Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 1013 из 1309 • <  1 ... 1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016 ... 1309  >
Фото: 4
wwr222 писал(а):
Чем? Я,что,обзорщик,чтобы прибор покупать?
На слух, вытащив из корпуса.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Была у меня слабая идея,доказать одному товарищу,несостоятельность Арктиков.Но после того,как один начал рокотать желание,приугасло вовсе.Можно было поставить на Тор(там крепление ведь под 120-ки) и сравнить на радиаторе все свои вертушки по производительности.Пока не охота.
قلب العقرب
Фото: 16
coolio писал(а):
Ему стоило привести к одному уровню шума сперва.
Уровень шума чего? Мотора, подшипника, гула, крыльчатки, режущей воздух?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
А если Arctic отключить, что пользователь скорее всего даже и не заметит, то по уровню шума ему вообще не будет равных.
Прикиньте, вентиляторы Arctic с уровнем шума 0 децибел и без паразитных призвуков. Где вы ещё такие найдёте ? :D
Фото: 4
Так любой вентилятор можно замедлить или отключить и обнаружить, что он перестал дуть, зато стал тихим. По твоей логике это автоматически делает взятый экземпляр плохим.
Преобладающий спектр шума в рабочем режиме.
coolio ! Мне непонятно:
1. Как 2 разных вентилятора на дому привести к одному уровню шума по преобладающему спектру шума в рабочем режиме ?
2. И какой из 2-х будет лучший: который шумит и дует или наоборот ? Пошагово пожалуйста: Шаг №1 ? Шаг №2 ? и т.д. ?
Кстати, вы писали:
3. То есть, если их вытащить, то это тоже будет рабочий режим ? Фильтры, перфорация, радиатор - значения не имеют ?
Да, coolio , и в соседней ветке я так и не понял вас. Я пишу:
Шумы отличаются тембром, который обычными дБА не измеришь.
У высокоскоростных тембр жёстче, что может вызвать дискомфорт.
Поэтому если BL070, то лучше взять 1 на пробу, докупить успеете.
Вы следом:
coolio писал(а):
Различия в электрической части вентилятора на тембр шума повлиять не могут.
Объясните мне: - Как так, различия есть, а тембр тот-же ?
Фото: 4
Объясните мне: - как так, различия есть, а тембр тот-же ?
От различий в цветовом оформлении тоже следует ожидать воздействия на шумовые характеристики, по твоей логике?
Опять 25. Один и тот же вентилятор может быть и тем, и другим, в зависимости от настроек оборотов, следовательно такое сравнение бессмысленно.
На шум это оказывает меньшее влияние, нежели на производительность, поэтому в виду отсутствия лучшей альтернативы, это самый подходящий способ сравнения в домашних условиях.
coolio
1. От ответа на 1-й вопрос вы уклонились.
2. На 2-й ответили.
3. Ответ на 3-й вопрос вы перевели в плоскость уровня шума, а вопрос был по тембру.
4. От ответа на 4-й вопрос вы уклонились. Вы никак не обосновали ваше утверждение:
"Различия в электрической части вентилятора на тембр шума повлиять не могут".
Я так понимаю, что вы часто выдвигаете голословные тезисы, которые обосновать не можете.
То есть, мы должны верить вам на слово. А если что не так, то вы напишите дежурную фразу:
coolio писал(а):
10.01.2020 16:30 Но я хотя бы способен признавать ошибки
Здравствуйте, уважаемые! За советом к вам: хочу заменить штатные фронтальные 120ки в корпусе
https://www.dns-shop.ru/product/a415b71 ... 1--cernyj/
Бюджет 3т.р. В системе 8600к под Ice Hammer 4800 и 5700xt gaming x. Штатный выдув сзади заменил на bl046 и сверху выдув ty147b, второе посадочное сверху заглушено. Варианты на фронт:
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/vent ... 39342.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/vent ... 63699.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/vent ... 92655.html
Либо ваши предложения) Заранее благодарю за помощь!
Доброй ночи. Необходима замена штатных вертушек в Zalman z3 plus, на проце(r5 3600) будет стоять Scythe Mugen 5, в/к nitro+ 5700xt.
Требуется 2 на фронт на вдув, 2 на верх на выдув, 1 на тыл на выдув. Хочется максимально тихих, цена значения не имеет. Сам присматриваюсь к:
На выдув 3 Noctua NF-A12x25 ULN 120mm
На вдув 2 Noctua NF-A12x25 PWM 120mm
Возможно есть более производительные и тихие варианты, буду рад за помощь
AMD Ryzen 5 3600•X570 Aorus Master•Ice H. IH-THOR•Sapphire RX 5700XT Nitro+•BLS2K16G4D30AESC 3200•Kingston HyperX Savage 240GB•Fractal Design R6C TG
cashey32
Из этих 3-х однозначно bl046.
Но ty147b в потолок, слишком жирно.
