Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 14
Сменил вчера последний корпусный вентилятор, который шел вместе с корпусом на "Arctic Cooling ARCTIC P12 PWM [ACFAN00119A]". В итоге стоят: 1) be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] 140мм, фронт. Бесшумный но и сила втягивания у него не особо чувствуется. Но вроде как со своей задачей справляется. За что его все так расхваливают, наверное не понял. 2) be quiet! PURE WINGS 2 [BL039] тыл. Бесшумный. Поток воздуха хороший. Посторонних шумов не выявил. 3) DEEPCOOL UF120 потолок. Единственный вентиль, в комплекте которого шли силиконовые гвоздики. Как по мне, действительно хороший по соотношению цена/качества. 4) Arctic Cooling ARCTIC P12 PWM [ACFAN00119A] 120мм, пол. Работает на 1000 об. и его не слышно. 5 лопастей. Поток воздуха хороший, с задачей доставки воздуха к ВК справляется. Как по мне, ничем не хуже чем be quiet! 039. Но стоит на 200р дешевле.
Есть ещё одно место на потолке, возможно туда поставлю 120мм от Scythe или Thermalright. А так, все эти вентиляторы считаю достойными.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
artxays писал(а):
На алике по 3 бакса нашел вертушки по работе аналогичные моим pw2
На алике известные бренды барыжат по завышенной цене, что не раз уже упоминалось. А ноунеймы только пробовать. Если уж вас устраивает такой мусор, как PW2, то есть повод попробовать и ноунейм.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2012 Откуда: Москва
Shador писал(а):
в зависимости от того, насколько вдув сможет снизить температуру внутри корпуса, буду выбирать кулер для проца
правильно вам сказали . первым делом меняйте куллер на процессоре , поставьте башню с вентилятором что бы поток воздуха от куллера шёл на выдувной вентилятор . на вход можно поставить два любых вентилятора сейчас тихих вариантов куча да любой куллер на 120 мм будет работать тише чем ваш боксовый куллер на процессоре , большой минус таких куллеров что они дуют на процессор и быстро пылью забиваются . я себе недавно вот такой поставил Кулер для процессора PCcooler GI-X4 дешёвый красивый и его вообще не слышно
Фронт --- 3х120 Silent Wings 3 PWM BL066 (1,79 мм Н2О) Тыл ----- 1х120 Silent Wings 3 PWM BL066, снять заглушки под в/к. Верх ---- открыть 1/4 у тыла, остальную часть заглушить.
Благодарю! Обнаружил даже по чуть меньшей цене Silent Wings 3 PWM BL070 high-speed, не лучше ли будет взять их? В то же время при аналогичном ценнике есть Noctua, например NF-F12 PWM, но в два раза большей гарантией... Про открыть часть верха понятно, для лучшего воздушного потока. Но не совсем понятно зачем снимать заглушки в/к, там и так ближайший к заглушкам вентиль собирает больше пыли, чем остальные. Придумывать как приделать туда пылевой фильтр?
Пылевой фильтр под в/к не нужен. Я указал Вам СО с избыточным давлением. То есть пыли у Вас не будет от слова вообще. Разве что 1 раз в 2 года пройтись пылесосом. У меня в корпусе избыточное давление и пылевых фильтров нет, и пыли тоже. Фронтальные пылевые фильтры Вам придётся чистить 1 раз в квартал по-любому, - никуда не деться. Если лень, - удаляйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
Гляньте тесты 2019 г. и у Вас пропадёт к нему всякое желание.
В 2017 году тот же вентилятор был в топе. Может стоит задуматься об адекватности тестов с этого сайта?
Кеша ссылается в своих рекомендациях ссылается на один и тот же сомнительный ресурс, так что его советам грош цена. Лучше уж пройтись поиском в ветке по приглянувшимся моделям.
Вы можете привести хоть 1 пример в подтверждение сказанному ? Если "нет", то к чему все Ваши голословные заявления ?
Я предложил mdt в корпус с затруднённым воздухозабором лучшие вентиляторы шум/производительность Silent Wings 3 120mm PWM BL066, которые вписываются в его бюджет. А Вы что можете ему посоветовать ? Бывший топовский NF-F12 PWM, который при равной с SW-3 BL066 max производительности имеет уровень шума на 8 dB больше ?
Человек обратился на форум с конкретным вопросом. Ежу понятно, что прежде чем задать свой вопрос, он прочёл несколько страниц данной ветки. И коль скоро он всё-таки его задал, значит ничего путного для себя не нашёл либо не уверен в выборе.
