Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
Всем привет, посоветуйте пару недорогих 120-к в корпус, один под выдув на задней стенке, другой на вдув сверху. Сейчас стоят арктики ф12 пвм(их аж 4 к водянке шло), так вот оба мало того что издают относительно громкие левые звуки, так тот что стоит сверху ещё и нефигово вибрирует, хотя соседний TY-141 SQ нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Что можно поставить на выдув 120 и в потолок 140 из Noctua в черном цвете? корпус в подписи со стоковыми вентилями, тишина - приоритет Noctua ведь получше PW и SW от be quite, если отбросить цены?
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
BeSSeL писал(а):
sanmal из параллельной ветки по 140мм рекомендовали к вам обратиться с вопросом. Уточнение и предыстория. Вентилятор вниз крыльчаткой, на радиатор. По обзорам 3 модели оптимальны (для радиаторов, поток - шум): blacknoise eloop p14, ek vardar, sw3. eloop - есть и они шикарны, но, спустя 3 года, снял, перекинул на фронт. После замены мобо сместился сокет, и высота eloop 140 затрудняет установку. Вплотную к водоблоку, что привело к бесполезности 1го из 2х вентилей. ek - лотерея с подшипниками для требуемого расположения. 2 месяца просидел на cougar cf-v14h (hdb подшипники), очень понравились для моих целей. Но у 1го из 2х в горизонтальном расположении (в вертикальном все хорошо) началось биение крыльчатки. Не подходят они для такой эксплуатации. Собственно, отсюда и вопрос насчет SW3.
Искажения звука при изменении положения не заметил, гребут слабо, должны поработать. По идее максимум, что может случится это вытечь масло. Но это по 120, 140 в руках не держал.
Добавлено спустя 29 минут 7 секунд:
coolio писал(а):
Ему стоило привести к одному уровню шума сперва.
Что есть "один уровень шума"? У одних тонкие крыльчатки воздух со свистом режут, другие гребут много, третьи физическую и электроработу передают по твердым поверхностям сильнее других... и почти все они трещат. А12 в руках вертел - только трещал, на радиатор поставил - вроде нормас. Закрыл дверцу, поставил ящик на место(слева от меня), выкрутил на 1300 и услышал гул, перекрывающий древние вертушки(разбитые, дважды смазанные и уже успевшие высохнуть). Кого ты тут, как будешь измерять? И вообще, все эти обсуждения по уровню шума находятся на уровне профанства, годные для каких-нибудь серверных и школьников в вк развлекать, в группе навроде биквайта.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Добрый день, подскажите на будущее. Хочу обновить \ докупить вертушки в системник. Сейчас стоят PureWings 2 штатные, и что-то мне не нравятся... т.к. "сравнил" со стареньким Scythe Glide Stream: поставил рядом две вертушки, по РПМ Винги были на 1100 об \ мин, а Глайды на 800 об\мин. СУБЪЕКТИВНО (просил нескольких людей) на Глайдах поток был сильнее, которые работали на более низких оборотах... При этом Винги были еще и громче... Сейчас смотрю в сторону BeQuite Shadow Wings 2, посмотрел их ТТХ , 16ДБ при 1100 об\мин - вроде все красиво. НО смущает заявленый CFM в 39. И сравнил банально с Scythe Kaze Flex (SU1225FD12L-RD), где 15дб при 800 об\мин, и при этом CFM 43. Т.е. оборотов меньше, но давление выше? Это так кол-во лопастей влияет? Что все таки взять?
