Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Иннокентий Павлович писал(а):
Есть любители Arctic P12. За 1к есть TY-147B. Крепёж под 120 мм
да-да, я сам ставил на кулер ЦП и в корпус Arctic Cooling F12 PWM. поставил TY-140 ради эксперимента на боковую крышку, так он оказался тише чем AC F12. ну и надо полагать производительней.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
TY-147B Не влазит по размерам в верхнюю часть корпуса. Если брать 3 одинаковых. Т.е. спереди я могу поставить или 3*12 или 2*14+1*12 Если такая схема работает, то в магазинах есть: Thermalright TR TY-147A SQ [TY-147ASQ] - Это то что мне надо?
Еще подскажите чем отличается P12 PWM PST CO от P12 PWM PST. PST понятно что их можно друг к другу куче подцепить, а что значит CO?
Добрый день. Нужна ваша помощь. Прочитал уже более 100 страниц и окончательно запутался. Хочу купить корпус Phanteks p400a( не могу определится взять с ргб или без, склоняюсь ко второму варианту). В данном корпусе в комплекте( без ргб) идут 2 вентилятора в комплекте. К сожалению не могу найти информацию какие именно идут в комплекте( но народ пишет что они тихие и производительные). Необходимо подобрать ещё вентиляторы в корпус для охлаждения Райнера 5 3600 с башней arctic freezer 34 duo и rx 5700 nitro plus. В корпус можно поставить 3x120 на вдув, 1x120 на выдув и три120 или 2 140 на верх. Помогите пожалуйста с выбором кулеров, хотелось бы побюджетнее( все Деньги ушли на апгрейд. В крайнем случае, что поставить на первое время а потом докупить и прилепить. Понимаю, что оптим rw3, но уж дороговато. Или не жалеть денег и потом докупить и доставить rw3. Заранее спасибо.
ximix а есть необходимость в 3-х вентиляторах с фронта? может 2-х на 140 будет достаточно? "железо" у вас вроде не сильно горячее., была бы ВК какая нибудь Radeon R9 Fury, в Thermaltake Element на выдув только 1х200 (верх) и 1х120 (тыл). и 3-и спереди на вдув могут создавать избыточное давление в корпусе.
coolio писал(а):
Шарикоподшипник.
В чем его преимущество/недостаток?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Железо будет другое, не профильное.(3700х/х470) вк или 1080ти профильная или 5700хт. Избыточное давление это плохо? 140 тоже влезут, но два, как я писал выше. Мне посоветовали ty-147, вы знаете какие то еще хорошие?
не совсем, при избыточном давлении в корпусе меньше пыли скапливается. здесь главное нем переборщить, чтобы зон застоя воздуха не образовывалось, это вам лучше в теме по организации воздушных потоков поспрашать.
be quiet! PURE WINGS 2 [BL040], be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] (3pin, я такой буквально на днях поставил в БП, на малых оборотах вообще бесшумный!)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
преимущество - большой ресурс, недостаток - шум, шорох шариков.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Q84
Чем плясать от печки, лучше придерживаться НОРМ, которые в пыльных помещениях регламентируют превышение притока над вытяжкой на 20%. Если Вы хотите построить в своём будущем корпусе СО с "избыточным" давлением, то: 1. нужно определиться с корпусом и узнать ТХ штатных вентиляторов (дайте ссылку на выбранный корпус). 2. определиться с бюджетом, если корпус без ргб, то вам понадобиться докупить 3 шт. (назовите бюджет). 3. определиться с приоритетами: поток/шум или наоборот (назовите их). Если Вас устроит "отрицательное" давление в корпусе, то докупать ничего не нужно, достаточно установить 1 в тыл и 1 в верх, можно усилить СО путём установки одного вентилятора на фронт (в самый низ).
Добавлено спустя 47 минут 55 секунд:
ximix писал(а):
Чем он хуже/лучше чем pw-2?
Arctic P12 пока опробируют на пользователях. Как они себя проявят через 2-3 года, никто не знает. Поэтому, на мой взгляд, проверенные временем PW-2 предпочтительнее.
Если не тянете 3х120 SW-3, то тогда на фронт лучше бюджетные PW-2 2х140+1х120.
Нет, после 800 об. он шумный, тогда какой от него прок в сравнении с тем-же PW-2 BL047 на 1000 об. ? TY-147B хорош.