, Но ведь последние тесты SW3 120 PWM у них же датируются сентябрем 16 года, насколько я понял... Еще не совсем понимаю как у них при одинаковом номинальном напряжении (12V) получилось, что SW3 120 PWM больший объем воздуха пропускает нежели SW3 3 140 PWM, хотя по спецификациям все должно быть наоборот, вероятно дело в методике, но в силу незнания нидерландского и немецкого ответов не нахожу. https://be.hardware.info/grafiek/23?tcI ... %5D=361426
Сделаю предложенную конфигурацию из 120-ок, жаль корпус заставляет идти на компромиссы, иначе заменил бы на 140-ки. Есть какой-нибудь более-менее цивильный вариант как прикрыть только часть верха?:) Не хочется сильно колхозить. В любом случае, спасибо за ответы.
Папка\скоросшиватель из канцелярского, найти подходящей фактуры и цвета. Можно еще приклеить к ней магнитную ленту и будет не хуже заводских решений.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
За счёт более высокого статического давления, 120 мм BL066 (1,79 мм Н2О) проталкивает через фильтры на 30% воздуха больше, чем 140 мм BL067 (1,08 мм Н2О).
3х120 лучше, чем 2х140. При 12В через фильтры BL066 прокачает 3 х 41,8 = 125,4 CFM (213 куб.м/час), а BL067 2 х 32,2 = 64,4 CFM (110 куб.м/час).
Deemunn сделал так: Построение воздушных потоков #16502433
Решение огонь!:applause: Не знаю, что без вас бы делал, наверное, ковырялся на али...
Да, это понятно. Вот только нижняя фронтовая 120-ка по большей части все равно будет задувать под кожух, хотя там в конце у самого БП есть отверстия под видюхой, но уж очень небольшие. С другой стороны обдув корзины с накопителями лишним не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Перенес сюда, в правильную тему) Задача: ГаммаХХ 400, хочется вентиль тише заводского без потери производительности (заводской - дешман, конечно): - 120x120 мм be quiet! Silent Wings 3 BL066 (BL066) 1450 об/мин 50.5 CFM 1.79 мм водяного столба 16.4 дБа или - 120x120 мм Akasa Apache AK-FN058 600 ~ 1300 об/мин 57.53 CFM 2.64 мм водяного столба 6.9 ~ 16.05 дБа По цифрам Akasa вроде бы лучше, а на практике?
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
coolio писал(а):
Родной замедлить и все. Или он призвуки издает? Деньги отложить на нормальный кулер.
Родной тихий до 1100, дальше он уже начинает вылезать громче остальных, и у него заводской шум 30 децибел. В одних играх он до 1000-1100 держится, в других не всё время, но периодически раскручивается выше. А хочется, чтобы и на высоких оборотах было тихо. Нормальный кулер это, конечно, хорошо, только с Термалрайтами и Ноктюа уже всеми подтвержденная лотерея, про Фуму 2 тоже уже написали, что горбатая пришла- отдать от 3000 рублей и шлифовать подошву- это как-то странно, как минимум. Другой момент: радиатора у ГаммаХХ 400 вполне хватает- у меня ни в одном тесте процессор выше 74-76 ни разу не разогрелся, а в играх 50-67, и 67 это кратковременные скачки. Потому и не вижу пока необходимости в замене кулера.
coolio писал(а):
Ограничить его этими оборотами (настроить кривую в биосе) и все, 3600-му хватит.
Поскольку одна 120-ка мне всё равно нужна, заказал Akasa Apache AK-FN058. Видел ещё 120x120 мм Akasa Viper AK-FN059 4пин, 120x120x25мм, 6.9-28.9дБ, 600-1900об/мин- как-то мне уже его советовали, но я почему-то не верю, что 120 мм на оборотах выше 1300 может 28.9 дБ держать, 30 у меня на 1300 уже есть, а как может быть 28.9 на 1900 оборотах- не понимаю.
Заводской выкинуть на помойку и взять по средствам из: NF-A15, TY-147B или SW-3 120 мм high-speed, NF-A12x25. 140 мм предпочтительнее, если влезет. TY-147B за 1к ОК.
140 точно не пойдет, у меня ещё один радиатор есть- там только 120, и если на Гамме новый не понравится, то я его на тот радиатор поставлю.
TY-140 у меня уже были- тихие до 800, 900-1000- приемлемо, не более того, а от 1100- говно-турбина, наслушался. Из перечисленных читал про все, вроде как более-менее оптимальные по обороты/производительность/шум SW-3 120. В любом случае Akasa уже заказал- попробуем новинку, в среду приедет.
