11$
Nanoxia FX EVO IFC 120 1300 или 1600 20$
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO 1500 20$
что предпочесть?
Фото: 5
spikal, хм, почему выбираете столь высокооборотистые модели?..
Scythe Kama Flow 2 на 1900 вовсе нелепо сморится с учетом, что установленный штатный на 2000 и Вам:
spikal писал(а):
потише хочется
Естественно, у этих моделей зависимость уровня шума от оборотов не одинакова, но всё же...какого-то значимого снижения шума не последует.
Если Вы ограничиваете выбор лишь этими, то назову Scythe Kama Flow 2 1400. При Вашем потреблении его будет предостаточно.
Господа, кто-нибудь имеет опыт замены вентилятора в Thermaltake Toughpower XT 775W? Штатный весьма ощутимо гудит.
Фото: 5
AlexLos, на конкретно такой вопрос Вы будете ожидать ответа вечность :-)
Заполните профиль, будем при подборе вентилятора исходить от потребления Вашей системы, благо сам производитель в описании продукта предоставил график оборотов в зависимости от выдаваемой мощности. Так же укажите допустимую цену за вентилятор и город приобретения для определения доступного Вам ассортимента.
Egor008, виноват, профиль заполнил, только скоро следует ждать замены видео на r9 280Х или 290. Из магазинов есть только http://fcenter.ru и http://www.nix.ru. Ориентируюсь на 500 рублей.
Фото: 5
AlexLos, какой корпус? Распоряжение БП снизу или сверху?
Egor008
Бп расположен сверху, корпус от CM, модель, к сожалению, не помню. Спереди и сзади стоят 120ки на вдув-выдув.
Последний раз редактировалось Egor008 19.12.2013 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Фото: 5
Этот фактор огорчает, так как к БП поступает уже нагретый воздух, так что предложу Thermalright X-Silent 145. Его будет вполне достаточно даже при условии будущей замены видеокарты.
Сама вертушка с подшипником качения, что относительно тишины вариант не лучший, но зато в отношении ресурса отработки на отказ в горизонтальном положении он более вынослив в сравнении с втулкой.
У самой логики управления вращения вентилятора БП заявлено стартовое напряжение на отметке ~4V, а у моего экземпляра X-Silent 145 оно составляет 3,6V, так что спокойно должен запустится от питания БП.
Egor008 Спасибо за такой развернутый ответ! :)
Фото: 28
Поставил в блок PK-2 на 900об\мин.
За 900 шум уже для меня не комфортный, такого количества оборотов хватит?
Дует кстати точно так же как и x-silent 140, второй, кстати может даже чуть тише.
Не в восторге я от нойзблокеров за двадцатку.
Фото: 5
Если ранее приведённые значения температуры при охлаждении X-Silent 140 при 8V верны, то должно хватить.
Платите не за лидерское соотношение шум/поток, а за долгоиграющий подшипник.