Кому как. На Хоботе местные эксперты всех склоняют к "отрицательному", на Оверах предпочитают "положительное". Я всегда придерживаюсь СНиП, который гласит, что в пыльных помещениях должно быть избыточное давление.
Чем плясать от печки, лучше придерживаться НОРМ, которые в пыльных помещениях регламентируют превышение притока над вытяжкой на 20%. Если Вы хотите построить в своём будущем корпусе СО с "избыточным" давлением, то: 1. нужно определиться с корпусом и узнать ТХ штатных вентиляторов (дайте ссылку на выбранный корпус). 2. определиться с бюджетом, если корпус без ргб, то вам понадобиться докупить 3 шт. (назовите бюджет). 3. определиться с приоритетами: поток/шум или наоборот (назовите их). Если Вас устроит "отрицательное" давление в корпусе, то докупать ничего не нужно, достаточно установить 1 в тыл и 1 в верх, можно усилить СО путём установки одного вентилятора на фронт (.
Спасибо за ответ. По пунктам 1 корпус без подсветки http://www.phanteks.com/Eclipse-P400A.html Какие стоят 2 вентилятора не пойму. 2 за три вентилятора готов заплатить 2000. Вообще конечно, чем дешевле - тем лучше. Но в рамках разумного. 3. Наверное всё-таки на первом месте охлаждение, а на втором тишина.
Имеем 2 штатных PH-F120SP: 1300 об/мин; 54,4 CFM; 1,29 мм Н2О; 24,2 дБА (по тестам: 37,3 CFM; 41,3 дБА). http://www.phanteks.com/PH-F120SP.html https://be.hardware.info/casefans.23/ph ... resultaten 1. Подбираем 2х120 на фронт с аналогичными ТХ, это: PW-2 BL046: 1500 об/мин; 51.4 CFM; 1.25 мм Н2О; 19,2 дБА (по тестам: 35,2 CFM; 35,8 дБА) в ценах ЯМ 671 руб. за штуку. https://be.hardware.info/casefans.23/be ... resultaten 2. Подбираем 1х140 в потолок у тыла (остальное заглушить), это: SW-2 BL086: 900 об/мин; 49.8 CFM; 0.58 мм Н2О; 14.7 дБА (по тестам: 34 CFM; 39,2 дБА) в ценах ЯМ 1023 руб. https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=2 (немного некорректно, но других тестов из 1 источника не нашёл). Итого приток: 37,3 + 2 х 35,2 = 107,7 CFM Итого вытяжка: 37,3 + 34 = 71,3 CFM + перфорация под в/к. Баланс в 20% превышения притока над вытяжкой соблюдён, пыли условно не будет. По цене: 2 х 671 + 1023 = 2365 руб. (перерасход сметы на 5 бакинских рублей ). Можно в потолок установить PW-2 BL047 и вписаться в бюджет, но я бы этого не делал.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2017 Откуда: Ярославль
Иннокентий Павлович привет, подскажи пожалуйста bl 040 норм? Просто тип на Авито по 600р запакованные в коробке продает, ты мне там советовал вроде другие а эти как может тоже самое? Советовал эти Фронт ------ 3 шт. BL046. Тыл --------- 1 шт. BL046. Верх -------- 1 шт. BL084. Бок --------- заглушить. Но у меня сейчас корпус то уже другой будет и можно 140мм вставить, стоит ли брать их?у меня в городе просто они рублей по 900 обойдутся Правда с корпусом я ещё не определился
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Посоветуйте что купить для башни Gelid Tornado, главное тишина!
Ну и заодно что поставить на вдув и выдув в корпус PHANTEKS Eclipse P400A (читал немного выше про be quiet, а что еще можно помимо этого производителя?)
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Если влезет, то NF-A15 PWM, TY-147B (крепёж у них под 120 мм). Если нет, то NF-A12x25 PWM.
Иннокентий Павлович Дак как мне определиться если мне только один вариант гуру предложил, мне он так себе нравится если честно, у меня будет он стоять под столом, мне бы что попроще, просто их потом могут купить, но корпус будет на 140 наверное точно, в тот же p7 c0 они как? И сколько надо
P7-C0 можно брать. К нему из бюджетных: фронт 3х120 BL046 + тыл 1х140 BL047 + верх 1х140 BL086. Если 5 сразу не по карману, можно ограничится вытяжными 140, они справятся. Потом докупить 3х120. Дорогие SW-3 не называю. BL040 идут с PWM, могут быть паразитные призвуки, брать не рекомендуется.