Shadow Wings 2 будут не лучше текущих. Scythe Kaze Flex годится разве что только на заднюю стенку, да и то наверно при условии что там нет никакой решетки.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН
Система в профиле. На протяжении трех лет использовал Arctic P12, претензий никаких абсолютно, но, в связи переходом на систему с более горячим железом, стал необходим PWM-управляемый высокопроизводительный вентилятор на вытяжку. Т.к. горячего воздуха под нагрузкой много, на средних, комфортных по шуму, оборотах арктика маловато, а ставить на полные на постоянку, шумно в простое системы. Решил попробовать продукцию биквайт, приобрел be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM High-Speed (BL070) При установке, для эксперимента, в положении "на вдув"(после решетки и фильтра) никакой этот сайлент вингс не сайлент, на 1100 орет, как арктик P12 на 1500, на 1400, как арктик на полных оборотах 1900. На 1700 и выше от биквайта вой стоит, как от пылесоса. Установка же BL070 на выдув позволила практически исключить работу БП в качестве вытяжки. Весь жар не только перехватывается биквайтом, но и вытягивается принудительно, что сильно заметно на примере процессорного Redhat. С расстояния в несколько сантиметров биквайт работает как вытяжной вентилятор кулера, просто вытаскивая горячий воздух из радиатора. Такое ощущение, что можно снять процессорную 140-ку и эффективность охлаждения не изменится. Горячие потоки, которые раньше шли от бекплета GPU в радиатор кулера процессора и частично проходили выше, в БП, теперь разворачиваются и выбрасываются наружу. По итогу - лучше всего, в качестве корпусного, BL70 проявляет себя на вытяжке, что по эффективности установки, что по комфорту. Такого неприятного воя/гула, как при всасывании через передний фильтр, он сзади не создает. При этом, "давка" у биквайта после полутора тысяч оборотов чумовая, слов нет. Если смотреть на результаты только по процессорной нагрузке в прайме(без параллельного разогрева видеокарты), установка биквайта вместо P12 дала -4 градуса в стресс-тесте, естественно со значительным увеличением шума. На радиатор кулера процессора ставить - самое оно, лучший выбор, имхо Часто вижу рекомендации устанавливать такие вентиляторы именно на вдув, т.к. хорошее давление, высокая производительность. Я бы такие рекомендации давать теперь поостерегся. Вентилятор отлично всасывает, продувая радиаторы, но при этом сильно шумит даже на низких оборотах, если перед ним вплотную есть препятствие в виде фильтра. Комфортный уровень в моих условиях - около 900 об/мин. При этом, создаваемое давление после вентилятора никакущее. В этом он проигрывает арктикам Р-серии, т.к. при таком же уровне шума, они работать будут на оборотах около 1300, с гораздо более интересными результатами. А вот когда биквайт раскрутится до 1600, результаты у P12 будут даже на максимальных оборотах несравнимо ниже по статическому давлению/производительности. Для себя сделал вывод - для тихих сборок, когда нужны небольшие обороты вентиляторов, арктики будут более предпочтительны, обеспечивая лучшую производительность при меньшем уровне шума, ну а там, где нужна высокая производительность, лучше будут вот эти вот высокоскоростные биквайты, огорчающие повышенным шумом и посредственной производительностью на средних оборотах, но рвущие все и вся в скоростном режиме. Понятно, что если сравнивать серию Silent Wings 3 PWM High-Speed с арктиками, то с серией бионикс, обладающую схожими оборотами в максимуме, возможно, они обеспечат не худшую производительности и останутся при этом тише. Не знаю, в наличии у меня их нет, а в теории и Silent Wings 3 "производительны на низких оборотах и тихие при высоких скоростях", как любят писать форумные специализды, делающие выводы по сравнительным табличкам в инторнетах.
_________________ Будущее уже не то, что было раньше.
Ставить на выдув вентилятор со статикой и за такие деньги - сомнительное дело. Это туда, где нет фильтров, дальность продува не имеет значения, а в приличных корпусах и решеток нет.
Он захватывает воздух чуть ли не по всей площади, так же и выдает. В этом его плюс и в этом минус, для тех, у кого лепится в плотную к фильтрам.
sanmal писал(а):
Комфортный уровень в моих условиях - около 900 об/мин....В этом он проигрывает арктикам Р-серии, т.к. при таком же уровне шума, они работать будут на оборотах около 1300, с гораздо более интересными результатами.
С производительностью 124м3/ч, прежде всего. Хотя, на статику тоже смотрел, ибо перед ним, буквально в сантиметре, висит радиатор памяти на теплотрубке, к которому вплотную стоит радиатор кулера процессора, что исключает возможность установки второго вентилятора на башню.
Фото еще с арктиком, его рамка левее виднеется
Есть вероятность, что вентилятор с низким статическим давлением в таких условиях мог и потеряться, а тот, что установлен, как и предполагалось, выступает и в роли отсутствующего второго вентилятора процессорного кулера.
sanmal писал(а):
и за такие деньги
Согласен, оверпрайс, но давно было интересно посмотреть продукцию биквайта. Возможно, хватило бы и PW2 120mm PWM High-Speed (BL081) из биквайтовского ассортимента или вариантов со схожей производительностью, типа дипкуловского UF120 или того же бионикса, а вот не удержался, купил вентилятор по цене профильного процессора. Балабольство о "практически бесшумной работе" для вентилятора с такими оборотами и производительностью, ожидаемо оказалось балабольством. Как и заявления о "великолепном соотношении производительности и шума", по факту, он никакой на малом уровне шума, а высокая производительность начинается уже за пределами комфортного уровня(для меня), выше об этом писал. В любом случае, поставленную задачу я этим приобретением решил, пусть и переплатив.
