Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 101 из 142 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Не могу определится. Как в плане выбора будет
Это лучшее из Scythe?
Родной реобас в Xpredator полыхнул обесточив один кулер. Больше рисковать не хочется и думаю купить еще один реобас к профильному Zalman MFC1.
Как будет этот вариант? Других у нас не найти, кроме Zalman.
Доброе утро.
Владельцы Aerocool X-VISION http://www.oldi.ru/catalog/element/0163884/ отзовитесь пожалуйста. Присматриваюсь к данному контроллеру, хотелось бы услышать мнения и отзывы владельцев сего чуда.
Так-же хотелось узнать есть ли контроллеры в пяти дюймовый отсек способные управлять вертушками по "профилю" (например до 40градусов минимальные обороты, с 40 до 55 некое среднее значение, на 55 включение на максимум, пороги переключения естественно можно устанавливать), что нибудь вроде Innovatek Fan-O-Matic только подешевле и можно без виндового софта.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором реобаса.
Выбираю в основном между:
1. Lamptron FC Touch - $59.95 - Характеристики
2. Bitfenix Recon - $39.95 - Характеристики
У дисплея на Lamptron(е) очень хорошие углы обзора, а вот у Bitfenix Recon 5 к сожалению не известно.
У Bitfenix Recon порадовало управление с ПК, а так же можно управлять с iPhone или удалённо, но это уже баловство.
Так же интерфейс больше заточен под палец, а на Lamptron FC Touch более удобней управлять стилусом.
Ещё настораживает низкая цена у Bitfenix Recon.
На забугорном сайте нашёл модель G-Vans GVFC-7-BK, копия Lamptron FC Touch, только без логотипа.
Fan-O-Matic это контроллер более высокого класса по сравнению с Aerocool X-VISION просто достаточно древний и с софтом, который давно не обновляется. Вместо него лучше смотреть на Aquaero. Софт в таких контроллерах нужен для того, чтобы была возможность, отказавшись от экрана сделать его дешевле.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Всем привет!
Подскажите. Нужен контроллер для 3х кулеров. По дизайну нравятся Scythe Kaze Master Ace, Zalman ZM-MFC3 и AeroCool Touch 1000. Есть ли у них какие то отличия, кроме внешних и того, что зальман показывает общую потребляемую мощность?
А так же есть контролеры, которые умеют все регулировать в автомате?
Главное быть, а не казаться!!!
Выбрал самостоятельно. :)
Заказал из США контроллер Bitfenix Recon, теперь остаётся только ждать.
Здравствуйте. Подскажите какие реобасы полностью отключают вентиляторы, как Scythe Kaze Q8 и Q12
У меня сейчас стоят
KM01-SL Kaze Master
и
Deepcool RockMaster
Ну Kaze Master конечно хорош - меня все в нем устраивает-особенно то что отображает и температуру и скорость всех 4 вентилей сразу.
Не понимаю поделок -где выводятся такие показатели попеременно...
Ну и возможность полностью выключить вентиль это хорошо.
Разве что такая же проблема как у
alekss возникла -4 канал стал регулировать в диапазоне 10-12 вольт всего...
может кто в курсе как решить проблему?
RockMaster брал потому что недорого было и там встроенный картридер.
Как реобас он конечно так себе -и диапазон напряжений меньше-выключить полностью нельзя и особенно напрягает то что не видно текущую скорость вентиля.)))
Хотелось бы конечно вместо него что нибудь более вменяемое.
На худой конец такой же -но версию V3.0 -чтобы вывести на переднюю панель корпуса USB3.0 с материнки... (но пока он вроде в России не продается)
Кто в курсе есть реобасы (или просто панели) с USB3.0 ?
Понравился мне (теоретически) Zalman [ZM-MFC3] в основном из за ваттметра.))
Но отзывы о нем не очень -реализовано все кривовато.
Или ZM-MFC2 лучше- хотя там вроде примерно так же все сделано.
Да и в продаже его особо не видно...
И самое главное какие альтернативы есть с измерением мощности?...
alex1204
Lamptron FC5V2, плавно регулирует от нуля до 100%...
купить новый аппарат, видимо канал начинает дохнуть.. Хорошо известно, что у многих реобасов Scythe есть проблемы с перегревом, которые заканчиваются смертью каналов
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Спасибо - но перегрева вроде не должно быть - у меня там сколхоженный мощный радиатор стоит...