Если на фронт влезет ty147b + 2х120, то лучше так:
фронт ---- 2х120 SW-3 PWM BL066 + ty147b
тыл ------- 1х120 bl046
верх ------ в будущем докупить 1х140 BL086 (BL047)
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Из 120-ок лучше А12 нет.
Фото: 4
Возьми пока 3 таких с PWM: два спереди, один сзади и проверь, дадут ли штатные на крыше хоть какой-то выигрыш.
Молча. Регулируешь обороты одного, пока самый назойливый звук не сравнится по силе с тем, что издает другой, который взят за образец. Вообще я подразумевал аэродинамический шум, но sanmal решил усложнить задачу, добавив свои специфические требования.
Флуктуации тембра от фильтров и перфорации? Когда я предлагал свой вариант сравнения, меня нюансы влияние препятствий на шум не интересовали, но если тебе так важен этот вопрос, разрешаю устроить контрольное прослушивание прямо в корпусе, позаботившись об отключении остальных вентиляторов и жестких дисков.
Я апеллировал к здравому смыслу, ты свое утверждение также никак не обосновал. Напомню, что эта разница в звучании тебе впервые почудилась, когда ты не смог правильно прочесть результаты тестов термалбенча, а дальше пошло поехало - вместо того, чтобы признать, что ты облажался, ты натаскал левых фактов, не имеющих никакой связи с шумом и сделал ошибочное предположение своим постулатом, вводя в заблуждение всех, кто обратится к тебе за помощью.
Еще вопросы?
Последний раз редактировалось coolio 11.01.2020 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Там на морду только такой вариант:снизу 120 или 140мм,сверху 120мм.Сужу по аналогичному z9
قلب العقرب
coolio
Ответов по существу я так не услышал. Детский лепет с ввёрнутой заумью, прикрывающей отсутствие мозгов. Людям всё надо объяснять на простом колхозном языке, а твои опусы без википедии или словаря не понять. Может ты к нам из 22 века спустился, так и скажи, и покажи справку от врача, тогда мы все твои тезисы будем воспринимать как аксиому и даже не пытаться их оспорить. У тебя будет индульгенция на публикование любого материала, кокой бы бредятиной это не казалось.
Человек выложил видео, в котором чётко видно, что при 1260 об. Arctic в сравнении с Дипкулом (ВингБлейд) не шумит, но и не дует, то есть Arctic "импотент". Причём здесь уровень шума по преобладающему спектру шума в рабочем режиме ? Зачем вы уводите разговор в дебри, пытаясь защитить Arctic ? Уже 100 раз было сказано, что винты Arctic в качестве корпусных - это мусор, который можно смотреть, держать, но не покупать. Да, не забудь справку от врача выложить, а вдруг ты действительно не от мира сего, а я тут напраслину на тебя гоню. На этом заканчиваю, отвечать не надо.
Фото: 4
Непонятным лепетом это тебе кажется из-за недоразвитого мозга, нужно было книжки читать, авось помогло бы. Ты буквально расписался в своей тупости, но при этом пытаешься оскорбить меня, что за человек такой. :facepalm:
Моя точка зрения проста - добавь он Арктику 500 оборотов, глядишь шум мог бы сравняться с Дипкулом, а производительность даже обойти его. Может и нет, но его тест не исключает такой возможности, поэтому полноценным назвать нельзя.
отвечать не надо
Ты жалок.
Твои баны за какие грехи ?
Высеры, мой "друг", называй вещи своими именами.
Куда уж больше 1260, когда и на этих с 20 см он тужился, но лист бумаги так и не поднял.
Для начала пусть Arctic укажет на оф. сайте ТХ к своим 36 моделям из 48,
а потом поговорим о производительности недодуев этого производителя.
Фото: 4
Оффтоп. Зачем? Нечего сказать - промолчи, ты и так всех бесишь.
Какой смысл ты вложил в это изречение? Что производительность упадет, если добавить оборотов?
Высеры, это посты не несущие полезной смысловой нагрузки, как например вот этот твой.
Такое мог написать только человек с неуравновешанной психикой, у которого закончились "аргументы". Может тебе врача ?
Почему-бы сразу не врубить на все 1800 ? :D
Твои не несут.
Фото: 4
Какие могут быть аргументы на бессмысленный флуд? А по делу тебя регулярно макают в подливу.
Именно об этом я и говорил изначально, долго же до тебя доходило.
Зачем удалил смайлик из цитаты, тем самым исказив смысл сказанного ? Да, как профессор по Arctic, подскажи мне пжл max уровень шума P12 ? Никак не могу найти звукового теста на это "чудо". CFM и дБА при 1800 об. через фильтры ? Сам спросил, сам отвечу: 43,7 дБА через радиатор. https://ithardware.pl/testyirecenzje/te ... -8435.html
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 11.01.2020 13:20, всего редактировалось 1 раз.