Там есть промежуток чуть менее сантиметра.
sanmal писал(а):
Не верю
Вы не в церкви, вас не обманут(с) Это вопрос не веры, а знаний, приобретенных в результате практического эксперимента. Которыми, собственно и поделился. Вдруг кому интересно, как оно в реальности, а не в маркетинговой макулатуре.
Еще из наблюдений. У Arctic P12 есть диапазон оборотов, где-то в районе 1400-1600, в котором он как-то мерзко гудит, даже максимальные 1800-1900 более комфортно воспринимаются, хоть и при большем уровне шума. Так вот, у SW3 присутствует подобный же мерзкий звук на оборотах около 1000-1100.
Так это верхний предел, ориентируясь на эти цифры можно дотянуться до промышленного.
На самом деле "в руках" он работает действительно тихо, но издавая металлический звон, который многие не слышат. Проблемы начинаются, когда его начинаешь стыковать - внутренняя электро-механика передается на раму, с рамы на железо. Комплектная хрень, за которую башляешь оверпрайс - хрень, поэтому для себя пришлось покупать ноктуовские резинки. С радиатором сложнее, там колхозить нечего, но опять же сам использую на низких оборотах. Но. Иметь разницу в 400RPM с почти равными спеками на бумаге - что то из мира фантастики. Вангую реальные события: -биквайт засасывал больший объем свежего воздуха через сетку, чем арктик =>сильно шумит. Несколько раз перечитал, другого ничего не уловил.
На яндексе или где то в другом месте кто то это же писал. Я наталкивался на такое, рэндомно, не всегда. В основном как раз вот внутрянка начинает раскочегариваться на этих оборотах, передавая звук на железо, тогда и ловится этот резонанс или как его по другому назвать...
К тому, что есть у SW3 добавить громче звона, шума от подшипника и на 35% снизить давление
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Говорил же:не дует ни хера этот Арктик.Его только в БП ставить,у него очень низкое стартовое напряжение.
Так мне и нужна 120-ка,максимально производительная в нагрузке(по ШИМ с процессорного разъема), в разумных пределах шума и цены, конечно. В простое SW3 незаметен, ну а в 100% нагрузке процессора и карты, что бывает только в стресс-тестах, он не выделяется на фоне раскочегарившихся систем охлаждения видеокарты и процессора. В реальных приложениях SW3 так же не выходит за уровень шума процессорного кулера. Ничего более подходящего не нашел.
Сомневаюсь, что SW3 на оборотах около 900-950, при установке после фильтра и решетки, будет более производителен, чем P12 в том же положении, но работающий на оборотах 1250-1350. При этом создаваемый уровень шума сопоставим. Как такое может быть - х.з., но в своих тестах hardwareluxx тоже отметили, что при работе с препятствиями P-серия арктиков вырывается в лидеры по шуму/производительности. При этом при работе без препятствий рулит ноктуа и биквайт. Сейчас, работая на выдув через выломанную решетку, SW3 шумит только потоком воздуха, ну и плюс какие-никакие вибрации на корпус( только при работе на максимальных оборотах, конечно) добавляют гул, хотя в корпусе килограмма 4 виброизоляции.
как-то так
Народ, а что скажете на счёт CoolerMaster Silencio FP 120 3pin в качестве корпусных? Вроде большие лопасти, должны быть с хорошим давлением? Что-то смотрю обзоры - наши больше ругают, зарубежные больше хвалят...
У них тх одинаковые. А если уж такая большая разница в 450RPM, то явно кто то из них пи... и вряд ли это биквайт.
Где посмотреть/почитать? hardwareluxx то еще шапито, посмотреть че там они намерили. Kaze Flex на 800 оборотах тебе выдаст 43CFM=73 m³/h и шуметь от фильтров не будет, т.к. сосет по внешнему радиусу, а не по всей площади. Вот только фиг ли от этого толку, если при этом давление будет 0,5 mmH²O и всей этой выдуваемой "мощи" будет хватать только на 10-15см после вентилятора.
