Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 11 из 39 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 39  >
Camel Везде трогал... Очень горячо
www.xtremeukraine.net - Украинский технический портал портал.
Maxxxx
Maxxxx писал(а):
Ну, и для благодарных потомков изложу свою последовательность действий по настройке СпидФана.
Maxxxx писал(а):
4. Открываем http://www.almico.com/forummotherboards.php и проверяем мамку на совместимость.
5. Регистрируемся на вебнике Спидфана, логинимся.
6. Открываем Спидфан > Info, давим на Get Config
7. В отрывшемся окне кликаем на ссылку.
8. В результате прохождения опросника на сайте получает "Ticket" - ID платы по БД сайта Спидфан.
То ли руки у меня не из того места, то ли хз... Излогаю -
4. Проверяем мамку на совместимость с чем?
5. Смысл регистрации в чём?
6. -
7. И получаем полный комплект новогодней бороды в виде следующего текста -
With this form you can either download or upload SpeedFan configurations for any specific motherboard model. You will be prompted to choose the hardware manufacturer first, then the specific motherboard model and, at last, the language for the configuration file. Currently, only english is supported. This means that you should not upload configuration files where any description is not an english one. In order to maintain the quality of this archive, if you can't find your manufacturer or you can't find your motherboard model and you want to publish your configuration for that motherboard model, feel free to contact addthisplease [at] almico.com specifying your exact motherboard model, whether SpeedFan can change fan speeds on it and an english URL to it, so that it can be easily verified and added. You will be notified when your motherboard will be online and you will be able to upload your configuration files.
You registered, but you haven't confirmed your registration yet. You should have received an email with a link in it. Simply follow that link to finalize your registration. If you made a mistake when inputting the email address or if you feel that your mail server refused the email sent by the system, feel free to contact me at registrationtrouble [at] almico.com including the nickname and the email address you used. Please, do not send me your password. I will do my best to help you.
8. Так о каком опроснике идет речь?! :wink:
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд:
Нашел я этот опросник, но тикета, так и не получил :weep:
KingOfNothing
.... ну, то, что ХЗ, так это точно. Итак, "Делаем с нами, делаем как мы, делаем лучше нас" :)
1. Идем на любую страницу Спидфана. (Homepage: http://www.almico.com/speedfan.php)
2. Обращаем взор в верхний правый угом вебника. Там форма, либо логинимся или регистрируемся и логинимся.
Факт логина подтверждается ссылкой "Logout" и изменением статуса логина: You are logged in as MAXXXX (for example).
Без этого не будет доступа к БД по мамкам.
3. http://www.almico.com/sfhandleconfig.php -> Show every known manufacturer and motherboard -> Next step
3. Manufacturer -> ASUS (for example) -> Next
4. Motherboard -> A7N8X-X (for example) -> Next
5. Language - English (for example) -> Next
6. И самое главное - "Get Configuration" button -> Click :)
7. Получаем список конфигов на выбор. Выбираем первую "Uploaded by ASUS_FAN on 28 jul 2005" -> "Get configuration" button
8. Поле "Configuration" теперь содержит следующее:
Enter SpeedFan, then go to the INFO tab, press GET CONFIG and enter 13283 when queried for the ticket number. You can do this from this computer for 30 minutes starting from now. If you have any problem you can repeat this procedure as many times as you need.
Где 13283 - номер тикета. Кажись ты на шаге N.6 тупанул слегка. Кстати(!), я там тоже тупанул первый раз :)
На полную поддержку Спидфаном. И наличие ее в списке http://www.almico.com/forummotherboards.php
Если есть, тогда можно готовую конфигурация взять, а не тыкать пальцем в небо.
Без нее нету доступа к БД по мамкам и правильно.
Судя по ТМовскому джою, в Ил летаешь. Уменя АБ2 :) Бываю на G1 и Пухе
Maxxxx
Вопчем взял конфу оттуда... и т.д и т.п. И эта злыдьня не находит ниодин датчик с моего видео асусёвской 9600ХэТэ :weep: Значит сдохла моя задумка на стадии тщательной разработки :(
Так они и анонсоровали только поддержку Nvidia чипосетов. Вроде и не должна видеть.
[cencored] :mad2:
Дык я не понял, скажите, тока по-честному: охлаждает Zalman ZM-2HC1 / ZM-2HC2 винт или нет? и если да, но на сколько? И снижает ли он шум от работы винта?
о себе: винты ata seagate на 40 (49С) и samsung на 80 (37С)
насчет темпы сложно сказать, у меня просто кулер на него дует вместе с радиатором этим, а вот шум гасит
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Glook
Если на него чем-то дуть - охлаждает, в стоячем воздухе - нет. С таким же успехом можно дуть просто на винт, будет ненамного хуже. Шум снижается за счет резиновых проставок, через которые он к корпусу привинчивается (подвесь винт на резинках - будет то же самое).
Здравствуйте коллеги. Вплотную приблизился к сборке СВО. Водянку собираю для разгона и само собой для уменьшения уровня шума. Достало это вечное жужжание.
Решил за одно "утопить" свои жесткие диски. Суть вот в чем: поместить ЖД в высокий целлофановый пакет (предварительно для герметичности и плотности проклеить скотчем) и поместить в расширительный бачок. Верх пакета будет торчать на поверхности для подводки питания и шлейфа. К тому же можно быстро извлечь хард из системы. Одновременно решатся две проблемы: снизится шум и нагрев ЖД.
Интересует мнение и делал ли кто подобное, может я чего либо не учел.
Интересная идея, Satanyo. Будь осторожен. Желаю успехов. Жду результатов.
Satanyo
Прикольно конечно, но мне шум кулера на винте не мешает, да и не греется почти винт.
помогите пожалуйста выбрать охлаждение для винта WesternDigital 250Gb 7200rpm (WD2500KS) 16Mb Cache, Sata-II. Винт греется до 50 градусов и это не есть гуд. в заранее огромное спасибо
Titan TTC-HD11
Titan TTC-HD12
Titan TTC-HD22
что лучше взять?
[Grinders] писал(а):
что лучше взять?
Никогда не понимал зачем на хард цеплять эти жужжалки, в полне достаточно вентиля на вдув на фронтальной части корпуса. Вешаешь хард за этим вентилем и все. Если устройство корпуса этого не позволяет, то исправить этот недочет можно своими руками.
DENisF
Полностью поддерживаю :beer:
У меня лично так и сделано на PM5500 что-ли. В передней панели 2 вентиля на вдув, за ними сразу винт выше 33 я у себя вообще не видел :wink:
у меня нет такой возможности, так как не придусмотренно крепления под вентиль,но в принципе не в этом проблема, а в том что на передней панеле корпуса нет никаких дырок для закачки воздуха, не буди же я их сам долбить.... поэтому не вижу смысла устанавливать этот вентиль.....
так мне кто подскажет или нет???
[Grinders], используй обыкновенный восьмидесятимиллиметровый вентилятор. От него и воздуха больше и шума меньше. Для уменьшения шума можно его перепаять на питание от +5 В или впаять резистор.
так а как я его к винту приклеплю то?
А зачем прикреплять? Лишь бы дул на него. Прояви фантазию.
Да мой маленький корпус не дает проявить фантазию .....
может подкинешь пару стояших мыслишек???