Опять же из-за 1 канала покупать новый реобас жирновато будет.)))
А если без экрана и автоматического контроля температуры?
Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды:
Например Lamptron FC-4
у кого то есть Aerocool Touch 1000 ? правда что он не может снижать обороты CPU кулера ниже 1500 rpm?
Заколебала задняя панель регулятора на профильном корпусе. Добрался до кризиса 2, а он оченно прилично нагревает всё железо. С передними вентилями на вдох проблем нет - они всегда под рукой. А вот регулировка задних и верхнего... :bandhead:, крайне неудобна. Надумал взять реобас, чисто под корпусные вентиляторы в кол-ве 6 штук. Выбор таков:
1. http://arkhangelsk.dns-shop.ru/catalog/ ... tml#review
2. http://www.compumir.ru/catalogitem/1600 ... black.html
3. http://www.compumir.ru/catalogitem/4153 ... -mfc3.html
В первую очередь важна надёжность девайса, так как везти его обратно из деревни в Архангельск вариант тот ещё. С почтой раз на раз не приходится. :-x
Цену можно не принимать в расчёт, роли в данном выборе не играет. Сам склоняюсь либо к первому, либо к третьему вар-ту. Что посоветуете?
Была бы шея, а хомут найдётся...
Фото: 4
Смотрю в сторону Lamptron Touch, подскажите, можно ли к нему присоединить датчик Koolance Temperature Sensor и помпу Swiftech MCP655!?
Можно, только желательно поменять разъем на датчике на такой, оригинальный разъем излишне толстый, только в крайние разъемы реобаса можно будет воткнуть и держаться будет хуже.
Можно, но смысла нет, т.к. это D5 Vario, а она поддерживает установленную скорость (устанавливается встроенным регулятором) вне зависимости от входного напряжения. Можно, конечно, поставить ее на 5-ую скорость и регулировать напряжение на реобасе, но диапазон регулировки будет довольно скудным (примерно 3-5 скорость самой помпы) + при низком напряжении могут быть проблемы со стартом помпы.
Фото: 4
MaxOblivion, имелось ввиду - управление помпой посредством термодатчика, функциями реобаса!=) И я так полагаю с D5 это не получится?
Получится, но опять же в ограниченном режиме. У Touch логика простая - температура ниже установленного порога - выдает заданное напряжение. Температура превышает порог - 12 В на выходе. Учитывая, что особого смысла от управления помпой нет и на максимальной скорости она довольно громкая, то в большинстве случае попросту выставляют на помпе нужную скорость при помощи встроенного регулятора и все.
Фото: 4
MaxOblivion, что ж, да, логично! Но для вертушек, пожалуй, эту модель возьму! :)
Опять я. С вышеуказанными реобасами не сошлось, буду заказывать. На выбор 3 модели:
1. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30058
2. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=35914
3. http://www.amazon.com/Lamptron-Speed-Co ... B002R8DXJS + http://www.amazon.com/Syba-SY-CAB65007- ... _pc_text_y
К первому особо вопросов нет, тем более там 6 каналов - сколько мне и нужно. Правда минусы в виде отсутствия мониторинга температуры и оборотов (в виду отсутствия самого монитора) имеются, так же внешний вид не очень (имхо).
Второй новинка, по нему инфы нет почти. Отсутствует автомат, вроде бы отсутствует отключение вентиляторов, хз сколько протянет экран и придётся таки докупать разветвитель как в третьем варианте.
Третий прост как полено, в нём чисто регулировка, т.е. никакого мониторинга нет. И всего 4 канала, переходников нужно минимум 3 штуки. Зато он обалденно подходит к дизайну морды моего Антек 1200 включая подсветку. Вот и ломаю голову, что взять. В начале о мониторинге не задумывался и хотел брать вариант 3. Потом инфа о температурах в корпусе меня заинтересовала, тем более она всегда на глазах будет. Я теряюсь в выборе :roll: , до сего момента был только контроллер шедший с корпусом - жутко неудобный :-x Если можете - посоветуйте, может есть ещё более интересные модели. Цена не принципиальна, они не особо дорогие.
Фото: 4
RUSe, посмотри модель которую я выбрал выше! Судя по отзывам и тестам неплохой агрегат!=) Во всяком случае, я остановился на ней!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
